Subwoofer QUAD-a
Ururam Tururam
Tak się kiedys zastanawiałem, czy moja ulubiona marka audio "dorobi się" subwoofera. I jest, seria głośników L QUAD-a została uzupełniona o ultraniskotonowiec. Aktywny, 300W RMS. Z 30cm membraną stożkową. Dedykowany w pierwszym rzedzie do stereo, choć i do kina można go użyć. Kosztuje 700 funtów. Spodobał się w "What hi-fi". Niestety do bliższych szczegółów jak dotąd się nie dokopałem (choćby pasma przenoszenia, czy typu obudowy)...
[obrazekLUKASZ-214800_1.jpg] [obrazekLUKASZ-214800_2.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/13174-subwoofer-quad-a/
Hmmm, jak to się stało, że zapomniałem uzupełnić?
Uzupełniam:
Driver: 12" 300mm Tri-laminate carbon/glass fibre sandwich cone
Amplifier Power Output: 300W (rms)
Input Impedance: 10k Ohm
Frequency Response: (-6dB) 25Hz - 90Hz
Low Pass filter range: 35Hz-85Hz (plus by pass) in 10 Hz steps
Maximum Power Output: 113dB @ 1m
Facilities: Phase select, high/low inputs, remote control, 4 programmable memory settings
Gross / Net weight: 31.6kg, 29kg
Height: 525mm
Width: 340mm
Depth: 465mm
Ciekawe jeszcze jak brzmi... Ale o odsłuch łatwo nie będzie. :-(
[obrazekLUKASZ-240900_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/13174-subwoofer-quad-a/#findComment-240900
  • 4 lata później...
Czy cos wiadomo nt tego suba dzis?:) Czy ktos z forumowiczow mial z nim do czynienia?
Z gory dzieki za info.
https://www.audiostereo.pl/topic/13174-subwoofer-quad-a/#findComment-1491279
