deck - regulacja / bias
manix
mam pytanie - dotyczące regulacji "bias" w 3- głowicowym magnetofonie kasetowym.
Nabyłem nie dawno takowy - a powiem szczerze,że niegdy wcześniej nie posiadałem 3- głowicowego decka, ani żadnego z taką funkcją (choć kilka ich przed laty posiadałem)
Proszę mnie "oświecić" - jak się prawidłowo ją przeprowadza i czemu ona służy (?)
Z góry dziękuję i przepraszam za zbyt może "oczywisty" temat :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/
..jest to AKAI DX-57
poniżej fotka
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-403852
U mnie procedura kalibracji wyglada tak:
1. wlaczenie zapisu
2. wlaczenie przycisku kalibracja powoduje wlaczenie generatora w magnetofonie.
3. na wyswietlaczu pojawia sie znacznik poziomu rec level. Z pomoca potencjometrow do kalibracji poziomu nalezy ustawic wskaznik tak aby zgadzal sie ze znacznikiem. Oddzielnie jest regulacja dla L oraz R.
4. ponowne nacisniecie przycisku kalibracji powoduje przejscie do etapu bias level. Pot. bias nalezy ustawic tak aby poziom byl zgodny ze znacznikiem.
5. kolejne wcisniecie przycisku kalibracji powoduje przejscie do trybu normalnego zapisu.
Uwaga - zmiana poziomu bias`u powoduje niewielka zmiane poziomu rec level.
Magnetofon to Technics.
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-403866
Gość kotbury
Mam jeszcze technicsa 747, tez 3 głowice i reulowany prąd podkładu (3 opcje automatyczne i gała do kręcenia). W moim magetofonie mam fukcje 'monitor', co daje możliwość odsłuchu dopiero co nagranej taśmy, w trakcie nagrywania można kręcić pokrętłem biasu i odsłuchać jaki to daje efekt. U Ciebie może być podobnie tzn z tym pokrętłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-404018
>Manix
Ten magnetofon nie ma generatora - mają go dopiero GX67,GX75 albo GX95.
Krótko: po włączeniu nagrywania (taśma musi byc w kieszeni) puszczasz sygnał który chcesz nagrywać i ustawiasz poziom nagrania (rec level) mając wciśnięty przycisk 'monitor' - na wyświetlaczu ma być 'tape'. Jak to wstępnie ustawisz to 'bias' obrazowo mówiąc dodaje wysokich tonów (w lewo-), albo dodaje basu (w prawo+).
Jak to ustawisz to przyciskiem 'monitor' słyszysz sygnał ze żródła (source) albo z taśmy (który jest już nagrany - tape). Tak porównując doprowadzasz do tego by dżwięk source i tape były niemal identyczne.
Krzysztof
Tylko że ten Akai ma zwykłą głowicę ... nie taką jak sprzety z serii GX.
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-404087
>>ahaja
...tak, głowice są zwykłe - tzn. z tego co wiem nie są utwardzane (szklane) jak w serii -G, ( ....ale to chyba nie będzie miało znaczenia w procedurze regulacji - Bias (?)
Czyli reasumując,...nie wiem czy dobrze zrozumiałem (?)
- w przypadku tego decka - przy regulacji, nie wspomagam się wyświetalczem - i jego wskazaniem?
- tylko raczej na słuch ? - wychwytując (niwelując) różnicę w dzwięku między położeniem Tape a Sourec (?)
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-404139
witam
tak robisz ,tape, source i regulujesz biasem by nagranie na kasecie było jak najbardziej idealne z orginałem
oczywiście na wyświetlaczu nie morzesz głośniej nagrywać jak dla kaset normal I ,ichromówek II skala powinna być maksymalnie +4db do metali IV morze być +6db
pozdro
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-404176
Gość discomaniac71
ten Akai ma glowice hard permalloy'owa znacznie gorsza od GX
opcja manual ktora oferuja GX'y jest znacznie lepsza i dokladniejsza od generatora - wszystkie decki wyzszej klasy wyposazone sa w manualna regulacje bias/calibration
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-404246
>>discomaniac
...zapewne, masz rację,...
choć dzwięk po zapisie , taśma chromowa (porównując ze źródłem - CD) jest naprawdę niczego sobie,...
no i cena tego decka - to 1/10 ceny np. GX-75 , GX-95 - oczywiście rynek wtórny , tyle przynajmniej kosztował mnie..... :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/22253-deck-regulacja-bias/#findComment-404248
