Boston Acoustics, uznany na całym świecie producent wysokiej klasy głośników prezentuje serię M, nową, bardzo atrakcyjną wizualnie linię głośników wysokiej klasy o wyjątkowej jakości dźwięku. Doceniona przez specjalistów w zeszłym roku seria A już wyznaczyła nowy standard w kategorii „premium entry-level”. Nowo opracowana seria M ma ambicje ustanowienia nowego standardu w segmencie średniej półki, dodając jej walorów luksusu i wyrafinowanego brzmienia w systemach 2-kanałowych i dużych instalacjach kina domowego.
Pierwsze modele serii M posiadają dwa 3-drożne głośniki podłogowe, sztandarowe M350 wyposażone w cztery 5 ¼ " (13.3cm) przetworniki niskotonowe i 4" (11.4cm) średniotonowy, nieco mniejszy model M340 z czterema przetwornikami niskotonowymi o średnicy 4 "(11.4cm) i 2-drożny model M25 typu bookshelf, z jednym 5 ¼" (13.3cm) przetwornikiem niskotonowym. Konstrukcja z czterema głośnikami niskotonowymi pozwoliła zachować smukłą i elegancką linię obudów tak, aby dopasować je do współczesnego stylu życia i pomieszczeń, zachowując przy tym głębokie brzmienie basów. Wszystkie modele serii M wykorzystują przetworniki wysokotonowe Extended Wide Bandwidth (EWB) drugiej generacji i zrodziły się ze współpracy doświadczonych inżynierów wykorzystujących zaawansowane techniki badawcze i entuzjastów muzyki z trzech kontynentów. Współpraca ta zaowocowała unikatowym wzornictwem i użyciem nowoczesnych technologii.
Rodzina głośników serii M seria została stworzona, aby zapewnić niezwykle precyzyjne i naturalne odwzorowanie dźwięku łącząc je z przyjemnym dla oka wzornictwem. Każdy produkt z serii został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić doskonałe parametry akustyczne adekwatne do zastosowania. Najbardziej charakterystyczne, M350, M340 i M25 wykorzystują przetworniki wysokotonowe Extended Wide Bandwidth (EWB) i konstrukcję obudów Boston Acoustics Lo-Q™ dla czystej reprodukcji dźwięku i zminimalizowania pochodzących od obudowy zakłóceń. Co więcej, symetryczny rozkład masy w głośniku średniotonowym (M350 i M340) powoduje bardzo liniową charakterystykę częstotliwościową i efekt dalszej, znacznej redukcji zakłóceń. Obie cechy są bardzo pożądane w głośnikach średniotonowych, które mają za zadanie odtwarzać najważniejszą partie wokalu lub zasadniczych częstotliwości i pierwszych harmonicznych instrumentów akustycznych.
Z wyglądu seria M zawiera elementy zarówno tradycyjnego, jak i nowoczesnego wzornictwa co skutkuje wyjątkowym brzmieniem i pozwala im na łatwą integrację w różnym otoczeniu. Wszystkie modele serii M są przeznaczone do bezproblemowej współpracy ze sobą, ale także można je łączyć i mieszać z innymi głośnikami Boston Acoustics zapewniając doskonałe rezultaty niezależnie od konfiguracji systemu i typów głośników. Pierwsze produkty z serii M - M350, M340 i M25 - będą dostępne pod koniec sierpnia 2012 w wykończeniu błyszczącym czarnym i tradycyjnym fornirem orzechowym. Obydwa uzupełnione wstawkami z czarnej skóry. Kolejnych modeli uzupełniających serię można się spodziewać tej jesieni.
M350 M340 M25
Zakres częstotliwości (±3dB): 45Hz – 30kHz 45Hz – 30kHz 62Hz – 30kHz
Typ: 3-way 3-way 2-way
Przetwornik wysokotonowy: 2.5cm EWB Dome 2.5cm EWB Dome 2.5cm EWB Dome
Przetwornik średniotonowy: 11.4cm mass loaded polypropylene cone 11.4cm mass loaded polypropylene cone -
Przetworniki niskotonowe: 4x 13.3cm polypropylene cones 4x 11.4cm polypropylene cones 13.3cm polypropylene cone
Częstotliwość zwrotnicy: 400/3,000Hz 390/3,100Hz 3,000Hz
Nominalna (min) impedancja: 4 (3.2) ohms 4 (3.2) ohms 4 (3.6) ohms
Czułość: 89dB 87dB 85dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 50-500 watts 50-350 watts 50-200 watts
Wymiary (Wys x Szer x Gł): 107.6 x 24.5 x 31cm 102.6 x 22.4 x 29cm 31.4 x 17.6 x 25.8cm
Waga: 25.4kg 21.0kg 6.7kg
Boston Acoustics serii M w skrócie:
• Przetworniki wysokotonowe Extended Wide Bandwidth (EWB) drugiej generacji minimalizujące przesunięcia fazowe i zniekształcenia, a jednocześnie poprawiające ruch tłokowy
• Przetwornik średniotonowy z technologią „mass loading” (M350 i M340) zapewnia gładką reprodukcję z minimalną ilością podkolorowań w najistotniejszym zakresie niskich częstotliwości
• Polipropylenowe woofery są lekkie i sztywne z dużym napędem dla kontroli niskich częstotliwości i rozproszenia ciepła
• Obudowa Boston Lo-Q minimalizuje niechciane zniekształcenia i rezonans
• Środkowa część obudowy pokryta skórą
• Zaokrąglona obudowa z eleganckim wykończeniem
• Solidne aluminiowe kolumny cokołu (M350, M340)
• Precyzyjnie wykonane pozłacane terminale głośnikowe
• Zwrotnica składająca się z elementów wysokiej jakości
