porównanie dvd
rgomez
to zależy
1) ONKYO
Parametry techniczne
Audio Dynamic Range (Digital Audio): 96 db
Audio Output Analog Audio: 2,0 V RMS / 470 Ohm
Audio Output Digital Audio: 0,5 v p-p / 75 Ohm
Audio Output Optical Audio: -22 dbm
Dimensions (W x H x D): 435 x 81 x 307 mm
Frequency Response (Digital Audio) Audio CD: 4 Hz - 20 kHz
Frequency Response (Digital Audio) DVD Linear Sound: 4 Hz - 20 kHz
Frequency Response (Digital Audio) DVD Linear Sound / 96 kHz: 4 Hz - 22 kHz
Harmonic Distortion (1 kHz): 0,008 %
Linear Velocity Dual layer: 3,84 m/s
Linear Velocity Single layer: 3,49 m/s
Power Consumption: 15 W
Power Supply: 100 - 240 V AC 50 Hz
RGB Video Output: 0,7 V p-p / 75 Ohm / SCART
Remote Control / Type: RC 523 DV
S-Video Output / Signal: (Y) 1,0 V p-p / 75 Ohm © 0,286 V p-p / 75 Ohm / neg. sync.
S/N Ratio (Digital Audio): 106 db
Video Output / Signal: 1,0 V p-p / 75 Ohm / neg. sync.
Weight: 3,3 kg
Panel: Silver, black
2) YAMAHA
- Przetworniki Video : 108MHz/12Bit
- CD Upsampling
- DivX (3.11, 4.x oraz 5.x)
- Windows WMA
- Kodak Picture CD
- Dolby Digital
- DTS Digital Surround
- Przetworniki audio 192 kHz/24-Bit
- Progressive Scan
- SCART z RGB
- Wyjścia:: 1xStereo, 1xSCART, 1xS-Video, 1x Composite, 1xComponent, 1xopt. Digital, 1xcoax. Digital
- CD-R
- CD-RW
- DVD+R/RW
- DVD-R/RW
- JPEG
- MP3
- VCD
- SVCD
- CD-Text
- Menu ekranowe
- Pasmo przenoszenia: 2Hz -44kHz
- Stosunek sygnał/szum: 105dB
- Zniekształcenia harmoniczne: 0,003%
- Dynamika: 100dB
- Pobór mocy: 14W
- Pobór mocy w trybie Standby : mniej niż 1 wat
- Pilot zdalnego sterowania
- Dostępne kolory wykończenia: czarny, tytan, srebrny.
- Akcesoria: pilot, baterie, instrukcja obsługi, kable AV.
- Wymiary;(S x W x G): 435x51x310mm
- Waga: 2,6kg
ja optuję za Y550 (ma m.in. obsługe DivX i bez problemu odczytuje mp3 z wszystkich płyt w przeciwieństwie do Onkyo)
https://www.audiostereo.pl/topic/12874-por%C3%B3wnanie-dvd/#findComment-208302
może przeczytałbyś co napisałem? Sprawdzałem organoleptycznie :-) Yamaha gra bez problemu nawet niesfinalizowane płyty, łącznie z DVD-RW, czego nie można powiedzieć o Onkyo. Albo nie czyta płytek albo gra wybiórczo (tzn. nie wszystkie kawałki)
https://www.audiostereo.pl/topic/12874-por%C3%B3wnanie-dvd/#findComment-208414
Przepraszam-teraz doczytałem. Mam jeszcze jedna prośbę . Tak szybko żeby nie męczyć. Ampli yamaha rx-450rds czy onkyo tx-sr 501e . I codzi mi głównie o zaawansowanie technologiczne , uzyte materiały i funkcje. Dzwiek wiadomo jak kto lubi , temu pasuje to a innemu tamto . Bardzo proszę i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/12874-por%C3%B3wnanie-dvd/#findComment-208516
tutaj sprawa sie komplikuje - 450 nie jest zła, ale śmiem twierdzić, że Onkyo jest lepsze. Ja mam Y550 (zarówno amlituner jak i DVD) i jestem zadowolony, ale jeżeli zależy Ci na jedności komponentów to albo kup Y (450+550 lub wyżej jeżeli chodzi o amplituner) albo np. Pioneera 575 (DVD) i amplituner od 814 w górę
https://www.audiostereo.pl/topic/12874-por%C3%B3wnanie-dvd/#findComment-208529
