TAV-606 v.3 – zestaw głośników do kina domowego 5.0
Prezentujemy trzecią edycję naszego hitu sprzedaży.
Nowa wersja przeszła znaczące zmiany - odświeżono stylowe obudowy, ulepszono i zmieniono głośniki oraz zwrotnice jak również dokonano dostrojenia całości brzmienia.
Dzięki świetnemu stosunkowi jakości do ceny, TAV-606 są okazją zakupową zarówno dla systemów stereo hi-fi, jak również kina domowego.
Chociaż cena tego zestawu jest niesamowicie atrakcyjna, w trakcie projektowania i produkcji nie było miejsca na żadne kompromisy, a nasi inżynierowie i akustycy wykorzystywali najlepsze komponenty i technologie, aby zapewnić jakość dźwięku wykraczającą poza poziom ustanowiony przez konkurencję w tej klasie cenowej.
Brzmienie TAV-606 v.3 jest lekkie, szybkie, detalicznie oraz świetnie zdefiniowane i charakteryzujące się dużą dynamiką oraz głębokim basem o niskim zasięgu.
TAV-606 v.3 można określić jako kolumny „przeźroczyste” dźwiękowo , gdyż ich brzmienie skupia się na naturalnym i precyzyjnym odtwarzaniu muzyki.
TAV-606F v.3 TAV-606C v.3 TAV-606S v.3
Konstrukcja 3-drożna, 4-głośnikowa
Obudowa: 12mm MDF okleina PVC, przedni panel 15mm MDF Czarny Połysk
Odcięcie zwrotnicy 500Hz 3.8kHz 2-drożna, 3-głośnikowa
Obudowa: 9mm MDF okleina PVC, przedni panel 12mm MDF Czarny Połysk
Odcięcie zwrotnicy 4.5kHz 2-drożna, 2-głośnikowa
Zalecana moc wzmacniacza 20-120W 20-100W 20-100W
Efektywność (2,83V/1m) 90dB 88dB 86dB
Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) 40Hz-25000Hz 55Hz-25000Hz 55Hz-25000Hz
Średnia impedancja 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm
Zalecana impedancja wzmacniacza 4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm
Głośnik średnio-niskotonowy - 2 x 108mm (4.25") membrana papierowa,
Φ70 magnes 1 x 108mm (4.25") membrana papierowa, Φ70 magnes
Głośnik średniotonowy 1 x 140mm (5.5") membrana żółte włókno szklane, Φ70 magnes - -
Głośnik niskotonowy 2 x 165mm (6.5") membrana papierowa, Φ80 magnes - -
Głośnik wysokotonowy 25mm (1")
kopułka jedwabna,
Φ70 magnes, chłodzenie ferrofluidem,
Panel TWG 25mm (1")
kopułka jedwabna,
Panel TWG 25mm (1")
kopułka jedwabna,
Panel TWG
Rozmiar w cm (WxSxG) 98 x 23 x 25
(bez szpilek) 16,5 x 43 x 14,5
(bez szpilek) 26,5 x 16,5 x 14,5
(bez szpilek)
Waga bez opakowania 23,8 kg/para 3,5 kg/sztuka 4,4 kg/para
Panel TWG (Taga WaveGuide) - panel przedni głośnika wysokotonowego w kształcie tuby wraz z wklęsłymi otworkami, pełni rolę dyfuzora, który w szerszym zakresie rozprasza wysokie tony po pomieszczeniu.
Cena detaliczna: 1199 PLN brutto / kpl. Dostępne kolory: Czarny, Wenge, Orzech Włoski
