Budowa kolumn na GDN 25/80 lub 30/80
Mr_Pabloss
[b]Witam zacznę od tego iż Mam Tonsil Ton 200 lekko zmodyfikowane lepiej wytłumione, zwrotki na lepszych podzespołach pozmieniane kable i wysokotonówke zmienioną na 9/100 i grają ładnie wyżej i schodzą troszku niżej.
Mam obudowy od Unitra Eltra ZG 602 i chciałbym zrobić na nich Tony 200 Tonsila i zastanawiam sie czy nie zmienić głośników z GDN 25/80/1 na 30/80/2 czy zostawić jak jest.
Czy wystarczy zmiana pojemności do uzyskania jeszcze niższych częstotliwości w tonach jest 52L w Eltra jest 152L oby dwa głośniki 25/80 i 30/80 wychodzi że mają miec porównywalny litraż, z tym że 25/80 odcina dół przy 60hz a 30/80 przy 40hz góra taka sama.
Pomieszczenie odsłuchowe 90m2 testowane altus 140,300,scherzo 350,bolero200 wszystkie wypadły gorzej od Tonów.Wzmacniacz Yamaha 135W kanał 8ohm. Zeusy tez odpadają zdecydowanie zanika srodek.[/b]
https://www.audiostereo.pl/topic/108103-budowa-kolumn-na-gdn-2580-lub-3080/
