Tunel bass reflex
smaker24
Witam mam pytanko jaka odległość bass reflexu musi być zachowana od tylnej ścianki obudowy przy przekroju tunelu 10cm.Chodzi o to,ze tunel ma 28cm a wewnątrz obudowa 35cm.Po włożeniu tunelu zostaje tylko 7cm luzu do tylnej ścianki.Czy to wystarczy na swobodny przepływ powietrza?
https://www.audiostereo.pl/topic/129479-tunel-bass-reflex/
odstęp nie mniejszy od szerokości BR
To najlepiej zastosować kolanko?W sumie to sub tak gra już jakiś czas i coś mi się wydawało,że nie gra tak mocno jak powinien i ten tunel w dodatku jest tylko na ścisk włożone nie klejony.
Aha i jak dam kolanko to długość mierzyć środkiem tunelu czy jak?
https://www.audiostereo.pl/topic/129479-tunel-bass-reflex/#findComment-3937773
Dzięki.I jeszcze jedno pytanko licząc litraż skrzyni obliczyłem 56l-2l(panel)- koło 2l(głośnik)-koło 2 litrów bass reflex.Dobrze liczę?Wiec obudowa tak jak zakładałem wynosić będzie 50 l jak producent radzi strojona na 35hz to tunel o przekroju 10,5cm powinien mierzyć 33/34cm.Jak popełniam gdzieś błąd proszę o poprawienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/129479-tunel-bass-reflex/#findComment-3938669
