Paski do Panasonic RQ-P250
Birkin_Pl
Niestety tego raczej nikt ci nie powie. Wymiary pasków napędowych nie są podane nawet w instrukcjach serwisowych magnetofonów. Walkmany mają paski napędowe o przekroju kwadratowym 1mm lub 0,8mm.
Rozmiar paska musisz sam ustalić zakładając zamiast niego cienki sznurek. Dostępne są bez problemu w sklepach internetowych. Pamiętaj jednak o tym że jeśli zobaczysz np. wymiar paska 80x4x0,5mm to ta pierwsza liczba oznacza średnicę paska a nie jego długość. Tak więc gdy już zmierzysz tym sznurkiem długość paska to później musisz ułożyć go w miarę idealne koło, zmierzyć jego średnicę i kupić pasek o średnicy ok. 2mm mniejszej. To oczywiście dlatego że pasek musi mieć pewien naciąg.
Witam zmierzyłem paski jeden ma wymiary: 9,4 cm długości, 2,7cm średnicę i przekrój 0,8mm, drugi pasek ma 20cm,6cm średnicę i przekrój 0,8mm. Mógłbym was prosić o podanie linków z takimi paskami ? Jest to moja pierwsza robota tego typu i jeszcze sporo rzeczy nie wiem :(
Tu masz dość duży wybór pasków o przekroju 0,8mm....
Tak jak pisałem wcześniej pierwsza liczba oznacza średnicę paska podaną w milimetrach.
