Regulacja subwoofera Tannoy TS 1201
SilentEmpire
Witajcie,
długo wybierałem woofer do mojego toru, śledziłem ostrą dyskusję na forum na temat wyższości (lub nie) 2.0 nad 2.1, nawet miałem temat związany z doborem (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Szukałem przede wszystkim obudowy zamkniętej (stąd odpadło faworyzowane Velodyne), wejść wysokopoziomowych (odpadły fajne nowe modele Tannoya z membraną bierną) oraz zdalnego sterowania (tutaj odpadł REL).
Trafiłem na Tannoya jak w temacie (cieszyłem się, że będzie brytyjski - jednak ma tabliczkę 'made in china':D).
Ktoś na forum napisał, że zjada Velodyne i Rele, pilota co prawda nie ma, ale ma part IR i można się dobrać do niego uniwersalnym pilotem, głośnik ma 30cm a przy tym nie jest ekstremalnie duża skrzynka - więc to wszystko mi pasowało.
To nieprodukowany klocek, ale można trafić w dobrej cenie 'new old stock' i tak też uczyniłem.
Szukam opinii na temat ustawienia i parametrów - jakie głównie ustawiacie?
Moje doświadczenie po dwóch dniach przenoszenia kolumn i woofera:
1. ustawienie za linią kolumn (kolumny wysunięte ok. 80cm), pod ścianą, woofer kierowany w bok (90 stopni względem słuchacza) - wydało mi sie optymalne. Ustawienie rogowe brzmiało fatalnie, łupało dudniło wszędzie wszystkim tylko nie tym co leciało z głośników, ustawienie obok kolumny w miarę ok, ale trudno uzyskać wrażenie 'znikania woofera'. On ma głośnik w przód, więc 'bezkierunkowość' niskich częstotliwości jednak jest trochę kierunkowa.
2. częstotliwość odcięcia max - czyli tu 150Hz, przy głośniejszym słuchaniu można dać 100Hz (mniej już jakoś nie brzmiało dobrze), przy cichych odsłuchach i niskim odcięciu woofer się jakby krztusi, pierdzi - jakby chciał, a nie mógł. Wydaje mi się, że próbuje puszczać niskie pasmo ale ma za mało mocy wprowadzanej i jest zduszany przez akustykę - ma to sens?
3. faza - nie mam zdania. Raz mi się wydaje, że 0 jest ok, potem, że 90, potem, że 180, zmienia się to wraz z nagraniami, a jak głupek chodzę i przestawiam (zdalnie sterowany jest tylko volume i 3 nastawy EQ, oraz ON/OFF).
4. tu jest manual:
Woofer ma kilka dziwnych nastaw:
SHELF - tłumienie lub wzmocnienie (+- 6db) dla 35Hz
PEQ GAIN - jw. jakieś tłumienia lub wzmocnienia wg ustawień poniżej do korekcji akustyki
PEQ WIDE - 'szerokość' ww.
PEQ FREQ - częstotliwość ww, zakres 50-150 Hz.
Napisano, że to dla doświadczonych instalatorów i jak ktoś się nie zna - zostawić wszystko na zero.
Co mnie zdziwiło w tym klocku:
- głośność jest regulowana w zakresie -20 do +20 (bez jednostek), przy czym za zero praktycznie nie gra, poniżej zera chyba po prostu też nic nie robi, albo jestem głuchy całkiem
- mega trudno zdjąć maskownice - potrzebne dwa noże kuchenne z okrągłymi dziubkami,
- chyba ma wbudowany wentylator - po załączeniu i przyłożeniu głowy do głośnika słychać delikatny szum - dziwne o tyle, że jeśli to wentylator, to miesza tylko powietrze wewnątrz, nie ma w klocku żadnej dziury:D
Doradzicie? Gra mi fajnie, odkrywam sporo nagrań na nowo - ale chciałbym wreszcie skończyć biegać po pokoju;)
https://www.audiostereo.pl/topic/118550-regulacja-subwoofera-tannoy-ts-1201/
Gość aqs
Jeśli masz tyle z tym problemów to raczej pozbądź się tego suba, kumpel ma pętężny sub JBL i jest zachwycony, dla mnie porażka nie da się tego słuchać wszystko dudni bas do niczego nie pasuje, leci jakaś spokojna melodia np. W całość ułożysz mnie, Wyszkoni, a tu łup łup łup, albo go pokochasz albo go żuć i jeśli lubisz dobry mocny bas kup wzmak z dobrym basem i odpowiednie kolumny.
Twoj kolega ma albo lipny subwoofer, albo nie umie go ustawic.
Witajcie,
4. tu jest manual:
Jakie masz kolumny?
Zacznij od ustawienia czestotliwosci odciecia na 50Hz a nie 100 czy 150Hz, bo to zdecydowanie za duzo i dlatego subwoofer nie znika. Po drugie glosnosc suba ustaw minimalnie i zwiekszaj glosnosc do zadowalajacego poziomu, lepiej ta operacje ustawiania suba przeprowadzac z druga osoba.
Subwoofer nie powinien grac tego co graja kolumny, jezeli tak jest to jest zle.
On ma uzupelnic brakujaca czesc pasma, tyle jego roboty.
Podczas ustawiania wlacz muzyke lub sciezke dzwiekowa na ktorej na 100% sa nagrane czestotliwosci, ktore ma grac sub, bo jak ich tam nie ma to subwoofer bedzie siedzial cicho. Ma to byc muzyka z nisko schodzacym basem, takim ktory bardziej sie czuje niz slyszy.
Może jak jemu odpowiada to się nie wtrącałam w regulację
Uwierz mi, ze gdyby ylo wszystko ok to byla bys zachwycona. No ale faktycznie moze on tak lubi ;-)
Wydaje mi się, że z wooferem mam coś nie w porządku. Coś mi nie pasowało przy cichym słuchaniu oraz fragmentach, gdzie basu za dużo nie powinno być. Podłączyłem do wzmacniacza generator częstotliwości. I problem jest taki, że przy f wyższych niż graniczna woofera on się wzbudza. Pierdzi, trzeszczy, szumi - nie wiem o co mu chodzi. Więc chyba muszę go oddać...
Na wejściach niskopoziomowych jest OK. Sygnał co prawda nie ucina się gwałtownie, ale gra czystko, przy 1 kHz już jest cisza całkiem. Czyli uszkodzony mam moduł/filtr zbierający sygnał na wejściach wysokopoziomowych...
Widocznie cos musi byc uwalone, jezeli masz mozliwosc reklamacji to reklamuj.
