Muzyka może mieć ogromny wpływ na twoje samopoczucie. Podczas pracy przy komputerze lub notebooku sprawia, że zadania wydają się nieco łatwiejsze.
Nowe zestawy głośników Sweex Purephonic zapewniają doskonałą jakość muzyki przy niewielkich rozmiarach i atrakcyjnej cenie. Proponowany zestaw to klasyczny stereofoniczny Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt oraz komplet dwóch kolumn z subwooferem Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt.
Słuchacze preferujący mniejsze rozmiary mogą wybrać Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt, gdyż model ten doskonale nadaje się do wykorzystania jako zestaw głośników do notebooka. Wystarczy tylko jeden przewód by słuchać ulubionej muzyki - złącze USB zapewni cyfrowy przesył dźwięku oraz zasili głośniki. Funkcja Dynamic Range Control zapewni wyważony poziom mocy niezależnie od źródła dźwięku.
Jeśli pożądany jest mocniejszy bas oraz większa moc, Sweex 2.1 Speaker System 60 Watt będzie dobrym wyborem. Zastosowany subwoofer zapewnia niższe, pełne basy. Zestaw ten zasilany jest z sieci elektrycznej. Oglądanie filmów, relacji sportowych, czy korzystanie z gier stanie się jeszcze bardziej ekscytujące.
Zestawy Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt i Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt są dostępne w trzech różnych zestawieniach kolorystycznych: czarny/srebrny, czarny/czerwony i biały/pomarańczowy.
Ceny głośników Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt to 79 zł a Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt to 139 zł. Gwarancja na głośniki wynosi 12 lat.
Informacje o dostępności produktów Sweex dostępne są na stronie www.sweex.com
Dane techniczne Sweex 2.0 Speaker Set Purephonic 20 Watt:
Podłączenie: poprzez USB
Zasilanie: poprzez USB
Długość przewodu: 1.2 m
Zgodność z systemami: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Apple Mac OSX
System: stereo (2 kolumny)
Regulacja głośności: tak
Moc głośników: 2x2 W
Wymiary: 65 x 70 x 176 mm
Zakres częstotliwości: 100 Hz – 18 kHz Średnica głośników: 2 cale
Poprawa jakości brzmienia: tak
Gwarancja: 144 miesiące
Dane techniczne Sweex 2.1 Speaker System Purephonic 60 Watt:
Podłączenie: poprzez wtyczkę Jack 3.5 mm
Zasilanie: z sieci elektrycznej
Długość przewodu audio: 1.2 m
Długość przewodu satelit: 1.2 m
Długość przewodu zasilającego: 1.4 m
System: 2.1 (2 kolumny satelitarne + subwoofer) Regulacja głośności: tak (dodatkowo regulowana moc subwoofera) Moc głośników: 2x2 W (satelity) + 5 W (subwoofer) Wymiary satelit: 65 x 70 x 176 mm Wymiary subwoofera: 170 x 171 x 192 mm Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz Średnica głośników satelitarnych: 2 cale Średnica głośnika subwoofera: 3 cale
