TEAC prezentuje nową serię 301 Reference i wzmacnia swoją pozycję w klasie desktop audio
Portfolio TEAC-a poszerzyło się o nową serię 301 Reference, którą tworzą wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym przetwornikiem C/A, model AI-301DA, niezależny przetwornik C/A dual mono z wbudowanym przedwzmacniaczem, model UD-301, oraz podstawkowe kolumny głośnikowe LS-301. Najnowsze konstrukcje są odpowiedzią na potrzeby melomanów, którzy gromadzą swoją muzykę m.in. w komputerach lub smartfonach i poszukują zaawansowanego dźwiękowo, a jednocześnie kompaktowego systemu hi-fi
Projektanci TEAC-a wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas projektowania serii 501 Reference, opracowali serię 301 Reference – nową linię eleganckich komponentów hi-fi, które umożliwiają odtwarzanie plików muzycznych wysokiej rozdzielczości zgromadzonych w przenośnych odtwarzaczach muzycznych i smartfonach. Najnowsze konstrukcje zapewniają przy tym wygodę bezprzewodowego strumieniowania plików, a dzięki obudowom o szerokości 215 mm i wysokości zaledwie 61 mm z łatwością mieszczą się np. na biurku. Nową serię tworzą modele AI-301DA, UD-301 i LS-301, pozwalające zbudować kompletny nowoczesny system hi-fi.
AI-301DA – wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym przetwornikiem C/A
Model AI-301DA to wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym przetwornikiem C/A i wyposażony w bezprzewodową technologię Bluetooth. Sercem urządzenia jest wzmacniacz pracujący w klasie D, dostarczający moc 2 x 40 W. Dzięki wbudowanemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu Burr-Brown PCM1795 urządzenie obsługuje audiofilski format DSD 2,8 MHz/5,6 MHz oraz pliki audio PCM aż do rozdzielczości 192 kHz/32 bity (poprzez USB).
Wygodę użytkowania zwiększa wbudowany moduł Bluetooth, który dzięki kodekowi aptX zapewnia najwyższą jakość dźwięku przesyłanego, np. ze smartfonu, za pomocą technologii Bluetooth. Komfort współpracy z wieloma urządzeniami zwiększa możliwość zapamiętania przez AI-301DA nawet ośmiu źródeł dźwięku. Melomanów, którzy na równi z kolumnami głośnikowymi cenią słuchawki, usatysfakcjonuje obecność autorskiej technologii CCLC (Coupling Capacitor-less Circuit). Jej założeniem jest wyeliminowanie sprzężenia kondensatorów dla stopnia wyjściowego, co zapewnia znaczącą i słyszalną poprawę jakości dźwięku.
W pełni metalowa obudowa wyróżnia się eleganckim wzornictwem, a przy tym ogranicza do minimum drgania. Wygodę obsługi zwiększa funkcja „auto-on”, która wybudza urządzenie ze stanu czuwania natychmiast po wykryciu nadchodzącego sygnału cyfrowego. To udogodnienie jest szczególnie przydatne, gdy AI-301DA podłączony jest do wyjścia optycznego w telewizorze.
UD-301 – przetwornik C/A z wbudowanym przedwzmacniaczem
Maksimum możliwości drzemiących w plikach wysokiej rozdzielczości pozwala wykorzystać niezależny przetwornik C/A dual mono UD-301. Urządzenie wykorzystuje dwa moduły Burr-Brown PCM1795 i wzmacniacze operacyjne MUSE, zapewniając dzięki temu jeszcze wyższą jakość dźwięku w porównaniu z AI-301DA. Dlatego też UD-301 stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcieliby słuchać swoich nagrań audio za pośrednictwem końcówki mocy, aktywnych głośników lub uzyskać znacząco wyższy standard odtwarzania za pomocą słuchawek.
Oprócz zaawansowanych układów elektronicznych wyróżnikiem UD-301 jest także jego konstrukcja. Urządzenie zostało zaprojektowane w konfiguracji dual mono i sygnały dla kanałów lewego i prawego dekodowane są niezależnie od siebie, co pozwoliło ograniczyć do minimum możliwość powstawania zakłóceń. UD-301, podobnie jak model AI-301DA, obsługuje poprzez USB format DSD oraz pliki wysokiej rozdzielczości 192 kHz/32 bity. Do połączenia urządzenia z innymi komponentami hi-fi służą wyjścia RCA oraz zbalansowane gniazda XLR.
LS-301 – podstawkowe kolumny głośnikowe
Ostatnim elementem serii 301 Reference są 2-drożne podstawkowe kolumny głośnikowe LS-301, wyróżniające się współosiowym umieszczeniem głośników. Dzięki zamontowaniu na jednej osi przetworników nisko- i wysokotonowego, te konstrukcje zapewniają doskonałą spójność dźwięku. W przypadku kompaktowych kolumn, takich jak LS-301, które idealnie sprawdzają się po ustawieniu na biurku, ma to szczególnie istotne znaczenie. W tej sytuacji konwencjonalne głośniki, z przetwornikami zamontowanymi niezależnie jeden nad drugim, nie zapewniłyby tak dobrych efektów akustycznych.
Aby zapewnić lepszą reprodukcję basu, 100-mm przetwornik niskotonowy wykorzystuje membraną ze specjalną powłokę z żywicy oraz wydajny system rozpraszający ciepło – Air Direct Center Pole. Wysokiej jakości zwrotnica umieszczona została w miejscu odpornym na działanie pola magnetycznego generowanego przez 20-mm głośnik wysokotonowy. Kopułka tweetera pokryta jest jedwabiem, a specjalne pierścienie wokół niej nadają całości elegancki charakter. Przetwornik wysokotonowy także wykorzystuje system Air Direct Center Pole. Oba głośniki umieszczone są w wentylowanej obudowie z wylotem tunelu bass reflex na tylnej ściance.
Urządzenia z nowej serii TEAC 301 Reference są już dostępne na polskim rynku. Poglądowa cena detaliczna wzmacniacza zintegrowanego AI-301DA wynosi 2599 zł, za przetwornik C/A UD-301 należy zapłacić 2599 zł, a kolumny głośnikowe LS-301 kosztują 1499 zł/para.
Dane techniczne
AI-301DA
Moc maksymalna: 2 x 40 W (4 Ω, 1 kHz, THD 10%, JEITA)
2 x 20 W (8 Ω, 1 kHz, THD 10%, JEITA)
Pasmo przenoszenia: 2 – 100 000 Hz (-5 dB)
Stosunek sygnał/szum: 95 dB (wejście liniowe)
Zniekształcenia całkowite: 0,01% (8 Ω, 1 kHz, 100 mW + 100 mW, JEITA)
Zużycie energii: 38 W
Wymiary (S x W x G): 215 x 61 x 254 mm
Waga: 2,1 kg
UD-301
Pasmo przenoszenia: 5 – 55 000 Hz (-5 dB)
Stosunek sygnał/szum: 105 dB
Zniekształcenia całkowite: 0,0015% (1 kHz, przy częstotliwości próbkowania 192 kHz)
Zużycie energii: 10 W
Wymiary (S x W x G): 215 x 61 x 238 mm
Waga: 2,0 kg
LS-301
Rodzaj: 2-drożna współosiowa kolumna głośnikowa bass reflex
Przetworniki: 100-mm niskotonowy
20-mm wysokotonowy
Moc znamionowa: 20 W
Moc maksymalna: 50 W
Impedancja: 6 Ω
Efektywność: 85 dB/W/m
Pasmo przenoszenia: 65 – 40 000 Hz
Częstotliwość zwrotnicy: 3,8 kHz
Wymiary (S x W x G): 161 x 230 x 207 mm
Waga: 2,7 kg
