Teac VRDS-701 to wyjątkowy odtwarzacz CD, który producent zaprezentował przy okazji 70-lecia istnienia marki. Wykorzystuje nowo opracowany mechanizm napędowy VRDS (Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System) i oryginalny dyskretny przetwornik cyfrowo-analogowy TEAC ΔΣ (delta-sigma), który zawiera unikalne algorytmy Teac oparte o układ FPGA.
Teac VRDS-701T (VRDS701T) Audiofilski transport CD
Teac VRDS-701 (VRDS701) Audiofilski odtwarzacz CD
Nowa wersja V.R.D.S (Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System) mechanizm napędowy opracowany przez Teac pod kątem wyeliminowania drgań obrotowych płyty, jak również wszelkich innych wibracji pochodzących z samego mechanizmu. Umocowanie płyty CD do aluminiowego talerza o tej samej średnicy, zwiększa masę bezwładności i pozwala na zredukowanie wibracji i fluktuacji podczas obracania się płyty. Koryguje on także wszelkie wypaczenia dysku, poprawiając dokładność zarówno przetwornika optycznego, jak i odpowiadającej osi optycznej warstwy wgłębienia dysku, jednocześnie minimalizując prąd serwomechanizmu.
Sekcja mostka
Czytnik umieszczany jest na ramie pomocniczej, która znajduje się w stanie półpływającym (system tłumienia). Aby zredukować wibracje związane z obracaniem się tarczy i samego mechanizmu, Teac zastosował system platerowania CD. Duża perforowana aluminiowa tarcza podtrzymywana jest przez perforowany mostek o kształcie torusa. Mostek zrobiony jest z żywicy - materiału lekkiego, ale przy tym bardzo sztywnego, co sprawia, że nie przenosi drgań mechanicznych do reszty konstrukcji. Zamocowano go tylko z jednej strony, a propagacja drgań z mechanizmu CD na przeciwną stronę poprzez mostek jest tłumiona, dzięki czemu cały mechanizm minimalizuje niepożądany rezonans sympatyczny.
Montaż półpływający
Cały mechanizm CD jest zamontowany na wewnętrznej obudowie w stanie półpływającym. Kontrolując przenoszenie drgań między mechanizmem CD a obudową, zredukowano wpływ współdźwięków, a naturalne brzmienie odtwarzane jest w całym zakresie częstotliwości. Izolując drgania silnika od głównej obudowy, zapobiega się współdźwiękom i wibracjom wewnątrz ramy. Jednocześnie mechanizm CD jest również izolowany od zewnętrznych drgań. Dzięki odizolowaniu mechanizmu CD od zewnętrznych drgań, zwiększono precyzję odczytu.
TEAC ɅƩ (delta-sigma)
W sekcji DAC, która ma kluczowe znaczenie dla dźwięku, zamiast zwykłego układu scalonego przetwornika cyfrowo-analogowego zastosowano dyskretny przetwornik cyfrowo-analogowy TEAC ΔΣ (Delta Sigma), który zawiera unikalne algorytmy wykorzystujące układ FPGA.
Dzięki dyskretnemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu TEAC ΔΣ możliwe jest odtwarzanie danych DSD 22,5 MHz i 384 kHz/32-bit PCM. Sygnały DSD pozostają niezmienione, podczas gdy sygnały PCM konwertowane są na sygnał 1-bitowy za pomocą modulatora ΔΣ, a następnie wyprowadzane jako wysokiej jakości sygnały analogowe. Pole dźwiękowe, które jest szerokie i idealnie czyste, można uzyskać tylko dzięki tej dyskretnej konstrukcji.
Układ dual-mono
Wykorzystując niezależne lewe i prawe transformatory toroidalne, w VRDS-701 zastosowano układ dual-mono dla obwodów - od zasilania, przez sekcję przetwornika cyfrowo-analogowego do analogowego stopnia wyjściowego.
Struktura dual mono ma dwa zestawy obwodów, które zapewniają kompletne ścieżki mono dla każdego kanału. Zapobiega to interferencji między lewym i prawym sygnałem i zapewnia bogatą ekspresję muzyczną, która podkreśla postrzeganie przestrzeni dźwiękowej i trójwymiarowość.
W pełni zbalansowana transmisja
W pełni zbalansowana transmisja lewego i prawego analogowego sygnału wyjściowego z konwersji cyfrowo-analogowej do końcowego stopnia wyjściowego znacznie przyczynia się do poprawy stosunku sygnału do szumu i rozszerzenia zakresu dynamiki. Wrażenie napowietrzenia, którym charakteryzują się źródła dźwięku o wysokiej rozdzielczości, może być przesyłane bez strat, w jeszcze czystszym stanie.
Bezpośrednie połączenie ze wzmacniaczami mocy TEAC-QVCS
Teac VRDS-701 można podłączyć bezpośrednio do wzmacniacza mocy i używać bez przedwzmacniacza dzięki zastosowaniu TEAC-QVCS, który ma w pełni zbalansowaną strukturę.
TEAC-QVCS (Quad Volume Control System) to regulator głośności ze wzmacniaczem o zmiennym wzmocnieniu, składający się z czterech dyskretnych obwodów lewego, prawego, dodatniego i ujemnego (L+, L–, R+ i R–). Teoretycznie zapobiega to „błędom gangu” (rozbieżności poziomów między lewym i prawym kanałem przy niskich poziomach głośności) i umożliwia niezwykle precyzyjną regulację głośności analogowej w krokach co 0,5 dB od –95 dB do +24 dB. Dwa zestawy wyjść analogowych (symetryczne/niesymetryczne) można ustawić na wyjście stałe lub zmienne.
MQA (Master Quality Authenticated)
Teac VRDS-701 zawiera dekoder MQA, który kontroluje kształty fal konwertowane z cyfrowych na analogowe z precyzją do 5 ms. Pozwala to uzyskać analogowe kształty fal, które są bardziej wierne oryginalnym źródłom dźwięku. Dzięki znacznemu zmniejszeniu „rozmycia czasowego”, które zwykle występuje w momentach, gdy różnice w ciśnieniu dźwięku są ekstremalne, w tym gdy dźwięki zaczynają się nagle, można uzyskać odtwarzany dźwięk zbliżony do oryginalnego źródła pod względem ludzkiego słuchu.
Włączenie pełnego dekodera MQA nie tylko umożliwia odtwarzanie płyt CD MQA, ale także dekodowanie danych MQA z wejść cyfrowych, umożliwiając odtwarzanie plików MQA z komputera, gdy jest używany jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB.
Teac VRDS-701 został wzbogacony o możliwość odtwarzania płyt CD MQA przy użyciu pełnych możliwości dekodowania MQA oraz obsługę formatów DSD 22,5 MHz i 384 kHz/32-bit PCM przy użyciu jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB. Odtwarzacz posiada wejście na zewnętrzny sygnał zegara 10 MHz, a toroidalne transformatory zasilające służą do zasilania układów analogowych, cyfrowych oraz I/O, a także napędu CD.
Jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB można odtwarzać dane 22,5 MHz DSD i 384 kHz/32-bit PCM.
Port USB typu C jest dostępny dla wejścia cyfrowego. VRDS-701 to znacznie więcej niż odtwarzacz CD. Podłączony do komputera za pomocą USB może służyć jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB, umożliwiając cieszenie się komputerowym światem audio ze źródłami dźwięku o wysokiej rozdzielczości.
Źródła dźwięku o wysokiej rozdzielczości, do 22,5 MHz DSD lub 384 kHz/32-bit PCM, można łatwo odtwarzać na komputerach z systemem Windows i Macintosh za pomocą tego bezpłatnego dedykowanego oprogramowania TEAC HR. Wystarczy uruchomić oprogramowanie i wybrać VRDS-701 podłączony za pomocą kabla USB. Ponieważ oprogramowanie jest przeznaczone do użytku z tym produktem, wprowadzanie ustawień audio USB jest bezproblemowe.
Konwersja w górę 2×, 4× i 8× przy użyciu RDOT-NEO (Refined Digital Output Technology NEO)
Technologia RDOT-NEO płynnie wzmacnia cyfrowe sygnały audio i zapewnia funkcję konwersji częstotliwości próbkowania cyfrowych sygnałów PCM 2×, 4× lub 8× (do 384 kHz). RDOT stosuje analogiczną metodę interpolacji z wykorzystaniem logiki płynności. Jest technologią opracowaną w celu umożliwienia odtwarzania częstotliwości wyższych niż 20 kHz, które są tracone przez format CD 44,1 kHz/16-bit. Na podstawie informacji odczytanych z płyty CD generowane są analogiczne dane pomiędzy próbkami przebiegów. W rezultacie generowane są również dane powyżej 20 kHz.
Wejście zewnętrznego zegara 10 MHz
Wejście to umożliwia synchronizację z zewnętrznym zegarem. Dzięki temu oprócz poprawy jakości dźwięku podczas odtwarzania z VRDS-701, możliwa jest również synchronizacja całego systemu z generatorem zegara.
Wysoce precyzyjny podwójny zegar dla wielokrotności 44,1 kHz i 48 kHz z niskimi szumami fazowymi
Odtwarzacz VRDS-701 posiada precyzyjne oscylatory kwarcowe o niskim poziomie szumów fazowych. Wraz z częstotliwością 44,1 kHz do odtwarzania płyt CD obsługuje taktowanie 48 kHz, które jest niezbędne do odtwarzania plików z komputera, gdy jest używany jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB.
Panel tylny odtwarzacz CD
Zasilanie wzmocnione trzema transformatorami z rdzeniem toroidalnym o dużej mocy
Oprócz transformatora z rdzeniem toroidalnym dla sygnałów analogowych, sekcja sterowania cyfrowego i mechanizm CD posiadają niezależne transformatory z rdzeniem toroidalnym o dużej pojemności. Poprzez dostarczanie stałego prądu za pomocą tych trzech transformatorów z rdzeniem toroidalnym, nagłe włączanie i wyłączanie dźwięków może być wyrażone wyraźnie, urzeczywistniając wyjątkową liniowość dźwięku. Każdy z transformatorów jest zamontowany na podwoziu, kontrolując wibracje.
TEAC-HCLD 2 obwód wzmacniacza buforowego o wzmocnionym prądzie wyjściowym
W przypadku analogowego obwodu wyjściowego obwód TEAC-HCLD 2 jest buforowym wzmacniaczem wyjściowym o ulepszonym prądzie, który zwiększa kluczowe możliwości transmisji prądu. Ten model wykorzystuje diamentowe wzmacniacze buforowe o dużej wydajności prądowej jako przetworniki liniowe. Dzięki zastosowaniu dwuobwodowej struktury dodatnio-ujemnej dla każdego kanału, napęd może być różnicowy z wyjściem zbalansowanym i równoległy z wyjściem niezbalansowanym. Dzięki zwiększonej wydajności zasilania prądowego możliwe staje się przesyłanie sygnałów audio bez degradacji ich dynamiki.
Wzmacniacz słuchawkowy
Wzmacniacz słuchawkowy ma dedykowany sterownik, który wykorzystuje obwód o dużej mocy wyjściowej z niskimi zniekształceniami, wysokim stosunkiem sygnału do szumu i wysoką szybkością przelotową 2000 V/μs, co odpowiada sterownikowi linii wyjściowej poprawiającej transmisję prądu. To zmaksymalizuje potencjał Twoich słuchawek.
Bulk Pet USB
Technologia komunikacji Bulk Pet USB umożliwia stabilną transmisję danych. Podczas przesyłania ogromnych ilości danych cyfrowych ze źródeł audio o wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem kabli USB mogą wystąpić duże rozbieżności w obciążeniach przetwarzania zarówno komputera nadawczego, jak i odbierającego przetwornika cyfrowo-analogowego USB. Stwarza to możliwość załamania się dźwięku i innych problemów. Korzystanie z technologii transmisji Bulk Pet USB zapewnia jednak stałą transmisję przy stałym wolumenie danych, umożliwiając stabilną transmisję danych poprzez wygładzenie obciążeń do przetwarzania na obu końcach. Ponieważ jakość dźwięku można zmieniać poprzez zmianę obciążenia komputera, można wybrać cztery wstępnie ustawione tryby transmisji w zależności od pożądanej jakości dźwięku.
Panel tylny transport CD
Konstrukcja stworzona do kontroli wibracji
Transformatory zasilające, które mają tendencję do generowania wibracji, są zamontowane na pływającej konstrukcji, oddzielając je i izolując od dolnej ścianki. Boczne płetwy odprowadzające ciepło zostały dopasowane tak, aby każda miała inną długość w celu wyeliminowania rezonansu sympatycznego.
Trzy podpierające nóżki wykonane z obrabianej maszynowo stali o unikalnej strukturze
Śruby mocujące płytkę drukowaną ograniczono do minimum. Natomiast stalowe stopki wykorzystują oryginalny projekt TEAC, aby zapewnić odpowiednią ilość luzu w połączeniu między nimi a dolnym panelem. Wszystko to, by jeszcze dokładniej kontrolować wibracje, które mogą mieć wpływ na jakość dźwięku.
Adres: ul. Hetmańska 33B, 15-727 Białystok
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8:30 - 18:00
sobota: 10:00 - 16:00
👉 tel. 85 747 97 50
👉 tel. kom.: 607 266 301 lub 607 266 304
