Ustawianie osi talerza GS-420
Gość G.Mark
Gość G.Mark
Dotarł do mnie wczoraj gramofon GS-420 czyli popularny "Adam". Bliższe oględziny wykazały, że niestety oś talerza nie jest ustawiona w pionie - lekki przechył na lewo.
Regulacja ustawienia osi polega na wkręcaniu lub wykręcaniu śrub znajdujących się na kołnierzu obudowy łożyska. Są cztery śruby regulacyjne i trzy śruby służące do ostatecznego umocowania łożyska do podstawy gramofonu.
Czy jest jakaś "domowa" metoda aby ustawić pionowo tę oś oraz ustalić - w miarę dokładnie - jej właściwe położenie w stosunku do osi obrotu ramienia - lub innego właściwego punktu tego gramofonu?
Pozdrawiam,
GM
https://www.audiostereo.pl/topic/12553-ustawianie-osi-talerza-gs-420/
Witam , po dlugiej ciszy.
Nawłaściwiej byłoby nałozyć na oś przedłużkę o ok 10-15 cm. i regulować tak aby amplituda mimośrodowości na szczycie byla jak najmniejsza.Warunkiem jest idealne pasowanie na osi osadzenia talerza.Takie rozwiązanie problemu regulacji pozwala na wypionowanie osi bez talerza, który trzeba by za każdym razem zdejmować. Problem moze być jeśli masz na napedzie silnika krokowego Cewki na 1/3 obwodu talerza.Wtedy nie będzie obrotu bez dysku.A może to wersja z podtależykiem warto by sprawdzić czy jego oś nie jest zdeformowana
Gość G.Mark
Witam również. Niestety jest to wersja z napędem liniowym - cewki na 1/3 obwodu i pasek magnetyczny pod talerzem. Zastanawiam się nad wykorzystaniem poziomicy. Problemem może być sprzęgnięcie jej z osią talerza w taki sposób, aby zachować kąt prosty pomiędzy poziomicą a osią. Na szczęście nie ma luzów w łożysku i zwichrowania samej osi. Czy znasz jakiś wymiar, który umożliwia spozycjonowanie osi w stosunku do ramienia?
GM
>G_MArk
W/g serwisówki talerz ( a więc i położenie jego osi ) ustawia się poprzez odpowienią szerokość szczeliny pomiędzy paskiem magnetycznym a czołami cewek - musi być taka sama ok. 1.3 mm. Jezeli tak uatawisz talerz to będzie OK. NIE DEMONTUJ ZESPOŁU CEWEK - to ich położenie jest punktem odniesienia ! No chyba, że już ktoś coś przy nim robił, wtedy obowiązuje procedura odwrotna. Szczelina między zabierakim układy powrotu ramienia i zębatką pod talerzem musi wynosić
Gość G.Mark
>stożek
Pięknie dziękuję za te istotne informacje. Cewki na szczęście nie były demontowane. Nie zaobserwowałem również "bicia" talerza.
Czy masz może, sposobność zeskanowania tej instrukcji serwisowej? Jeśli tak, byłbym niezmiernie wdzięczny za podesłanie tego skanu na [email protected]
GM
Już kiedyś pisałem, że niestety nie mam skanera - mogę tylko skserować i wysłać pocztą. Ale nie obiecując może uda mi się namówić połowicę do użycia skanera w jej firmie ( mają tam jakieś procedury....) Jak się uda, to udostępnię tą serwisówkę, bo widzę, że "ADAM" wzbudza duże zainteresowanie :-)))
Pozdr.
>Do wszyskich zainteresowanych !!
Proszę poczekać na rezultaty moich prób ze skanowaniem serwisówki Adama. Maksymalnie sprawę załatwię do przyszłego tygodnia. Kiedy coś z tego wyjdzie dam znać na forum. Inaczej będę robił ksero.
Pozdr.
Witam !
Skany serwisówki już są !!
Niestety, muszę pobierać po 5 zł od każdego zainteresowanego ściągnięciem jej, ponieważ doszły nie przewidziane koszty skanowania:-((.
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt via mail. Archiwum ma ok. 3.8 MB.
Pozdr.
  • 5 miesięcy później...
Od miesiąca jestem w posiadaniu Adama GS-420. Przeglądając Forum szczęśliwie trafiłem na informację o serwisówce tego gramofonu. Bardzo mi zależy na zdobyciu takiej serwisówki. Pokrywam oczywiście wszelkie związane z tym koszty.
mój adres mailowy [email protected]
Dziękuję i pozdrawiam
Redemptus
