Opis
Dali Grand Diva to mniejszy flagowy Dali Grand. Jeśli chodzi o Dali Grand Diva, który jest obiektem pożądania całej masy audiofili to bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że pod wieloma względami konstrukcja doskonała , zarówno pod względem wykończenia jak i tego co najważniejsze , czyli dźwięku . Najbardziej uderzające pierwsze wrażenie to dynamika i soczystość brzmienia Dźwięk jest perfekcyjnie czysty, leciutko ocieplony, a przy tym nieprawdopodobnie wręcz dynamiczny. Inne konstrukcje w podobnych przedziałach cenowych przy bezpośrednim porównaniu okazują się brzmieć w sposób suchy . Moje wieloletnie już doświadczenie pozwala mi powiedzieć jest to konstrukcja w stosunku do ceny doskonała. Zarówno średnica i góra są niesłychanie detaliczne i to w sposób bardzo naturalny, nie ma żadnych dodatkowych dźwięków zaśmiecających przejrzystość obrazu, za to ilość mikro wybrzmień , zmian barwy i dynamiki wręcz zdumiewająca. Taki sposób prezentacji doskonale przemawia do osoby odsłuchującej kolumn w pomieszczeniach nie przygotowanych akustycznie. Obraz jest przejrzysty i czytelny, rejestry średnie i górne wybrzmiewają w sposób absolutnie realny, natomiast masa basu którą możemy odczuć w pomieszczeniu jest zniewalająca , ale nie przesadzona. W prezentacji stereofonii i przestrzenności panuje wyjątkowa ilość powietrza, instrumenty są poustawiane bardzo czytelnie i przejrzyście, nie ma tu niczego zbędnego i nadmiarowego. W wielu nagraniach wyraźnie znika wrażenie że jesteśmy w pomieszczeniu! Co więcej wielkość pomieszczenia ma dla tych kolumn zasadniczego znaczenia , można je ustawić w małym powiedzmy 12 m pokoju ale można nimi bez problemu zagrać w 80m salonie! Walory basu - chodzi o zupełnie najniższe dźwięki są absolutnie szokujące. Zarówno stabilność jak również zwartość i szybkość brzmienia niskich tonów mogą przyprawić o zawroty głowy całą masę słuchaczy lubiących niskie rejestry... Nagrania oparte na basie są do tego stopnia realne , że drżenie organów wewnętrznych może być porównywalne wyłącznie przy słuchaniu muzyki na żywo. Zarówno bas jak i reszta pasma są wyjątkowo dynamiczne i swobodne Ciekawym jest jeszcze fakt że Dali Grand Diva można napędzić zarówno wzmacniaczem lampowym jak i potężną końcówką mocy , a efekty w obu przypadkach są doskonałe. DALI przynosi Grand Diva, dostarczając dokładnie takie same najwyższym stopniu rozdzielczości i wolność od zakłóceń jak świat nauczył się oczekiwać od głośników DALI. DALI Grand Diva jest tak zwany projekt 2 ½-drożny składający się z dwóch 6 ½ "woofer / drivers średnicy i 29 mm głośnik wysokotonowy z jedwabiu pochodzącego z najwyższej konstrukcji DALI Grand. Oba typy głośników szczycą się technologią Field Dali Stray Control Technology dając bezprecedensowe zmniejszenie zniekształceń i kompresji . Używanie dwóch 6 ½ "głośników pozwala na zrekompensowanie strat energii, który jest obecny w każdym systemie głośnik poniżej częstotliwości określonych przez szerokość przedniej ścianki. W przypadku DALI Grand Diva, dolny 6 ½ "głośnik jest aktywny tylko poniżej 450 Hz., W celu osiągnięcia naturalnej częstotliwości, która jest idealnie liniowa. Poza tym niepowtarzalnym dźwiękiem 29 mm kopułki jedwabnej możemy usłyszeć szokujące szczegóły na poziomie 27kHz, oraz dalej w wysokie częstotliwości, ...W 11-element zwrotnicy tylko najlepsze komponenty zostały wykorzystane, a na tylnej ściance obudowy znajdziemy 4 zaciski w pozłacanej miedzi dające możliwość biwiring, w celu osiągnięcia absolutnie perfekcji Kolumna ma blisko metr, piękna DALI Grand Diva stanowi najlepsze doświadczenia duńskie tradycji , łącząc perfekcję linii z najlepszym rzemiosłem stolarki meblowej. DALI Grand Diva stanowi wyjątkowe połączenie muzykalności cudownie ciepły i jasny dźwięk w połączeniu z wyjątkowym stopniem kontroli i rozdzielczości, co w muzyce słyszymy w sposób prawdziwie holograficzny.
DALI Grand Diva techniczne:
Pasmo przenoszenia: 38-27,000 Hz (± 3 dB)
Wymiary (pomiarowy): 99 x 23 x 29,4 cm, Waga: 25.5 kg,
