Po raz pierwszy stworzono potężny monoblok w którym połączono, w całkowicie zbalansowanej konstrukcji lampy „Nuvistor” na wejściu i ekstremalnie wydajny tranzystorowy stopień końcowy. Takie połączenie w końcówce mocy zaowocowało naturalnym, jedwabiście gładkim dźwiękiem ze swobodnym przetwarzaniem najmocniejszych transjentów. Niesamowity arelaks podczas słuchanie ukochanego artysty w połączeniu z jego holograficznym obrazem w Twoim domu powoduje, że staje się on Ci bliższy niż kiedykolwiek wcześniej.
Najwyższej klasy produkty Musical Fidelity z linii NuVista, wykonane są w sposób bezkompromisowy. Bardzo solidna, masywna obudowa wykonana ze stali i aluminium osłania wrażliwe na zakłócenia prądy od wszelkich szkodliwych pól magnetycznych i fal radiowych.
W zbalansowanym buforze wejściowym, pracującym w klasie „A”, zastosowano lampy Nuvistor 6S51N. Natomiast konstrukcja wzmacniacza końcowego oparta jest na układzie zastosowanym w legendarnym wzmacniaczu Titan 1000W. Odnajdziemy tam dwa „zmostkowane” wzmacniacze mocy posiadające po pięć par tranzystorów skompensowanych temperaturowo o dużej mocy. Zapewnia to stabilne i niezawodne działanie urządzenia. Zminimalizowana impedancja wyjściowa pozwala na swobodną współpracę z kolumnami głośnikowymi o dowolnej impedancji. Dodatkowo wbudowane dławiki zapewniają minimalizację falowania napięcia zasilającego i redukcję szczytów impulsów prądu.
NuVista PAM-PSU – zewnętrzny zasilacz
Zewnętrzny zasilacz sieciowy NuVista PAM-PSU umieszczony został w identycznej jak wzmacniacz mocy dodatkowej bardzo solidnie wykonanej aluminiowej obudowie. Dzięki temu inżynierowie Musical Fidelity wykorzystali dodatkowe miejsce na rozbudowanie filtrów sieciowych i wyjściowe. To praktycznie całkowicie wyciszyło układ zasilania i sprawiło, że do wrażliwych obwodów audio nie przedostają się żadne artefakty pochodzące z sieci.
W oddzielnym zasilaczu umieszczono duże transformatory, które z natury rzeczy generują drgania mechaniczne i promieniują szkodliwe pola elektromagnetyczne. Zewnętrzna obudowa zapewnia, że znajdują się one jak najdalej od krytycznych obwodów wzmacniacza. Przyczynia się to w znacznym stopniu do uzyskania świetnego stosunku sygnału do szumu. W zasadzie otrzymujemy całkowitą odporność na wpływ wibracji. To samo można powiedzieć o odporności elektromagnetycznej. Masywna aluminiowa obudowa działa jak klatka Faradaya. Chroni wnętrze urządzenia przed zewnętrznymi polami elektromagnetycznymi, a w ten sposób również zasilany sprzęt high-end.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Bardzo wysoka moc wyjściowa: więcej niż 600W na 8 omów, 1000W na 4 omy, 1500W w szczycie na 2 omy
Napięcie wyjściowe: 69V RMS
Prąd wyjściowy: 150A (szczyt-szczyt)
Damping factor: 180
Stopień wyjściowy: 5+5 para tranzystorów na kanał
Wzmocnienie: x16 (23,5dB)
THD+N: <0,003% w paśmie 20-20kHz
S/N ratio: 108dB – ważone filtrem „A”
Impedancja wejściowa: 100k omów
Czułość wejściowa dla całkowitego poziomu wyjściowego: 4,3V RMS
Pasmo przenoszenia: +0,-1dB, 5Hz – 50kHz
WEJŚCIA – WYJŚCIA
4 całkowicie niezależne wejścia : 2x RCA, 2x XLR
2 pętle wyjściowe: 1x RCA, 1x XLR
Wyjście głośnikowe: 2 pary zakręcane, akceptujące wtyki bananowe Ø4mm
Trigger wejście/wyjście: 3.5mm mono mini jack
Trigger: ±5V do ±12V
INFORMACJE OGÓLNE
· Waga PAM: 27 kg
· Waga PAM PSU: 40kg
· Wymiary PAM (S x W x G w mm) 483 x 187,5 x 475 (494 ze złączami)
· Wymiary PAM PSU (S x W x G w mm) 483 x 187,5 x 475 (478 ze złączami)
· Zasilanie: 115/230V AC 50/60Hz
· Pobór mocy: <0,5W (standby); 130W (włączony i bezczynny); 2150W (maksimum)
