Rotel RA-930AX ,palą się bezpieczniki
istoty1
Witam!Sprawa się tyczy rotela RA-930RX. Palą się równocześnie dwa bezpieczniki 5A. Czy może mi ktoś pomóc.
Tutaj są zdjęcia rotela z bezpiecznikami które się palą.
Po zdjęciu pokrywy górnej zauważyłem okopcone koszulki i widać od spodu ,że poprzedni właściciel już miał z tym problem (chodzi mi o luty). Tylko zastanawia mnie w tym momencie powód palenia tranzystorów. No zacznę od szukania końcówki.
powodow moze byc pare.Zalezy czy padly z słuchania duza moca czy tak tylko przy wlączeniu.
Bywa ze układ sie wzbudza i co jakis czas leca tranzystory.Nalezy sprawdzic czy w jednym kanale czy w dwóch, to to by była jakas informacja.
jesli masz dostep i jak widac wiesz ktore sa te tranzystory to musisz omomierzem zmierzyc opornosc miedzy kolektorem czyli srodkowym a lewym czyli emiterem wyprowadzeniem kazdego tranzystora duzego.Czyli 4szt.
wynik powinien być taki sam na każdym tranzystorze rozumiem?
jesli beda zwarte to wynik bedzie ok parenascie omow do zera zalezy jakim miernikiem mierzysz tzn cyfrowym czy wychylowym.Jesli beda dobre to zaleznie co na nich wisi ok kilkunastu do kilkudziesieciu kiloomow i wiecej.Mozesz zmienic polaryzacje omomierza tzn zamienic koncowki omomierza plus na kolektor, potem minus na kolektor wtedy przy dobrych wynik bedzie sie zmienial, przy walniętych..nie..
Witam! Pomiary robiłem cyfrowym i takie mam wyniki.od lewej strony)
Q619(D1047) +na kolektor 147 ohm -na kolektor 147 ohm
Q621(B817)    + na kolektor od 150 ohm do 2000 ohm i brak przejścia -na kolektor (ta sama sytuacja)
Q622(B817)    +na kolektor ,przeważnie brak przejścia czasami pojawia się jakaś oporność (1 na 10 pomiarów) - na kolektor (ta sama sytuacja)
Q620(D1047) + na kolektor 219 ohm -na kolektor 219 ohm
Poruszę pewną rzecz która dosyć często się powtarza, wszelkie tranzystory mierzyć miernikiem ustawionym na zakresie "DIODY" nie oporność.
Co do naprawy po pomiarach które wykonał kolega są uwalone tranzystory 2SD1047 czyli oba kanały.
Do wymiany:
tranzystory od Q613 do Q622
rezystory od R625 do R632
Sprawdzić:
R617,618 - 6,8k
R619,620 - 2,2k
potencjometry VR601,602
Ustawić prąd spoczynkowy w punktach:
TP1 TP3 - 4mV
TP2 TP4 - 4mV
Trzeba też rozwiązać zagadkę co było przyczyną spalenia się dwóch kanałów.
Co kolega zrobił, jak powstało uszkodzenie, jakie głośniki były podłączone....
jesli padly po jednym z kazdego np gorne to niestety moooc była, moooc.
nie ma co poruszac.Jesli sie mierzy zlącza, a jak K-E to jak kto chce.
"jesli padly po jednym z kazdego np gorne to niestety moooc była, moooc."
Też tak myślę + do tego niska oporność głośników (zapewne) i końcówki spalone ale zobaczymy co kolega napisze ;)
Kolumny to Dali 505 4 ohm.
Pomiar na zakresie dioda zrobiłem już wcześniej ,ale wiadomo mało czasu. Pomocy ma mi udzielić poprzedni właściciel ,także skorzystam z Jego pomocy . Temat jednak proszę bardzo ciągniemy dalej ,zawsze trochę wiedzy więcej. No może i była moc-hahhahhahha ,ale żeby aż tak???
Pomiar w zakresie DIODA.
Q619- 099 odwrotna polaryzacja wynik ten sam
Q621- 482 odwrotna polaryzacja zmienna oporność od 0 - 700
Q622- 482 odwrotna polaryzacja 680
Q620- 580 odwrotna polaryzacja 144
R617- 6,8k
R618- 6,8k
R619- 2,2k
R620- 2,2k
R629-632 pełne zero-czyli przejście
R625 -145 ohm
R626- 220 ohm
R627- 220 ohm
R628- 220 ohm
TP1 TP3 - 4mV
TP2 TP4 - 4mV
To chyba po usunięciu usterki z koncówką?
"potencjometry VR601,602
TP1 TP3 - 4mV
TP2 TP4 - 4mV
To chyba po usunięciu usterki z koncówką? "
Tak, po wymianie.
Po tych pomiarach na 100% uwalony jest Q619
Wymień wszystkie tranzystory końcowe oraz sterujące i biasy (te pomiędzy tranzystorami wyjściowymi) chyba że nie chcesz inwestować za dużo kasy i masz trochę czasu to wymień najpierw Q619 Q621 i uruchom wzmacniacz zastępując bezpieczniki rezystorami np.47ohm 2-5 W dzięki temu nie spalisz nowych tranzystorów.
Po włączeniu sprawdź czy nie występuje napięcie na wyjściach głośnikowych.
