KODA poszerzyła swoją gamę głośników podstawkowych serii HARMONY o kolejne, duże (46cm wysokości) monitory podstawkowe – model K-5500T.
KODA K-5500T idealnie pasują do nagłośnienia mniejszych i średniej wielkości pomieszczeń (do 25-30 m2), zapewniając doskonałą reprodukcję niskich częstotliwości dzięki zastosowaniu 8-calowego, wykonanego z nasączanej celulozy, głośnika średnio-niskotonowego. Natomiast wykorzystana w głośnikach powiększona, jedwabna kopułka wysoko-tonowa (28mm) zapewnia delikatne, ale jednocześnie dokładne i krystalicznie czyste brzmienie wysokich tonów, dzięki czemu nie tracimy nic ze szczegółów górnego pasma dźwiękowego, zachowując delikatny charakter brzmienia.
Zastosowanie nisko-szumowego portu bassreflex umieszczonego na przedniej ścianie obudowy pozwala na elastyczność w ustawieniu głośnika w pomieszczeniu zwiększając dodatkowo zasięg niskich częstotliwości.
Obudowa K-5500T jest jednocześnie elegancka i nowoczesna, przedni panel wykończony czarnym lakierem fortepianowym jest delikatnie zaokrąglony, poprawiając charakterystykę fali dźwiękowej, natomiast maskownica zamontowana na dystansach, oprócz walorów estetycznych dodatkowo poprawia brzmienie głośnika, dzięki czemu jest ono jeszcze delikatniejsze.
Solidne, pozłacane terminale głośnikowe akceptują złącza bananowe.
Wysoka efektywność pozwala na bardzo dobrą współpracę z większością wzmacniaczy dostępnych na rynku.
Kolumny dostępne są w kolorze Wenge.
Cena detaliczna kolumn to 899 PLN brutto / parę
PARAMETRY TECHNICZNE
Konstrukcja 2-drożna, przedni bassreflex
Głośnik wysokotonowy 28 mm
Głośnik średnio-niskotonowy 203mm
Średnia impedancja 8 ohm
Pasmo przenoszenia 48 Hz - 20 kHz
Efektywność 88 dB
Moc szczytowa 120 W
Moc RMS 60 W
Zalecana moc wzmacniacza 20 - 120 W
Rozmiar w cm (WxSxG) 46 × 26 × 32,5
Waga 21 kg para
