LIGNOFOL - Zamówienie Grupowe(?) - Rozkrój ...
zjj_wwa
Wstępnie chciałbym wysondować wśród kolegów forumowiczów, czy byłoby zainteresowanie na jakieś grupowe zamówienie na Lignofol.
Inaczej zwany Panzerholz. W formacie np. jak pod "typowe" klocki audio, dla których mógłby pełnić rolę jednego z elementów platformy antywibracyjnej. Jeśli zainteresowanie jest, to by trzeba jakiś standard wymiaru ustalić, aby można było rozsądnie rozkrój płyty zorganizować.
Propozycje rozmiarów?
45x45? 45x40? Inne?
Grubość: 2cm? 3cm? Inna?
Charakterystyka materiału tutaj:
Gęstość (min. ) kg/m3 1200
Wilgotność % 4 – 8
Wytrzymałość na zginanie (min.) MPa 177 118
Wytrzymałość na rozciąganie (min.) MPa 167 108
Wytrzymałość na ściskanie (min.) MPa 118 100
Wytrzymałość na ścinanie w płaszczyźnie równoległej do włókien w stanie suchym (min.) MPa 14 13
Twardość wg Brinella (min.) MPa 157 167
Udarność (min.) kJ /m2 59 34
Format standardowy: 1000 x1500 mm
Grubości: 5 - 120mm
Możliwości obróbki: Cięcie na mniejsze formaty na formatyzerkach.
Cytuję: "... Jesteśmy producentem lignfolu arkuszowego i samosmarownego (nasączony olejem) format 1000x1500mm
cena netto: arkuszowy - 8067 zł/m3; samosmarowny - 9009 zł/m3; 23% VAT. Możemy przeciąć lignofol na żądany format, ale należy zakupić pełny arkusz i do podanych cen 10% dopłata za cięcie. Płatność: przedpłata. Odbiór w gestii kupujacego.
Pozdrawiam, ...
Dział Marketingu i Sprzedaży, "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A...."
Jeśli się nie mylę, to najmniejsza jednostka handlowa, czyli jeden arkusz, np. 'arkuszowego' o grubości 3cm, ma objętość / cenę: 1m x 1,5m x 0,03m = 0,045 m3 ==> 363,02 PLN Netto. Waga tego arkusza: min. 54 kg.
Jeśli przyjąć grubość tarczy piły np. 3mm, oraz rozkrój np. 2 x 3, to uzyskujemy z tego sześć płyt o wymiarach 48 x 48,5 cm, 9kg każda, w cenie 60,50 zł Netto, 74,50 zł Brutto.
Z racji na transport "w gestii kupującego" - tutaj pytanie do forumowiczów, czy ktoś jest z okolic Pisza, zmotoryzowany, i ma dobre stawki / umowę w jakiejś firmie kurierskiej ...
Aha, cena wzrośnie o 10% za cięcie. Czyli z uwzględnieniem cięcia to będzie: 66,60 netto, 81,87 brutto za sztukę takiego kawałka 48 x 48,5 x 3 cm, 9kg.
... Jeśli ktoś z forumowiczów zna się trochę na parametrach mechanicznych materiałów, oraz na technice wytwarzania takich płyt, to uprzejma prośba o wyjaśnienie (ludzkim głosem), która z tych dwóch alternatywnych materiałów: "Arkuszowy" vs. "Samo-smarowny" jest korzystniejszy ze względu na parametry techniczne pod kątem naszych specyficznych potrzeb i zastosowań w audio.
A nie lepiej np dać 2 x 1,5cm a wewnątrz gumę i skleić to na prasie ?
3+3 + guma wyjdzie kolos....
byłbym chętny na takie 2 x 1,5cm
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Bylbym bardzo ostrozny z wprowadzaniem do powierzchni mieszkalnych jakichkolwiek produktow z dodatkiem zywic fenolowo formaldehydowych.
Przemyslowe zaastosowanie ok ale nie tam gdzie przebywaja w sposob ciagly ludzie.
Co prawda z innego obszaru ale doswiadczenia wskazuja ze finalny produkt zawsze bedzie wykazywal jakas emisje formaldehydu
Z linka, który podałeś:
Lignofol arkuszowy
Jest to tworzywo drzewne otrzymywane przez sklejanie na gorąco pod wysokim ciśnieniem fornirów z drewna bukowego o grubości 0,8 mm klejem fenolowo-formaldehydowym w roztworze wodnym. W zależności od kierunku włókien w sąsiednich warstwach produkowany jest lignofol arkuszowy krzyżowy (sąsiadujące warstwy są układane pod kątem prostym względem siebie) oraz lignofol arkuszowy równoległy wzmocniony (kolejne forniry są układane włóknami w tym samym kierunku, za wyjątkiem kilku warstw ułożonych prostopadle dla wzmocnienia całej płyty). Ciekawostką jest to, że w przeciwieństwie do zwykłych sklejek oraz wbrew intuicji, lignofol równoległy wzmocniony ma lepsze właściwości mechaniczne niż lignofol krzyżowy. Wynika to z faktu, że w procesie formowania, płyty lignofolu prasowane są przy bardzo wysokich ciśnieniach do 20 MPa i krzyżowa konstrukcja sprawia, że włókna nie dają się tak łatwoupakować w czasie prasowania, jak to ma miejsce w przypadku układu równoległego.
Lignofol samosmarowny
Jest to tworzywo drzewne otrzymywane przez sklejanie na gorąco pod wysokim ciśnieniem fornirów z drewna bukowegoo grubości 0,6 mm powlekanych klejem składającącym się z żywicy fenolowej z dodatkiem m.in. oleju maszynowego.Stosowany jest w sytuacjach wymagających ograniczenia tarcia, na przykład na panewki wałów maszyn. Produkowany jest w dwóch odmianach: o budowie krzyżowej i o budowie równoległej wzmocnionej.
Lignofol DELTA
Jest to tworzywo drzewne otrzymywane przez sklejanie na gorąco pod bardzo wysokim ciśnieniem fornirów z drewna brzozowego o grubości 0,5 mm klejem fenolowo-formaldehydowym w roztworze spirytusowym. Jest to specyficzny rodzaj lignofolu o właściwościach lepszych od lignofolu arkuszowego, przeznaczony głównie do specjalnych zastosowań w przemyśle lotniczym.
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Tak. Dzięki. Czytałem to oczywiście. Zastanawiam się, który z tych wariantów byłby lepszy do audio - a konkretnie w kontekście tłumienia drgań. Jak te Mega-Paskale, sztywności, twardości, wytrzymałości, gęstości ... przekładają się na właściwości tłumienia drgań akustycznych? Który z punktu widzenia Audiofila i jego potrzeb będzie korzystniejszy?
Nawet jeśli polakierowany lub w inny sposób zabezpieczony?
Puściłem zapytanie ..
Oczywiście wklejenie gumy i sama guma we własnym zakresie, nie wiem czy dał bym ją na całej płaszczyźnie czy w 3-4 punktach tylko między blatami...
A takie produkty znasz? Wygląda całkiem estetycznie ...
Może daliby radę kanapkę Lignofol - Gumokorek - Lignofol ...
Tak się tylko zastanawiam.
I tu mnie zaciekawiłeś, widzę że mają w ofercie już sklejka guma sklejka ...
Cytuję: ".... {Kanapka: Lignofol - Gumokorek - Lignofol...} - takiego cuda z lignofolu nie produkujemy. Jest produkowana sklejka z gumą , ale produkcja w naszym zakładzie w Moragu.
Pozdrawiam, (...) Dział Marketingu i Sprzedaży, "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A. ..."
