Sony TA-E 7
krull
Ty masz jakiś problem z kontynuacją tematów już założonych????
https://www.audiostereo.pl/topic/128740-sony-ta-e-7/#findComment-3902592
Zresztą, jak można uwalić trafo w takim klocku???
https://www.audiostereo.pl/topic/128740-sony-ta-e-7/#findComment-3902615
Gość G.Mark
Z tego co napisał elektronik, zapewne po wykonaniu pomiarów rezystancji/ciągłości uzwojenia pierwotnego, wynika, że można. Przy zachowaniu sprawności bezpiecznika w obwodzie tego uzwojenia.
GM
https://www.audiostereo.pl/topic/128740-sony-ta-e-7/#findComment-3902630
Domyślam się, że można - G.Mark, a jak jest z doborem takiego trafa, wystarczy znać napięcia wejściowe/wyjściowe, czy potrzebne są jeszcze inne parametry, by takie trafo nawinąć?
https://www.audiostereo.pl/topic/128740-sony-ta-e-7/#findComment-3902646
Gość G.Mark
Co??? Nie rozumiem, tzn, w starym mieszkaniu miałeś w gniazdko 110V, a po przeprowadzce w gniazdku na 110V miałeś 230V???
https://www.audiostereo.pl/topic/128740-sony-ta-e-7/#findComment-3904277
W starym mieszkaniu miałem wszystko prawidłowo podłączone. Niestety te klocki są ciężkie, i po przeprowadce za szybko podłączyłem. Ale to nie jest temat. Temat to jakie napięcia z trafa sieciowego Ta-E7B. To jest małe trafo i musi się zmieścić do puszki. Zalane żywicą. Nie wiesz, nie pisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/128740-sony-ta-e-7/#findComment-3904818
