zwrotnica - pomocy!
mirzaw
Witam. Potrzebuję fachowca, który zaprojektuje mi zwrotnicę do kolumn. Zdjęcia kolumn na stronie: www.rehabilitacjapolska.pl/kolumna/
Głośniki to GDW 11/100, GDN 16/50, GDN 30/100/4
Głośnik GDN pracuje w obudowie zamkniętej - ma przenościć średnocę w zakresie 200 - 4500 (około)
Mirek 601478050
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/
dałeś dwa niskotonowe? 16ka i 30stka?
Daj kubaturę w jakiej grają średni i niskotonowy. I strojenie B-R jeśli jest.
Z tego co wiem głośnik z boku powinien przenosić max do 300Hz.
Może spróbuj program Zwrotnice3.0? Tam można się pobawić.
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/#findComment-247602
Jedna (16/50) pracuje w obudowie zamkniętej, właściwie jako średnio/niskotonowiec. Widać go dobrze na zdjęciu.
Bas działa jak subwofer w obudowie labiryntowej. Projekt jest całkowicie mój, własny.
A gdzie można uzyskać parametrygłośników do programu, kóy polecasz?
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/#findComment-247948
Bass to GDN 30/100/7 f=25-2000 Fs=24 Vas=340 Qms=2.46 Qes=0.33 Qts=0.3 Mms=47
Cms=10.3 Bl=11.6 Sd=480.00
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/#findComment-248011
Coś mi się pomyszkowało z tą wiadomością powyżej.
Głośniki już chodzą i z basu jestem bardzo zadowolony. CO prawda słychać go lepiej dopiero przy wyższych poziomach głośności. Zastanawiam się taż czy nie ograniczyłem go z góry za bardzo. CHoć teraz mam bardzo prostą zwrotnicę na jednym kondensatorze i na jednej cewce. Więc dlatego potrzbuję nowej. Dzięki za info o programie. Już mam i policzyłem dane. Tylko mam jeszcze jedno pytanko: jakie elementy stosować?
Jakie kondensatory, ajkie cewki, jakie opory. Nie mam majątku więc chodzi mi raczej o rozwiązania budżetowe.
Zdjęcia kolumn na stronie www.mirek.pn.pl zapraszam.
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/#findComment-248014
  • 1 rok później...
Wyrzuciłem potencjometry i wymieniłem okablowanie w swoich Altonach 70W 8om.
Od razu po wymianie pojawiło się coś czego wcześniej nie było w moim systemie,
tzn. przestrzeń. :-) Po włączeniu Arethy Franklin mało nie spadłem z krzesła, bo
okazało się że przedemną stoi orkiestra, z lewej ktoś gra a Aretha tuż obok śpiewa ;)
Tego się nie spodziewałem po swoim skromnym sprzęciku.
Wszystko fajnie ale zastanawiam się nad dalszą modyfikacją, bo wydaje mi się
że lokalizacja jest troche zniekształcona. Rozrysowałem zwrotnice. Mam tylko problem z
określeniem indukcyjności cewek :-/ ... niestety nie dysponuje rzadnym miernikiem
do tego. Z tego co mi się wydaje to podziały są na 1400 i 9000. Trochę dziwnie, ale
może musi tak być (średniak nie jest za wielki do udzwigniecia niskich tonów), a wy co
o tym myślicie?
Zastanawiam się także nad sposobem w jaki powinny być spolaryzowane głośniki.
Przewaliłem całe forum, ale nie znalazłem odpowiedzi. Może pomożecie początkującemu
audiofilowi ;)
Załączam schemacik.
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/#findComment-542534
Zobacz temat nr 20333 w zakładce DIY, tam są schematy do Mildtonów, może będą podobne wartości elementów. Opisałem tam również pewną modyfikację głośnika średniotonowego. Spróbuj może ją zrobić,może coś polepszy w brzmieniu. Nie wiem jak są zbudowane Altony, czy jest w nich oddzielna szczelna komora na średniaka. Jeśli nie ma, to ją zbuduj. Usunięcie ze zwrotnicy rezystorów (potencjometrów) może było dobrym rozwiązaniem, ale jakieś rezystory w filtrach od średniaka i tuby powinny być, bo przecież mają one różną efektywność i trzeba to zrównoważyć. Chyba,że wolisz słuchać tak jak masz teraz.
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/#findComment-542710
Ciekawy pomysł z tym usunięciem filca ze średniotonowców :) gdyby były jeszcze w dobrym stanie to pewnie bym spróbował, a tak to je za jakiś czas wymienie na jakieś lepsze, dobuduje oddzielną komorę i zmienię zwrotnnicę na
jakieś 800/5000. Gwizdki też do wymiany. Te co są w oryginale mają skuteczność 100dB co w porównaniu ze sredniakiem i niskim 90dB daje efekt "obcinania uszu" ;) Narazie zbiłem je rezystorami do 90dB co powinno dać z grupsza liniową charakterystykę.
Mildtony mają inną zwrotnicę tak więc moze byc inna polaryzacja. Tak wiec problem polaryzacji glośników w Altonach pozostaje nadal otwarty.
https://www.audiostereo.pl/topic/14844-zwrotnica-pomocy/#findComment-542890
