Boenicke vs Kudos w salonie Q21
Salon Q21 serdecznie zaprasza na odsłuchy dwóch wyjątkowo ciekawych konstrukcji kolumn Boenicke W8 i Kudos Super 20.
Boenicke W8 to 3-drożna kolumna podłogowa, wykonywana ręcznie, do budowy której użyto litego drewna. Kolumnę zaprojektowano tak, aby była sztywna, pozbawiona wewnętrznych rezonansów, a każdy przetwornik pracował w niezależnej komorze akustycznej o owalnym kształcie.
Jako głośnik niskotonowy pracuje woofer o średnicy membrany 165 mm, umieszczony na bocznej ściance, który jest podłączony bezpośrednio do terminala, bez zwrotnicy. Jego komora wraz z tunelem bass-refleks została zestrojona na częstotliwość 28Hz.
Na przodzie kolumny znajdują się: na górze przetwornik szerokopasmowy z metalową membraną o średnicy 75 mm z filtrem zwrotnicy pierwszego rzędu. Poniżej zamontowano średnio-niskotonowy głośnik z membraną papierową o średnicy 100 mm. Posiada on korektor fazy wykonywany jest z drewna jabłoni, głośnik również filtrowany jest przez układ 1. rzędu.
Z tyłu kolumny znajduje się dodatkowy tweeter. Całe okablowanie wykonano przewodem o konstrukcji licowej z jedwabną izolacją, a terminal – z gniazd WBT NextGen. Kolumny Boenicke W8 stoją na specjalnie zaprojektowanych podstawkach SwingBase, które są wykonane z metalu.
Kudos Super 20 zostały zaprojektowane, aby reprodukować muzykę z najwyższą możliwą dokładnością spośród wszystkich dwudrożnych kolumn Kudos. Super 20 to połączenie tweetera Crescendo K2 z Titan T88 wraz z nowo zaprojektowanym przetwornikiem niskośredniotonowym unikalnym w swojej aplikacji i wyposażonym w pierścień zwierający powodujący minimalizację prądów wirowych oraz aluminiowy korektor fazy. Oba te przetworniki występują jedynie w kolumnach Kudos i zostały stworzone tak, aby zgrywały się płynnie w efekcie produkując ekstremalnie wysokiej jakości kolumnę.
Projekt nie zatrzymał się jednak na głośnikach. Również Zwrotnica została pieczołowicie przekonstruowana z wykorzystaniem nowych cewek i rezystorów Mundorf, oraz kondensatorów Supreme (Gold, Silver, Oil) od tego samego producenta. Podzespoły te są produkowane na najwyższe możliwe tolerancje, a oprócz tego podlegają procesowi parowania, aby jeszcze bardziej poprawić jakość.
Obudowa jest wykonana z 18mm MDFu wykończonego wysokiej jakości fornirem drewnianym, bądź białym, satynowym lakierem. Otwór bas refleksu został umieszczony u spodu obudowy, zapewniając większe pole do manewrów podczas ustawiania kolumn. Plinta gwarantuje stabilną podstawę oraz przestrzeń z której port może optymalnie wypuszczać powietrze. Jest ona wykonana z laminatu trzech materiałów: MDFu, warstwy tłumiącej oraz stalowej podstawy znanej z modeli flagowych. Wysokiej jakości kolce ze stali nierdzewnej również są dołączone aby uzyskać optymalne sprzęganie kolumny z podłogą.
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
