Mała zagadkowa awaria F5
nibyco
Od jakiegoś czasu (3 miesiące) cieszyłem sie z F5 ale w sobotę spotkała mnie mała awaria , a mianowicie pojawiło sie 23 v na wyjściu .
i zaczęły się grzać mocno rezy R5-R8. . Problem w tym Ze sprawdziłem trany , ztx-y i pozostałe elementy i nic nie znalazłem tzn , nic się nie spaliło , nie wybuchło nie wykazuje zwarć itp , pomiary pokrywają się z dobrym kanale. I stąd mój post - co może być nie tak ? wszelkie sugestie mile widziane :)
https://www.audiostereo.pl/topic/101598-ma%C5%82a-zagadkowa-awaria-f5/
Sprawdź spadki napięć na R3/R4 i R11/R12 powinny być odpowiednio 4,2V i 0,6V. Dodatkowo zobacz jakie napięcie jest na bramkach MOSFET'ów(mając nóżki w swoja stronę, braka pierwsza z lewej) - ten pomiar wykonaj względem masy. Jak możesz to podaj też napięcia na bramkach w sprawnym kanale. Najprawdopodobniej strzelił jeden(albo kilka) z tych tranzystorów Q2,Q4,Q6.
R4/12- 0,012 V
R3- 19V
R11-0,3V
Q4 bramka do masy - +30
Q3 - +11
W sprawnym kanale R3/4/11/12 dokładnie jak na schemacie) 0,59 i 0,423
bramki sprawnego Q4 25V Q3-20V
przygrzały sie z długości pomiarów R1/2
zmierzyłem jeszcze kilka razy przed chwilą zanim to rozkręce i pomyliłem sie tylko w znaku czyli jest -30V
w momencie włączenia jest -32,2 potem spada do 30 i bardzo powoli ale to bardzo spada do 29V (oczywiście wszystko -)
Gość vittorio
To w dalszym ciągu nie wyjaśnia skąd się bierze te -29V skoro napięcie zasilania jest + - 26V,
poza tym w tzw. sprawnym kanale napięcia na bramkach takie jakie podajesz sugerują że tranzystory wyjściowe są wprowadzone w stan silnego przewodzenia - czyli powinny się grzać jak jasna cholera !
jeżeli się nie grzeją to może znaczyć, że układ się wzbudza - więc wszystkie pomiary dokonywane miernikiem mogą być fałszywe;
masz oscyloskop ?
W jakich okolicznościach doszło do awarii ?
w trakcie grania czy też przy włączaniu ?
Znam problem, winne są K170 i J74, muszą być dobrze sparowane aby F5 mógł stabilnie pracować ...
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Niekoniecznie brak sparowania powodowałby aż takie spustoszenie.
Nibyco
1. Pomierz na wyłączonym wzmaku rezystancję wejścia uszkodzonego i dobrego kanału.
2. Pytanie jeszcze takie czy napiecia, o których piszesz wyżej mierzone na bramkach tranzystorów mocy względem masy - czy aby na pewno mierzysz względem masy (spójrz na schemat) - skąd bierzesz tą masę?
3. Przyjrzyj się jak zamontowane masz termistory - nie masz czasem takiej sytuacji, że termistor fizycznie opiera (dotyka) Ci się i jakąś nogę tranzystora mocy np. drenu?
4. Podajesz, że w sprawnym kanale masz napięcia na rezystorach "R3/4/11/12 dokładnie jak na schemacie) 0,59 i 0,423", chyba jakaś pomyłka w tym co piszsz - powinno być na R3 i R4 ok 4,2V, na R11, 12 ok 0,6V - jak jest?
Intuicyjnie to ja czuję, że jfety - jeden, albo oba mają przebicie bramek do kanału. Jeżeli tak jest to trzeba zrobić na przyszłość dochodzenie jak to się stało.
Vittorio, nie wiem skąd się bierze 30 v tyle zmierzyłem :( a robiłem to kilkakrotnie , oscyloskopu niestety nie mam , a trany wyjściowe się grzeją wg pasaa na radiatorze mają mieć ok 50 stopni , ja mam(miałem) po godzinie pracy przy 4 omowych głosnikach ok 45-46 stopni
do awarii doszło na finale can-cana po ok 10 min grania , nie było to przy słuchaniu na max tylko normalnym codziennym przyobiadowym.
Audio St - chyba sławą im nie dorównam:D
Jfety były dość dokładnie sparowane :( Jfety to wersje BL ) z wyregulowaniem na pr-kach też nie miałem problemu.
ZwykłyDrut- zmierze dopiero w nocy rezystancje , mierze chyba dobrze dobrze, mase mam centralną w gwiazde , termistory są blisko tranów ale nie styka się z nóżkami tranów. Ad4 tak masz racje z rozpedu żle napisałem , Jest tak jak mówisz i tak jak podaje chemat.
Gość vittorio
OK,
podejrzenie jest takie : padł Q2 = 2SJ108 ;
2SJ108 ma max dopuszczalne napięcie Vdg (napięcie dren-bramka) 25V;
przy napięciu zasilania +- 26V i spadku napięcia 4.2V na R4 P2, napięcie Udg dla Q2 wynosi 21.8 V;
ale w przypadku maksymalnego wysterowania wejścia napięcie na bramce dodatkowo się zwiększa o
około 3V co w efekcie powoduje wzrost Udg do wartości praktycznie równej napięciu przebicia (jeśli
stosujesz jakiś przedwzmacniacz ze wzmocnieniem sygnału wejściowego to sumaryczne napięcie Udg
może przekraczać wartości dopuszczalne tj. 25V); praktycznie rzecz biorąc układ permanentnie pracuje
na granicy uszkodzenia.
pozdr.
A pytanie z innej beczki,. gdy pojawiło się uszkodzenie kolumna przeżyła ? czy masz jakieś zabezpieczenia tam ??
Wylutuj po jednej końcówce oporników R13 i R14, te końcówki które oznaczyłem na rysunku krzyżykiem. Następnie podłącz te wylutowane końcówki kawałkami drutu do + i - zasilania zgodnie z rysunkiem. Zmierz napięcia na rezystorach R3 i R4 oraz napięcie na wyjściu.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Masa pływa, masz przerwę w obwodzie zasilania (masa + lub -). Jak byś miał takie napięcia zasilania jak piszesz, to bez widocznych efektów by sienie obyło. Sprawdź dobrze układ, uszkodzenie to zapewne mała pierdółka :)
dzisiaj troche popracowałem z lutownicą, po wylutowaniu , okazało się że 2sk170 miał zwarcie jednak . wlutowałem nową pare jfetów a jutro jak kupię R1 i wlutuje , to zobaczymy co się podzieje :)
Wymieniłem parę Jfetów , napięcie na wyjsciu spadło do 22V ale zmieniło polaryzacje , po chwili odparowały R13 i 19 :( reszty nie sdążyłem pomierzyć .
Znalazłem tajny woreczek reanimacyjny z kompletem wszystkich części na całą końcówkę , trzeeba będzie wszysrko rozlutować i zrobić od nowa chyba będzie szybciej :)
