Formowanie aluminium domowymi sposobami
Takitam
Jak w temacie. Interesuje mnie tłoczenie czy ogólnie formowanie blachy aluminiowej do 2mm grubości domowymi sposobami. Chodzi o wykonywanie wgłębień pod wkręty oraz zagięć rantów wyciętych otworów - zagięć samych krawędzi.
Czy to jest możliwe?
Myślałem o wykonaniu form drewnianych przypominających tłoczniki. Blachę zamykam wewnątrz dwóch form. W przygotowane otwory górnej formy wsuwam drewniane lub metalowe tuleje i dobijam młotkiem żeby blacha ułożyła się do wgłębień dolnej formy,
Czy jest to możliwe? Dałoby radę tak zrobić?
Oczywiście, że można, ja do robienia obudów do wzm lampowych używam giętarki z 2 kawałków płyty wiórowej. To o czym mówisz najlepiej wykonać z kawałka stali (cz męska) i odpowiadającego klocka z twardego drewna - do zaciśnięcia w imadle
Tłoczniki do alu najlepiej ze stali. Nie musi być hartowana. Jaka wielkość takiego tłocznika? Masz jakiś rysunek? Może w dobrych pieniądzach uda się to zrobić stalowe?
I młotkiem to średni pomysł. Lepiej prasą naciskać.
W tym wypadku chodzi o ramki maskujące do głośników. Pierścień wycięty z aluminiowej blachy w średnicy zewnętrznej 152 mm, średnicy wewnętrznej 122 mm. Wewnętrzna krawędź zagięta - taki rant - na 1 mm. Na pierścieniu 4 otwory pod wkręty każdy w wytłoczeniu głębokim na 2mm w które zagłębi się łeb wkrętu mocującego głośnik do obudowy
Jakoś słabo to widzę - będzie się deformować przy zaginaniu.
Ale spróbować można Przy takiej wielkości w imadle nie zaciśniesz, prędzej taka warsztatowa hydrauliczna prasa do łożysk
Tłoczenie i wyoblanie wymaga wykonania wzorników. To kosztuje. Wyoblaniem nie wykonają mi raczej zagłębień pod łby wkrętów mocujących. Pozostaje tłoczenie, to chyba tłoczniki będą jeszcze droższe do wykonania. Dlatego tak kombinuję.
