Onkyo TX-8250 – amplituner stereo z Chromecast built-in, FireConnect™i DTS Play-Fi®*, DAB+
Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty amplituner stereo model TX-8250. To połączenie klasycznie zrealizowanego analogowego wzmacniacza z nowoczesnymi przetwornikami cyfrowo/analogowymi AKM (AK4452VN), funkcjami sieciowymi i bezprzewodowym multiroomem (Chromecast built-in, FireConnect™ i DTS Play-Fi®*).
Najnowszy Onkyo wyposażony jest w dwuzakresową (5 GHz / 2,4 GHz ) transmisję Wi-Fi, dzięki czemu połączenie z urządzeniami w innych pomieszczeniach jest pewne i stabilne. Wykorzystując darmową aplikację na urządzenia przenośne – Onkyo Controller (iOS lub Android) – można łatwo sterować amplitunerem i dodatkowymi głośnikami, korzystając przy tym z: Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn, a wykorzystując połączenia AirPlay, z iTunes.
Wzmacniacz audio został wykonany w technologii tranzystorowej WRAT z zastosowaniem nadzwyczaj solidnego układu zasilającego. W jego skład wchodzą: duży transformator EI i ponadwymiarowe kondensatory filtrujące o małej tolerancji parametrów, przeznaczone do pracy w urządzeniach audio. W połączeniu z wydajnymi tranzystorami końcowymi, zapewaniającymi wysoką wartość prądu wyjściowego, urządzenie jest zdolne do energetycznego odtworzenia każdej ścieżki audio i wysterowania dowolnych kolumn głośnikowych, zapewniając wspaniałą reprodukcję basu i pełną kontrolę. Za dekodowanie sygnałów cyfrowych odpowiedzialny jest wysokiej klasy przetwornik Asahi Kasei AK4452, który idealnie spisuje się przy odtwarzaniu plików Hi-Res Audio.
TX-8250 może być z powodzeniem wykorzystany jako centrum domowej rozrywki. Posiada całą gamę (7) wejść analogowych, w tym wejście gramofonowe, wejścia cyfrowe, porty USB (zasilanie i pliki audio), a także wyjścia analogowe: Line Out i na zewnętrzny subwoofer. Dwie pary solidnych zakręcanych gniazd głośnikowych (A/B/AiB – wybór z pilota lub na froncie) pozwalają na swobodne rozbudowanie systemu. Na tylnej ściance znajdują się dodatkowo gniazda: Ethernet, Ri i IR (in-out).
Najważniejsze właściwości TX-8250:
• Moc wyjściowa 135 W/kanał
• Multiroom audio: Chromecast built-in, FireConnect™*1i DTS Play-Fi®*2
• Korzystanie z: Spotify®, TIDAL, Deezer i TuneIn (radio internetowe) przez aplikację Onkyo Controller*3
• Stabilne dwuzakresowe Wi-Fi – 5 GHz/2.4 GHz
• Air Play, Bluetooth®
• Konwersja A/D AKM – AK 4452VN – odtwarzanie Hi-Res Audio
• Wejścia: MM Phono, analogowe, USB, cyfrowe (2 x optyczne, 2 x koaksjalne)
• Radio: DAB/DAB+*4, FM z RDS i AM – pamięć 40 stacji
Funkcje zaawansowane:
• Moc wyjściowa 135 W/kanał (6Ω, 1kHz, 1% THD, wyst. jeden kanał, IEC)
• Chromecast – bezprzewodowy streaming audio
• FireConnect™ – bezprzewodowy multiroom pozwalający przesłać sygnał audio z do współpracujących, opcjonalnych głośników bezprzewodowych.
• Współpracuje z Google Assistant Smart Speakers
• Kontrola i zarządzanie odtwarzaniem dźwięku w Multiroom z wykorzystaniem aplikacji Onkyo Controller (iOS, Android).
• Streaming z urządzeń mobilnych i PC przez Bluetooth v 4.1, +LE (A2DP/AVRCP) z funkcjami Wake On Play, Bluetooth Standby i Auto Connect
• Radio: DAB/DAB+*4, FM z RDS i AM z pamięcią 40 stacji
• Nadawanie nazw stacjom (do 10 stacji)
• Odtwarzanie audio z flash USB przez Onkyo Controller Navigation
• Wzmacniacze w technologii WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
• Wzmacniacz bez przesunięć fazowych zrealizowany na tranzystorach – dźwięk czysty i detaliczny
• Obwód: Optimum Gain Volume
• Przetworniki cyfrowo analogowe AKM AK4452VN
• Hi-Res Audio – sieć i USB (DSD Direct 2.8MHz/5.6Mhz*5 i 192kHz/24-bit PCM)
• Advanced Music Optimizer – poprawia jakość skompresowanych plików
• Dekoduje pliki: FLAC, WAV, ALAC, DSD, AIFF WMA Lossless, MP3, ACC dostarczone przez sieć lub z USB
• Tryb Direct – autentyczne reprodukcja Audio
Połączenia:
• 4 wejścia cyfrowe audio (2 optyczne i 2 koaksjalne – 192 kHz/24-bit)
• 7 pozłacanych wejść analogowych audio w tym wejście gramofonowe z korektorem MM
• 1 wyjście audio
• Wyjście Line Output
• Wyjście na subwoofer
• Zakręcane gniazda głośnikowe
• 2 porty USB (front: 5V/0.5A, tył: 5V/1A)
• IR (Infra-red) wejście i wyjście
• Wejście LAN z IP Control Capability dla systemów automatyki domowej
• Pozłacane wejście słuchawkowe 6.35 mm
• RI (Remote Interactive)
Inne właściwości:
• Wybór wejść przy pomocy pokrętła
• Regulacja barwy tonu dla niskich i wysokich tonów i balansu przy pomocy pokręteł
• 3 tryby pracy wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer)
• Sleep Timer i bezbateryjna pamięć ustawień
• Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania RI obsługujący wszystkie funkcje
• Network Standby (on) – umożliwia uruchomienie amplitunera z pozycji standby przez urządzenie mobilne z wgranym Onkyo Controller (iOS, Android)
• Bluetooth Standby, Auto Standby
*1 FireConnect™jest technologią dostarczoną przez Blackfire Research Corp., USA. Obsługiwane są częstotliwości próbkowania 44.1kHz i 48kHz. Udostępnianie dźwięku z wejść analogowych zależy od modelu i będzie możliwe dzięki przyszłej aktualizacji oprogramowania. Współpracuje z bezprzewodowymi głośnikami Onkyo zgodnymi z FireConnect™.
*2 Funkcja dostępna po aktualizacji oprogramowania
*3 Dostępność usług może się różnić w zależności od regionu. Sprawdź przed zakupem. Może być wymagana subskrypcja. Sprawdź dostępność aplikacji Onkyo Controller na App Store lub Google Play dla Twojego urządzenia.
*4 Pracuje z dołączonym do USB adapterem DAB (UDB-1)
*5 Odtwarzanie DSD nie jest gwarantowane przez połączenie bezprzewodowe.
http://www.onkyo.pl/pl/Produkty/Hi-Fi/Amplitunery_Hi-Fi/TX-8250
