Xavian Bonbonus nowe kolumny w ofercie
Bonbonus to nowy, nieduży, dwudrożny monitor typu bass-reflex z firmy Xavian. Jak podaje w opisie sam producent kolumny te nie mają imponować przerysowanym basem czy nienaturalnymi wysokimi tonami, lecz mają zapewnić dobry rytm i dobre barwy oraz zoptymalizowaną charakterystykę fazową. Dzięki zdolności do pracy z dużymi mocami Bonbonus ma się też dobrze sprawować w większych pokojach. Umieszczenie aluminiowych portów bass-reflex z przodu ułatwia ustawienie kolumn. Maskownica jest utrzymywana na miejscu magnetycznie.
Bonbonus jest dostępny w trzech różnych naturalnych fornirach i w dziewięciu pastelowych kolorach. Produkcja zestawów odbywa się w fabryce w Kladnie (Czechy). Obudowy są wykonywane z płyt o grubości 16mm. Do podłączenia kolumn służy pojedyncza para złoconych terminali.
Głośnik niskośredniotonowy o rozmiarze 132 mm jest produkowany specjalnie dla Xaviana. Ma on impregnowaną papierową membranę, cewkę aluminiową o średnicy 40 mm na karkasie z kaptonu, antyrezonansowe zawieszenie z podwójną fałdą i odlewany kosz.
Głośnik wysokotonowy o rozmiarze 26 mm też jest produkowany specjalnie dla Xaviana. Ma on impregnowaną miękką kopułkę tekstylną i układ magnetyczny zdolny do pracy z dużymi mocami.
Bonbonus jest spodziewany na polskim rynku pod koniec stycznia 2013. Ceny mają się mieścić w przedziale od 1.695 do 1.895 zł - zależnie od wersji wykończenia.
Specyfikacje techniczne zestawów Xavian Bonbonus:
Dane techniczne:
Głośnik średnio-niskotonowy: 132 mm robiony na zamówienie dla Xaviana, z impregnowaną membraną papierową, 40 mm cewka na formierzu kaptonowym, nierezonująca guma, odlewany kosz
Głośnik wysokotonowy: 26 mm robiony na zamówienie Xaviana, nasączana membrana z materiału, komora głośnika za membraną, struktura magnetyczna dostosowana do wysokich mocy
Typ kolumny: 2-drożna, wytłumiona, bas-refleks, z aluminiowymi portami z przodu
Obudowa: Ręcznie robiona, panele o grubości 16 mm, maskownica mocowana magnetycznie, okleiny drewniane
Pasmo przenoszenia: (-3 dB na osi referencyjnej): 59 - 20000 Hz
Podłączenie: 1 para pozłacanych zacisków kablowych
Impedancja nominalna: 8 omów
Częstotliwość podziału: 3000 Hz
Czułość (2,83V/1m): 87 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 120 W
Wymiary (WxSxG): 273 x 160 x 200 mm
Waga (1 sztuka): 4,7 kg
