Pomysł bezprzewodowego połączenia komputera z dobrej jakości głośnikami o dużej mocy wydaje się o tyle świetny, co nierealny do spełnienia. Specjalistom firmy Microlab w powodzeniem udała się ta sztuka, i dzięki temu firma może pochwalić się najnowszym systemem do odtwarzania muzyki bez użycia kabli źródłowych.
Głośniki H12W to dwuczęściowy zestaw, składający się z 2 drewnianych kolumn o doskonałych właściwościach akustycznych, każda o mocy 40W, pilota zdalnego sterowania oraz nadajnika USB 2,4 GHz. Każda z kolumn została wyposażona w 1-calowy głośnik odtwarzania tonów wysokich oraz głośnik 5,25 cala do odtwarzania tonów niskich i średnich.
Dzięki tym wszystkim cechom, komputer może pozostać w domowym biurze, a głośniki możemy spokojnie rozstawić w salonie. Zestaw pozwala na odtwarzanie muzyki z komputera lub notebooka bez użycia kabli źródłowych. Stylowy wygląd głośników zapewnia połączenie drewna i czarnej skóry, którą zostały pokryte obie kolumny.
Aby cieszyć się bezprzewodowo dźwiękiem najwyższej jakości, wystarczy podłączyć nadajnik USB do komputera i skojarzyć urządzenia. Zastosowanie technologii FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) umożliwia jednoczesną pracę kilku urządzeń bezprzewodowych w tym samym paśmie częstotliwości. Za pomocą bezprzewodowego pilota można w prosty sposób regulować parametry głośności, natężenia tonów niskich (basów) oraz wysokich (sopranów). Technologia eAirbass pozwala uzyskać efekt podbicia dźwięków niskiej częstotliwości, dzięki temu basy są naturalniejsze, a całość zestawu bogatsza. Głośniki H12W są ekranowane magnetycznie co pozwala umieścić je bezpośrednio przy odbiornikach telewizyjnych, bez obaw o negatywny wpływ pola magnetycznego.
Głośniki Microlab H12W kosztują około 600 zł i są objęte 2-letnią gwarancją producenta. Więcej informacji na temat głośników firmy Microlab można znaleźć na stronie producenta www.microlab.com oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/MicrolabPoland.
Parametry techniczne:
System dźwięku: 2.0
Łączna moc zestawu RMS: 80 W (2 x 40 W)
Zniekształcenie harmoniczne: 0,3% (1 W, 1 kHz)
Zakres częstotliwości: 40 – 20 000Hz
Czułość wejścia: 410 mV
Odstęp sygnału od szumu: > 80dB
Separacja kanałów: > 50dB
Głośnik niskotonowy: 5,25” x 2
Głośnik wysokotonowy: 1” x 2
Zasilanie: AC 220-240V, 50Hz
Wymiary:
Głośnik: 145 x 254 x 230 mm
Waga urządzenia: 10,2 kg
Informacje dodatkowe: bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku (technologia 2,4 GHz), pilot zdalnego sterowania, dwa wejścia RCA umożliwiające jednoczesne podłączenie 2 różnych źródeł dźwięku, technologia eAirbass, ekranowanie magnetyczne, technologia FHSS, kolumny z tunelem bass reflex, radiator.
