jak polakierowac skrzynie glosnikowe
jakubek
niewiedzialem jaki dac tytul zeby kogos zainteresowac
kokretnie chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwe w warunkach domowych polakierowanie skrzyn glosnikowych tak aby wyszedl na nich lakier jak na fortepianie
morze ktos z was to robil
bende wdzieczny za kazde wskazuwki
pozdrowienia dla wszystkich
https://www.audiostereo.pl/topic/13947-jak-polakierowac-skrzynie-glosnikowe/
Na fortepianie masz lakier fortepianowy. Byłem w zakładzie gdzie malują/produkują skrzynie głośnikowe. Malują to oczywiście pistoletem. Koszt pomalowania 1m2 (lakier + robocizna) wynosi 100 Euro.
W warunkach domowych też jest to możliwe. Tak samo jak pomalowanie samochodu. Musisz mieć odpylone pomieszczenie o odpowiedniej wilgotności powietrza, bobry pistolet, sprężarkę z odwadniaczem.
Jeśli przygotujesz skrzynki do malowania przyzwoicie (równiutkie żeby były) to nie będzie kłopotu. Maluj tzw czystym kolorem. Takie lakiery stosuje mój sąsiad to renowacji przedwojennych samochodów - jak dobrze nałożony (4-8 warstw) to masz idealną powierzchnię z głębią.
Ale na takich lakierach zawsze widać niedociągnięcia, więc nie należy się spieszyć przy robocie.
Co znaczy "czystym kolorem"?
Lakierowałem stolik akrylem i jakoś nie wyszedł najlepiej, szukam jakiejś alternatywy dla niego, możecie jakiś konkretny lakier podać, który można metodą domową położyć?
Lakierowanie pędzlem nigdy nie wyjdzie idealnie, przynajmniej mi nigdy nie wyszło. Jednak najlepsze efekty uzyskiwałem mocno rozdzedzając lakier. Wielokrotnie nakładałem cienkie warstwy. Powierzchnia wtedy jest do przyjęcia, ale i tak nie ma startu do takiej pryskanej sprężarką.
czysty kolor to taki s tylko jednym pigmentem. Jest on troszkę przeźroczysty, dlatego trzeba dać kilka warstw, przez jedną zawsze przebije.
a może łatwiej dać je do lakierowania proszkowego? pewnie z 50 zł zapłacisz za obie
Pistolet moze byc normalny z marketu (zapytaj ktory dobry), farbe trzeba dobrze rozrobic aby nie bylo grud, bo zapcha sie dysza, rozcienczalnika dodaj z umiarem tak aby nie "rozwodnić" farby.
Aha, no i najlepiej malowac w komorze bezdechowej, wiesz takiej bez dech :)
(desek) :))
A tam zaraz bezdechowej :). Ja jak coś lakierowałem to robiłem tam. Ze starych szmat robiłem coś w rodzaju parawanu. Szmaty oczywiście były uprzednio namoczone, pomieszczenie odkurzone i dobrze wentylowane. Pistolet radził bym zakupić ciut lepszy. Te najtańsze mają tendencje do "rzygania" lakierem/farbą.
Jak sie uzyje specjalnego sitka do odcedzania lakieru (koszt 50 gr) to nie bedzie grudek i pistolet sie nie zapcha.
Bardzo wazne tez jest przygotowanie powierzchni przed malowaniem . Bez znajomosci materiałów i technologi lakiiernictwa nie liczył bym na dobre efektyw za pierwszym razem .
Trzeba pamiętać że oprócz dobrego pistoletu bardzo ważną kwestią jest także posiadanie dużego (wydajnego) kompresora, takiego którym da się pomalować sporą powierzchnie (kolumna głośnikowa podłogowa to zwykle ok 1,5m2) i nie spadnie nam ciśnienie.
Polecam lakiery nitro. Szybko schną, jednego dnia da się bez problemu położyć 3 warstwy lakieru. Przed wczoraj lakierowałem swoje skrzynie od godziny 9 do 14 położyłem 2 warstwy. Przed nimi był jeszcze lakier podkładowy (bardzo ważne, nie należy pomijać) i bejca. Przed nałożeniem każdej kolejnej powieżchni należy poprzednią delikatnie zmatować a potem przetrzć zwilżoną ściereczką.
  • 7 miesięcy później...
kupilem raz swego czasu (uwaga) lakier bezbarwny w sprayu, pokrylem nim swoje dzielo na scianie w pokoju - do dzisiaj zachowalo swoj kolor, jest tez odporne dzieki niemu na scieranie wilgotna szmatka...do czego zmierzam...zastanawiam sie czy taki lakier mozna uzyc zamiast lakieru do drewna np. na pomalowanie skrzyni...hmm...nie pytajcie co to za lakier bo niepamietam - bylo to dosyc dawno a puszek nie zbieram ;)
