TFX 5.1 przystosowane do rozrywki HD, 3D i SuperHD.
Najlepiej sprzedający się zestaw głośnikowy Tannoy’a teraz jeszcze znacznie lepszy.
Wysoka Jakość
Nowe kolumny TFX, są bezpośrednio następcą wielokrotnie nagradzanego systemu SFX 5.1. Jest to system charakteryzujący się wysoką dynamiką, która z łatwością poradzi sobie z formatami Dolby True HD i DTS HD-Master Audio. Od niuansów dźwiękowych do mocnych efektów basowych, system TFX zadziwia swoją wydajnością i sprawia, że stoimy na krawędzi przepaści. Głośniki surround i głośnik centralny są wykonane w technologii WideBand, która poszerza pasmo głośnika wysokotonowego aż do 70 kHz. Wyposażone w nowe formaty dźwięku surround, przenoszące pasma do 48 kHz, TFX 5.1 zapewniają doznania z filmów na Blu-ray, w systemie High-Definition jak żadne inne głośniki w tej klasie.
Głębia
Podstawą systemu TFX jest subwoofer zapewniający głośnikom satelitarnym trójwymiarową scenę dźwiękową z głębokim i ciężkim basem. Jego solidny 8” głośnik i 100 watowy wzmacniacz zapewnia więcej niż wystarczającą moc dla efektów w zakresie niskich częstotliwości. Tworząc pełną scenę dźwiękową , elektronika TFX zapewnia płynną integrację pomiędzy subwooferem, a głośnikami surround aby przekazać z całą mocą pasję kina.
Błysk
Wyglądają tak dobrze jak brzmią, każdy system TFX jest wykończony w bieli lub w czerni na wysoki połysk. Cztery głośniki satelitarne wyposażone są w zaczepy mocujące do ściany, a dołączone przewody głośnikowe zapewniają doskonałe ustawienie systemu przy minimalnym dodatkowym wysiłku.
Szybkie i Wściekłe
Zakrzywione profile obudów głośników surround zostały tak zmodyfikowane aby wyeliminować wewnętrzne fale stojące i zapewnić niezrównaną czystość i rozdzielczość. Idealne zarówno przy odtwarzaniu filmów jak i muzyki, a wzmocnione obudowy polimerowe zapewniają zwarte i szybkie średnie pasmo. Głośnik centralny został tak wyposażony, żeby zapewnić idealne i szczegółowe dialogi. Od upuszczenia szpilki do niszczycielskich eksplozji, system TFX 5.1 dostarcza bezproblemowo doskonalej jakości dźwięk, taki jak chciał tego reżyser.
DANE TECHNICZNE:
Centralny / Satelity
Zalecana moc wzmacniacza: 15-100W
Efektywność (2,83V@ 1m): 85dB
Nominalna impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia (-6dB): 140Hz-78kHz
Częstotliwości podziału filtrów: 2,9 kHz średnie/wysokie 140 Hz subwoofer
Głośniki: Niskośredniotonowy: 75 mm celuloza
Wysokotonowy: 15 mm tytan magnes neodymowy Typ obudowy: Bass Reflex Ekranowane magnetycznie Wymiary satelit: (W x S x G w mm) 130.9 x 95.9 x 100 Waga satelit: 0,8 kg Wymiary głośnika centralnego: (W x S x G w mm) 95.9 x 260.3 x 100 Waga głośnika centralnego: 1.5 kg Wykończony na wysoki połysk w kolorze czarnym i białym
Subwoofer
Moc wyjściowa: 100W RMS
Pasmo przenoszenia (-6dB) 45Hz – 140Hz
Wejście: podwójne gniazda poziom liniowy, głośnikowe Automatyczne odłączenie: po 15 minutach braku sygnału
Głośnik: 200 mm membrana papierowa
Typ obudowy: bass reflex głośnik wewnątrz obudowy Dodatkowe właściwości: Regulacja poziomu sygnału, zasilanie ON/OFF/AUTO Pobór mocy 120W
Wymiary: (S x W x G w mm) 345 x 250 x 370
Waga: 9 kg
