Cyfrowe źródło obrazu a jakość ?
Excalibue
Witam.
Padła mi wiwa hd90, którą podpiąłem pod projektor ( 720p ) i służyła mi za źródło obrazu i jednocześnie pozwalała odtwarzać telewizje cyfrową.
Zastanawiam się nad nowym tego typu urządzeniem tylko czy dopłacając trochę więcej dostane w zamian lepszą jakość obrazu ?
Jak to jest z cyfrowymi źródłami ? Różnią się między sobą czy to tylko kwestia filtrów i innych polepszaczy, które można wyregulować w projektorze/telewizorze ?
Witam.
W dniu dzisiejszym, w przeważającej większości przypadków, źródła cyfrowe nie różnią się między sobą lub różnią się mikro-niuansami. Jeśli kupisz jakiś odtwarzacz z procesorem Sigma Designs lub Realtek RT1186DD to prawie na pewno będzie on bit-perfect. Jednocześnie będzie on skalował obraz "poprawnie" i nie aplikował jakichkolwiek filtrów uwypuklających pewne cechy obrazu. Innymi słowy dostaniesz na wyjściu to co zostało nagrane na płycie. Nie wiem, czy będzie to równoznaczne z tym co miałeś na wiwa hd90, ale mz. nie ma sensu dopłacać więcej do źródła, chyba, że już wszystko inne masz doinwestowane do granic możliwości. Wtedy można zainteresować się na przykład zagadnieniem upsamplingu barw i sprawnością odtwarzaczy pod tym kątem, ale do szukania różnić trzeba nierzadko szkła powiększającego.
Naprawde jestes tak naiwny ze sprzet za 200 zl bedzie mial taki sam obraz jak ten 10 czy 20 razy drozszy?
W niektórych dziedzinach nie należy mylić naiwności ze zdrowym rozsądkiem :)
Wskaż mi gdzie napisałem, że sprzęt będzie 10/20 razy droższy ? ( czyli w Twoim rozumowaniu odpowiednio 2000/4000zł ).
Na pewno sprzęt bardziej zaawansowany coś tam ewentualnie poprawi, kwestia tego czy jest to warte inwestycji ?
Jeżeli są to tylko niuanse, które są wychwytywane przez urządzenia pomiarowe czy też zauważalne tylko w statycznych ujęciach to nie widzę sensu dopłacania, tym bardziej, że kinem zainteresowałem się jakiś rok temu, jednak staram się podejść do tego profesjonalnie zaczynając od pomieszczenia na źródle kończąc.
Z tego co się doczytałem największe różnice są przy słabszym materiale sd ( u mnie przewija się dość często ) gdzie dochodzi skalowanie jednak w Sanyo PLV-Z5 stosowano chyba dość niezłe upscallery, trzeba tylko ustawić w źródle rozdzielczość 576p by wymusić skalowanie poprzez projektor a nie tuner.
Czyli jednak nie warto ?
Mogę oczywiście kupić jeszcze raz to Wiwe i do tego jakiś odtwarzacz multimedialny przeznaczony do odtwarzania plików mkv ale więcej niż 300-400zł na odtwarzacz nie chciałbym wydawać i tutaj chyba rzeczywiście nie warto.
Może jeszcze ktoś się wypowie, najlepiej użytkownik projektora czy są wyraźne różnice pomiędzy źródłami ( choć tutaj dochodzi pewnie jeszcze kwestia kalibracji po zmianie źródła )
Maciej Koper
Dzięki za wyjaśnienie.
