Melodika MDC2150 kilka pytań.
_Kamol_
Według tabeli na tej stronie:
Przy mocy powyżej 70w powinno się już zakupić model 2,5mm. A co się stanie jak podłącze 1,5mm do wzmacniacza i kolumn o mocy 110 rms? Czy będą grały dobrze czy jednak lepiej dokupić wersję 2,5mm?
https://www.audiostereo.pl/topic/102622-melodika-mdc2150-kilka-pyta%C5%84/
Nie stanie się nic!
A Szanowne Grono z RMS powinno jeśli już nie zatrudnić, to przynajmniej skonsultować się z jakimkolwiek np. elektronikiem, który wytłumaczyłby im, na jakim faktycznym poziomie pracuje wzmacniacz, jaka jest rzeczywista moc oddawana i jak się ma wymagany przekrój przewodu do mocy, jakie rzędu są to wielkości.
Może przestaliby wtedy wypisywać takie bzdury...
Też tak mi się zdaje. A co do 1,5mm2 to będą wystarczające ? planuję zakupić po 1,5m na stronę. Oczywiście różnią się trochę impedancją , ale czy jest sens płacić 20zł więcej na grubszą średnicę?
1. Rożnica w rezystancji to ok. 5 omów/100 m. W warunkach domowych przeciętna długość przewodu to 2 m, więc sam pomyśl...
2. Pomyśl, policz, jaki prąd (natężenie) jest spotykane przy zasilaniu głośników w domowym sprzęcie audio i zerknij sobie, jakie są zalecenia, minimum: http://perunwit.w.interia.pl/obcp.html .
3. Trochę o mocy:
- http://www.hifi.pl/porady/ogolne/moc01.php
- http://www.hifi.pl/porady/ogolne/moc02.php
4. Przekrój przewodów: http://pl.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Dla przykładu:
- Nordost > 14 AWG (2 mm2)
- Jantzen > 16 AWG (1,3 mm2)
Ok dzięki wielkie poczytam na ten temat.
Następna sprawa. Dosyć ciekawa ten kabel melodiki jest ponoć klasy 4N a słyszałem , że czym czystsza miedź to i mniejsza rezystancja. Z kolei kabel schulz nie ma podanych żadnych klas a jego impedancja jest 10razy mniejsza. Może to będzie lepszy wybór? Do tego 2,5mm jest tańszy niż 1,5mm melodiki. Posrebrzane kable tej firmy z kolei też są bardzo tanie.
Jak dobrze policzyłem to na średniej mocy wzmacniaczu to taki kabel 1,5mm2 wytrzyma spokojnie 400w więc ta tabelka faktycznie wzięta z dup* :)
Dorzucam jeszcze KLOTZ TWINAX LY225T
A usłyszysz, czy miedź jest 4N, czy 7N, czy 17N?
Litości... ;)
I daj już spokój z tą rezystancją kabli na takich odcinkach - nie ciągniesz sygnału z mieszkania kumpla na Helu ;)
Weź te, które wizualnie Ci bardziej odpowiadają - poważnie piszę :)
Opublikowano · Ukryte przez Imacman, 14 Kwietnia 2013 - Obrażajaca treść
To po co są te drogie kable?
Przecież tylko idiota kupiłby droższe kable w takiej sytuacji? To po co są kable po 10, 20, 100, 1000, 10000, 100000zł?
To jakaś teoria spiskowa o której nikt nic nie mówi?
