gramofon brak wysokich.
dariusz964
witam mam wzmacniacz Mingda34a do tego gramofon Reloop 6000mk3 oraz wkładkę Ortofon om5e,oraz przedwzmacniacz Pro-Ject Phono Box MM,mam spory problem bo wcale nie ma wysokich,wcześniej z tranzystorem Pioneer a50 nie było z tym problemu,dokupiłem do tej lampy Pro-Ject Phono Box MM czy to jest jego wina.
https://www.audiostereo.pl/topic/117847-gramofon-brak-wysokich/
Czy to takie pre kupiłeś:
Preamp jest dość słaby. Brak wysokich tonów to często nieprawidłowo ustawiona wkładka, a dokładniej SRA. Jeśli niedbale ustawisz, to równowaga tonalna przesunie się w stronę dolnego pasma, ewentualnie odwrotnie. Ale całkowicie nie powinieneś stracić wysokich tonów.
Jeszcze jedna rzecz. Jaki masz przewód IC od gramofonu do preampu? Długość/pojemność itp.
- ja też kiedyś chciałem sobie "polepszyc" - nie ma nic w tym złego, dążenie do lepszego jest zawsze motorem postępu.....kupiłem Yagina, wypożyczyłem /na szczęście/ Cambridge Audio Azur 540P jak i 640 ...co ciekawe ten gorszy grał mi lepiej...ale po kilku dniach podkuliłem ogon i powróciłem do pierwotnej konfiguracji...Yagina sprzedałem z małą stratą...wnioski?...trzeba sobie zawsze zostawic otwartą ścieżkę powrotu...pzdr..
excelvinyl winylmania blog szukaj
bo 640 w porównaniu do 540 a nawet 340 to dno.. ) też to testowałem.
pytanie pierwsze:czy na wszystkich kanałach tak gra?jak inne źródła ?cd też mu brakuje góry?
pytanie drugie: może to głupie ale czy na pewno masz dobrą polaryzację w podłączeniu okablowania kolumn?
pytanie trzecie:czy dobrze jest podłączona wkładka?
To jest kwestia tego preampa, źle dobrane wartości. Z racji tego, że ten preamp nie ma żadnych dodatkowych ustawień, więc trzeba by było sprawdzić tor na innym preampie z ustawieniami pojemności i obciążenia. Np na Project PHONO BOX S,
Możesz wypożyczyć jakiś inny preamp od znajomego?
EDIT
Dida83 dobrze prawi, sprawdź to :)
ok sprawdze na iinych zródłach kolumny odpowiednio podłaczone jestem w temacie kupe lat więc tak proste błędy nie robię,może faktycznie ten pre jest kiepski,choć myślałem że wystarczy,głównie słucham jednak cd,oraz pliki strumieniowo,ale mam też sporo analogów i czasami lubię jak coś tam potrzaska z czaenej płyty.
