Seven Audio
Absorber Cloud Pro
Szerokopasmowy panel pochłaniający o doskonałych właściwościach użytkowych.
Właściwości akustyczne przebadane w komorze pogłosowej zgodnie z normą ISO 354.
Klasa odporności ogniowej: B-s1 d0 (możliwość stosowania w budynkach użyteczności publicznej).
STANDARD 100 by OEKO-TEX ® jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.
Najprostszy i najskuteczniejszy sposób do akustycznej adaptacji sufitu.
Niezwykle wydajna, lekka, bezpieczna dla zdrowia konstrukcja. Precyzyjne, wysokiej jakości wykonanie.
Panel Cloud Pro pochłania szerokopasmowo w zakresie 100-20000 Hz. W przeciwieństwie do popularnych paneli wypełnionych wełną mineralną lub szklaną tutaj materiałem pochłaniającym jest sprasowana wełna z włókien poliestrowych, nowoczesny materiał o doskonałych parametrach akustycznych, neutralny dla zdrowia, niepylący, bezzapachowy, niechłonący wilgoci, trudnopalny, posiadający atesty do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Panele są precyzyjnie docięte. Poprzez zastosowanie nowej technologii produkcji panel jest gładki powierzchniowo, nie ma tu mowy o pyleniu (np. wełna mineralna) czy odstających włoskach jak w przypadku zwykłego filcu.
Panele Cloud Pro przeznaczone są do adaptacji pomieszczeń odsłuchowych takich jak np. studia nagrań czy salony odsłuchowe. Zapewniają wysoki przyrost jakości akustycznej w adaptowanej przestrzeni, nie powodując nadmiernego przytłumienia wysokich częstotliwości dźwięku.
Dostępny czarny kolor (za dopłatą) sprawia, że idealnie sprawdzają się np. w kinach domowych , salach projekcyjnych, zapewniając przy tym doskonałe zaciemnienie powierzchni ściany.
W ofercie jest także duży panel tego typu w rozmiarze 1800x1200x50 mm i cenie 1299 zł, który sprawdzi się zarówno jako płaski, sztywny ekran projekcyjny, a jednocześnie będzie absorberem akustycznym o dużej powierzchni!
Wykresy na ostatnim zdjęciu przedstawia pomierzone laboratoryjnie wartości pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku dla montażu bezpośrednio na suficie oraz dla montażu z odstępem 200 mm od sufitu (większe pochłanianie niskich częstotliwości).
Z tyłu panelu wkręcone są specjalne, gwintowane kołki umożliwiające łatwy montaż na suficie (za pomocą 4 linek i haczyków) jak i na ścianie wieszając na dwóch małych, stalowych gwoździach.
Specyfikacja:
Rdzeń stanowi sprasowana, nowoczesna, sztywna wełna poliestrowa o dużej gęstości 50 kg/m3 i grubości 50 mm
Precyzyjne, wysokiej jakości formatowanie
Niepylący, bezzapachowy, hydrofobowy, bezpieczny dla zdrowia
Montaż pod sufitem za pomocą linek / na ścianie za pomocą 2 małych stalowych gwoździ
Kolor: biały, szary, czarny
Zakres absorpcji: 100-20000 Hz
Całkowite wymiary panelu: 120 x 60 x 5 cm
Waga: 2 kg / szt.
To prawdopodobnie najlepsze pod względem prostoty, formy i cech użytkowych rozwiązanie akustyczne na sufit pomieszczenia odsłuchowego.
Panele te, ze względu na swoją lekkość, po zastosowaniu odpowiednich podstawek mogą służyć jako przenośne przegrody akustyczne / parawany do nagrań lektorskich / muzycznych lub do uzyskania większego komfortu w pracy biurowej.
