NIEBIESKI ALPS
PTASZEK
Witam wszystkich
proszę o pomoc: W wzmacniaczu Musical Fidelity A2 jest niebieski ALPS o symbolu: 427N 50KAX2.
Od dawna staram znaleźć taki symbol jednak bezskutecznie. Proszę Was podanie mi jego zamiennika w symbolach które stosowane są powszechnie przez Alpsa tzn: RK 27..........
czy ten potencjometr jest logarytmiczny czy linowy ?
Z góry dziękuję za informacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/
Witam.
Mam ALPSA (Czarna Perła) o symbolu 714X 50KX2 (nie jestem tylko pewien czy symbol 71 to 71 czy 7L).
Potencjometr jest nie używany , otrzymałem go w rozliczeniu za obudowy głośnikowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-246607
Ptaszek,
kup alpsa RK27112 2x50k literka A oznacza w przypadku Alpsa potencjometr o charakterystyce logarytmicznej! Możesz też czasami dostać alpsa z literką D - te mają charakterystykę 'kombinowaną' bardziej dopasowaną do regulacji głośności - IMHO sprawują się dużo lepiej.
Co do oznaczeń literowych charakterystyk potencjometrów Alpsa to się kiedyś nieźle zdziwiłem jak kupowałem 'niebieskiego'. Byłem przyzwyczajony że A to potencjometry liniowe jak to kiedyś bywało u telpoda, upierałem że to liniówka i proszę mi dać inny - o dobrej charakterystyce, ale w końcu sprzedawca pomierzył go przy mnie i okazało się jednak że Alpsowskie "A " to oznaczenie pota logarytmicznego 100k potencjometr miał w połowie zakresu 10k z suwaka do 1 nóżki i 90k do drugiej.
hififreak.wordpress.com
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-246660
RK27 to średnica potencjometru - tzn, ścieżki przewodzącej - tu mamy 27mm. Im więcej tym lepiej - potencjometr jest dokładniejszy - wyczynowe modele alpsa to RK60 ! Niestety, cena pow. 1 k zł. Alps robi tez suwakowce o skoku 10 cm - miodzio - tylko jak to zamontować ??
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-246719
Bryan --> Przydatna informacja. Przyznam się szczeże,że nie wiedziałem o takim ich oznaczeniu.
W takim razie przepraszam za nie specjalne wprowadzenie w błąd.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-247079
Z moim A-2 to cała historia: kupiłem go ok.4-lata temu w Krakowie ( Zena Studio - już nie istniejące)- Dystrybutorem był Audio Klan.
Kilka dni go rozgrzewałem, jednak dżwięk był nijaki. Gdy poszedłem z nim do sklepu, sprzedawca aż osłupiał. Przy mnie go rozkręcił, a wśrodku na miejscu gdzie powiniem być niebieski Alps znajdowało się małe badziewko takie montażowe nawet bez tego metalowego kubeczka....
Odesłał go do Audio Klanu, i ci po kilku dniach dowieżli mi nowy wzmacniacz. Przezornie, jeszcze sklepie razem ze sprzedawcą potwierdziliśmy że w środku znajduje sie niebieski Alps.
Ze wzmacniacza byłem i jestem nadal zadowolony . Jednak o pewnego czasu słychać trzaski charakterystyczne dla zabrudzenie potencjometru. Czyszczenie sprejami nic nie dało, a właściwie dawało ale na kilka dni. Trzaski stają się
uiążliwe, dlatego zdecydowałem się na wymianę potencjometru. Też sie dziwie, że wytrzymał tylko 4-lata, mój kolega ma A-1 z 7-8 lat w którym tez jest alps i nic mu nie dolega.
Przy okazji : domyślam się że tez masz A-2, jeśli tak, to powiedz mi czy u Ciebie potencjometr jest przylutowany bezpośrednio do płyty głównej, czy tak jak u mnie jest połączony sześcioma cienkimi drucikami, pomimo tego że na płycie są otwory do wlutowania potencjometru, jednak ich rozstaw jest inny niz nóżek w potku.
Dzięki wszystkim za informacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-247495
PTASZEK>
NIe wiem czy wiesz, ale były aż trzy wersje A2 i różniły się właśnie m.in. potencjometrem ;-)
Właściwie to nie były wersje, bo nie mówił o tym głośno MF tylko raczej warianty ;-)
Czym później wyprodukowana wersja tym gorsze elementy :-(
Różnice bez rozkręcania można było poznać po gniazdach wejściowych - u mnie jest TAPE1 i TAPE2 a u Ciebie pewnie TAPE1 i VIDEO. Możesz też mieć wyjście z pre-ampa PRE-OUT i bezpośrednie wejście na końcówkę mocy PRE-IN (albo nie jak jeszcze inna wersja).
Co do potencjometru to u mnie chodzi już dobre 7-8 lat i żadnego trzaskania nie słyszę.
Faktycznie biegną od niego druciki do płyty głownej i nie jest kompletenie do niej przylutowany.
Swoją drogą gdyby był przylutowany, to nie wiem, czy wiesz, ale wzmak byłby nierozbieralny ;-)
A tak już w nim troszkę pogrzebałem ;-))
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-248066
Ja też w swoim A2 mam niebieskiego przylutowanego drucikami do płyty.
Odnośnie tego potencjometru mam pytanie, gdy zaczynam podgłośniać to najpierw słychać dźwięk w lewym
głośniku a następnie prawy kanał dołącza do lewego. Czy to jest normalne zachowanie? Czy u Was jest to samo?
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-248231
Chyba zbyt szybko dałem Ci odpowiedz, dorwałem drania i ma on oznaczenie 307G 50KAX2 czyli niestety nie dokładnie taki jak twój (choć niebieski),jak chcesz mogę podać Ci długość ,rodzaj zakończenia osi -może będzie pasował.
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-248330
odnośnie tego "chorego" to dzieje się to na samym początku skali. w zasadzie to nie przeszkadza w słuchaniu chyba że ktoś chciałby słuchać wyjątkowo cicho:) takie samo zachowanie słyszałem w preampie restka tym z chromowanym przodem on też ma niebieskiego alpsa.
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-248717
We wzmacniaczu MF A2 preamp zrealizowany jest na wzm. operacyjnym, w którego pętle sprzężenia włączony jest właśnie ALP'sik - takie trochę rzadko stosowane rozwiązanie ;-) (przynajmniej u mnie tak jest).
Może coś stało się (odpukać!) z tym op-amp'em albo inne rezystorki wokół tego wzm. oper. coś szwankują.
Nic pewnego, to tylko takie spekulacje, ale warto sprawdzić ;-) ALPSy "nie mają zwyczaju" nawalać zbyt często!
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-248761
  • 10 miesięcy później...
mam pytanie:
Czy potencjometr powinien sie wygrzewać? założyłem do pre lampowego alpsa Blue alpsa i jego dżwięk jest lekko "ZAMULONY" nawet porównując go z zwykłym potkiem za 6 zł. powinno to minąć czy to wadliwy egzempalrz a może cecha RK27?
pozdr
Nie wszystko high-end co się świeci......
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-431522
silc:
Problemy ze zrównoważeniem kanałów występujące przy minimalnym wzmocnieniu są niestety czymś normalnym. Nie jest to wada czy uszkodzenie konkretnego potencjometru. Jeśli przeszkadza, można próbować wymienić Alpsa na inny egzemplarz - mając nadzieję, że z tym innym będzie lepiej. Poprawa nie jest jednak pewna.
"Ten typ tak ma", niestety, a zapewne nie tylko ten jeden ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/14807-niebieski-alps/#findComment-431547
