LINN MAJIK 112 Magiczny głośnik
Po długim okresie oczekiwania, miłośnicy kina oraz muzyki w wydaniu wielokanałowym, mogą nareszcie dodać do
swojego systemu głośnik centralny Linn’a z poziomu Majik - Majik 112. Jest to ostatnia konstrukcja z serii głośników,
zapoczątkowanej dwa lata temu przez kolumnę podłogową Majik 140. Rok później pojawiły się podstawkowe Majiki
109 oraz nowa aktywna kolumna basowa Majik 126. Seria Majik zastępowała najbardziej popularne konstrukcje
głośnikowe Linn'a - kolumny podłogowe Ninka, podstawkowe Katan, centralny Trikan oraz aktywną kolumnę basową
Sizmik 10.25 (10" membrana) oraz Sizmik 12.45 (12" membrana).
Majik 112 podobnie jak wszystkie główne kolumny Majik, wykorzystuje moduł 2K Array łączący głośnik średnio i
wysokotonowy. Dzięki osobnym terminalom połączeniowym dla każdego głośnika, możliwa jest rozbudowa (bi-, triwire/
amp) aż do systemu ze zewnętrzną zwrotnicą Linn Aktiv. Innowacją jest tutaj jeden głośnik basowy – wybór ten
nie jest podyktowany oszczędnością a akustyką. Inżynierowie Linn’a odpowiedzialni za konstrukcję kolumn zwracają
uwagę na zaburzoną dyspersję przy zastosowaniu dwóch głośników nisko-średniotonowych umieszczonych tak jak w
głośniku centralnym. Przy odpowiednio wysokim punkcie podziału zwrotnicy, oba głośniki nawzajem się zakłócają.
Dlatego też w Majiku’a 112 znajdziemy tylko jeden głośnik basowy, a druga maskownica kryje otwór basrefleksu
zapewniając wysoki WAF. W wyższych modelach kolumn Linn’a problem ten nie występuje – pasmo średnich
częstotliwości obsługuje głośnik kopułkowy, bas pozostaje domeną wooferów.
Tradycją jest już u Linn’a, że oferuje bogate możliwości rozbudowy swych kolumn. Dotyczy to także Majik’a 112.
Począwszy od podwójnego okablowania (Bi-wiring), Bi-ampingu, Tri-ampingu a skończywszy na trybie aktywnym,
gdzie rolę zwrotnic w kolumnie przejmują zewnętrzne zwrotnice Linn Aktiv zabudowane we wzmacniaczach mocy.
Majik 109 dostępny jest w naturalnych fornirach: klon, wiśnia, czarny oraz w kolorze białym. Na specjalne zamówienie
109-tki dostępne są w czarnym lakierze fortepianowym lub drzewie różanym.
System kolumn Linn Majik:
Majik 140 – 1 620 GBP (ok. 8 000 zł)
Majik 109 – 1 030 GBP (ok. 5 000 zł)
Majik 112 – 820 GBP (ok. 4 000 zł)
Majik 126 – 1 720 GBP (ok. 8 400 zł)
