pilot VINCENT SRC-1 ???
gallegro
Moż ktoś z Państwa miał do czynienia z pilotem SRC-1. Zakupiłem go ostatnio z myślą że będzie pasował do SV-233 ale nic z tego. Jest cały metalowy (wygląda bardzo okazale) i posiada następujące przyciski:
- mute
-s1 do s6
-volume- volume+
Mam SV-233 z sześcioma wejściami (w tym XLR) wiec wydawało się że będzie O.K. Sądziłem nawet że w różnych modelach wzmacniaczy stosują te same typy pilotów. Może ktoś wie od jakiego modelu jest ten pilot. Nie wykluczam niesprawności wzmacniacza (kupiłem go z odzysku), ale jest to mało prawdopodobne. Pilot jest nowy i napewno sprawny.
Btw jaki jest orginalny pilot do SV-233 i ew. czy można go gdzieś kupić lub czymś zastąpić ?
Dodam że zanim zdecydowałem sią na nowy temat przeszukałem całą sieć - bez rezultatu :-(
https://www.audiostereo.pl/topic/14182-pilot-vincent-src-1/
Pilot do 233 ma te same funkcje-więc ten raczej też powinien pasować-taki metalowy orginalnie dodają do 266 mk2.Jeśli chcesz sprawdzić czy odbiornik we wzmacniaczu działa to możesz wykonać następujący test:pilotem od TV SONY zmniejsz poziom głośności a we wzmacniaczu wejście powinno zmienić się na line 5-to taka przypadłość sterowania VICKA 233.Napisz co sprawdziłeś,bo sam miałem ochotkę na taki zakup.
https://www.audiostereo.pl/topic/14182-pilot-vincent-src-1/#findComment-235568
Miałem pod reką tylko pilota (RM-673) od starego modelu i niestety nie zadziałało. Może pamiętasz na który model pilota Vicek tak reagował ? Moge jeszcze spróbować uniwersalnym poprogramować różne modele ale na razie nie mam pod reką. Swoją drogą zaczynam podejrzewać że gość celowo sprzedał mi bez pilota niż miałoby się okazać że jest skopsany.
https://www.audiostereo.pl/topic/14182-pilot-vincent-src-1/#findComment-235795
Sprawdzałem jeszcze na 2 innych pilotach SONY od magnetowidu i odtwarzacza i też działa-głośność na "-"Kody do pilota uniwarsalnego 127 ,342 ,343,128-przynajmniej takie są w moim pilocie uniwersalnym.Może twoja wersja SV233 ma inne sterowanie lub masz uszkodzone.Gdyb okazało się, że sterowanie jest sprawne to może ja bym spróbował na swoim i ewentualnie odkupię od Ciebie pilot.Podsumuwując u mnie działa na wszystkich dostępnych pilotach SONY.
https://www.audiostereo.pl/topic/14182-pilot-vincent-src-1/#findComment-235811
Twój patent jest genialny ! Sprawdziłem pilotem RM 836 i wzmacniacz reaguje na VOLUME -. W tym miejscu muszę "odszczekac" to co powiedziałem o ew. niesprawności wzmaka (mam nadzieje że osoba od której go kupiłem tego nie czytała :-). Reasumując, pilot jest jednak od innego modelu lub jest uszkodzony, chociaż tak jak pisałem wysyła impulsy na 100% (ale sekwencja może być nieprawidłowa). Sprawdziłem że jest zrobiony na procesorku EM78P156EL w którego pamięci OTP-ROM (jednokrotnego zapisu) jest zapisany odpowiedni program do konkretnego modelu. Tak czy inaczej klops...
Wspomniałeś o chęci odkupienia go odemnie ale w świetle tego co napisałem nie ma to Chyba większego sensu (domyślam się że masz też SV-233), tym bardziej że mogę go zwrócić i strace tylko kilkanaście pln na przesyłki.
Raz jeszcze serdeczne dzięki za info.
https://www.audiostereo.pl/topic/14182-pilot-vincent-src-1/#findComment-236824
