yamaha450+550 - problem podłączenia TV
ccoki
Posiadam od niedawna zestaw dość popularny, jak czytam : yamaha450, dvd550,eltax (ok, ok-znam opinie) ale pytanie jest nie o parametry (dane techniczne znam):
1_problem to : KONIECZNOĆŚ PODŁĄCZENIE DVD PRZEZ OPTYCZNE GNIAZDO.
Coaxial-ne jest przypisane cd - a co, jeżeli chciałbym odtwarzać AUDIO na DVD i regulować pilotem od amp'a ? Trzeba się przełączać z powrotem na DVD i dopiero tak regulować utwory bo przy nastawie CD jest zero reakcji?
2_ problem to : PRZY PODŁĄCZENU DVD DO FILMU (z DTS) KABLEM COAXIALNYM POD CD (jedyne gniazdo-jak pisałem) NA PANELU NIE WYŚWIETLA WSZYSTKICH PODŁĄCZONYCH GŁOŚNIKÓW-TYLKO L,P FRONTY
Zmiana na PRO LOGIC czy DTS nie uatywnia ikon na wyświetlaczu.
Proszę o pomoc, bo prawdopodobnie drepczę w miejscu ?
Z góry dziekuję.
Od 1 DVD podłącz albo coaxialem albo optycznym (zresztą to masz już podłączone) a odnośnie podłączenia dvd jako cd (efekt podobny) to należy podłączyć analogiem 2 x rca do wejścia w ampie oznaczonego jako cd, następnie zaprogramować w pilocie od ampa że pod przyciskiem cd jest dvd i po kłapocie
Od 2 to musisz w setup przypisać dvd dla danego wejścia (optyk lub coaxial1 lub coaxial2 ) (prawdopodobnie sygnał przesyłany jest analogiem) albo ustawić AUTO
Odnośnie połączenia tv z ampem to odradzam lepiej w tym przypadku będzie podłączyć DVD z TV bezpośrednio do wejścia RGB w tv
Jeżeli chcesz słuchać telewizję przez ampa
Witam. Coax przypisane do CD? Pierwszo słyszę. Co prawda nie mam Yamahy tylko Pioneera, ale sam decyduję jakie gniazdo i pod co... I tak,: dvd mam podpięte do ampa przez coaxial, kiedy używam dvd jako cd, w amplitunerze nie zmieniam nic (tryb DVD/LD) tylko właczam stereo. Radze pobawić się w setupie amplitunera.
Co do ikonek DTS to nie bardzo rozumiem , przy Dolby Digital jest tak samo? Radzę sprawdzić podłączenie. Połączyć dvd z amplitunerem tylko kablem coaxialnym. Wyłączyć coax2 i opt. Włączyć film z DTS lub Dolby Digital.
W menu filmu ustawić rodzaj sygnału!!!!!! DTS 5.1 English lub 5.1 DD English. Być może ustawiłes Dolby Digital 2.0. Pozdrawiam.
mam taki sam zestaw
DVD połaczone z amplitunerem przez OPITICAL OUT i nie mam probelmu .Ampituner sam rozpoznaje czy jest to nagrane stereo czy w systemie ,fakt że jeżeli chcesz przy pomocy pilota od amplitunera zmienić ścieszkę w DVD to musisz najpierw wcisnąc na pilocie AMP a następnie DVD określasz w ten sposób jakie urządzenie będziesz obsługiwał.
Telewizor podłaczony kablem EURO-2xRCA z ganiazdem w ampie VCR IN.
I teraz jesli ma uruchomione DVD i TV jednoczesnie a na pilocie wciskam VCR to mam dziwięk z TV jeśli DVD to dziwięk z płyty np CD nagrany np. w stereo
aha DVD z TV nan przez EURO-EURO i jeśli w TV "źle "wybiorę sygnał wyjścia VIEDO (np,video 1 ) to mimo że płyta jest nagrana w systemie DD lub DTS to idzie tylko na dwa kanały dlatego że jest "przepuszczna" przez telewizor a on daje tylko na wyjściu dwa kanały wię tu może tkiw Twój problem.
porada nowego który sam ma poroblemy
Jupiter. Czytam i nie rozumiem. Sygnał DTS lub DD wychodzi z odtwarzacza dvd w postaci skompresowanej bezpośrednio do amplitunera, gdzie jest dekodowany przez dekoder !!!! Jeżeli dvd jest podłączony do ampli kablem cyfrowym coax lub opt oczywiście. Co ma do tego telewizor???? Nie rozumiem.
Jupiter trochę namieszałeś TV to powinno się samo przełączać jak jest podłączone do gniazda euro które obsługuje RGB (proponuję to euro boposiada ono dużo lepszy obraz) a nawet jeśli masz podpięte pod gniazdo euro S-video to i tak nie ma żadnego znaczenia na aplituner bo sygnał idzie bezpośrenio z dvd do ampa i jeśli jest to połączenie cyfrowe między nimi to powinno wskazywać wszystkie kanały dd czy dts
Coś się rozjaśnia ale nie wszystko: Tak, w Yam450 dla digit audio są 3 wejścia: coax dla cd, opti dla dvd i opti dla dtv.
W instrukcji też nie ma wzmianki o mozliwości włączenia dvd w coaxialne wejście.
Jezeli chodzi o obraz dla dvd: to jedynie 'video in' - 1rca , lub 'component'-3rca. Wwybiore 3rca bo dzieli kolor na składowe wg rbg.
Jeżeli chodzi o tv - muszę chyba wyjść: euro-euro w dvd i euro-3rca do componentowego w ampie
Co możecie powiedzieć na temat tych ikon? Czy one same się pojawiają jeżeli jest sygnał DTS lub PLII ?Wspomne jeszcze że wszystkie 5 głośników mam przypisanych i rozpoznanych włącznie z testem.
"Jezeli chodzi o obraz dla dvd: to jedynie 'video in' - 1rca , lub 'component'-3rca. Wwybiore 3rca bo dzieli kolor na składowe wg rbB"
Bez urazy ale to jakaś bzdura mam to dvd i albo się nie rozumiemy albo....niewiem
Połącz dvd z tv euro - euro(sprawdz ile masz w tv gniazd jak jedno to pewnie jest to od rgb) i koniec wizję masz załatwioną
Jeżeli chodzi o fonię to podłącz obojętnie jakim kablem Warunek musi być to połączenie cyfrowe (bzdurą jest że są na stałe przypisane wejścia w setup wszystko możesz zmienić) i tu masz załatwioną fonię
"Wwybiore 3rca bo dzieli kolor na składowe wg rbB""
nie da się tego podłączyć do większości tv to gniazdo jest dedykowane głównie dla projektorów
"to gniazdo jest dedykowane głównie dla projektorów"
w takim razie mylą się w instrukcji proponując tak podłączyć z tv/cbl sygnał "video out" bo optycznego z tv nie mam.
dvd z ampli proponują dla audio tylko opti a dla video component lub video in
cd - tylko coaxial lub audio in
a ikon głośników i tak nie widać ;-( tylko L,P FRONTY
może i namieszałem ale przecież jeżeli DVD jest podłączone kablem EURO-EURO(pełne 21 pin) z telewizorem to żeby mieć fonię nie jest potrzebny wcale amplituner .Dźwięk jest podawny do telewizora i może być z niego "oddawanny" poprze drugie gniazdo SCARD do którego mozna podłaczyć np kabel EURO_6xRCA gdzie AUDIO OUT (R,L) podłaczyć do prostych zestawów głosnikowych mini-wieża .Tak miałem poprzednio DVD AIWA +SONY XB-8AV fakt że nie mogłem wtedy cieszyć się np. DTS-em
>>>ccoki
A instrukcję to masz po polsku czy .....
Cooki występują następujące podłączenia
1dvd-tv i to realizujesz za pomocą euro euro (w tym połączeniu chodzi głównie o wizję czyli obraz-fonia czyli głos jest nie istotna chyba że chcesz słuchać tego przez tv)
2 dvd - amplituner przewodem optycznym lub coaxialem (jeżeli w twojej instrukcji jest inaczej to ją wywal) (w tym połączeniu chodzi głównie o fonię czyli czyli głos a obraz nie jest istotny) Ty uparłeś się żeby podłączyć jeszcze wizję czyli obraz ale to jest bez sensu ponieważ ten amplituner pomimo tego że ma taką opcję to nie nadaje się do tego(połączenie takie stosuje się aby móc sterować tv pilotem od amplitunera)
>>>>Jupiter
No właśnie takie podłączenie jak twoje powoduje że sygnał jest analogowy -- prawidłowe podłączenie patrz wyżej.
Mam nadzieję że teraz już jest wszystko jasne
>>>Kynio_s
ja ma prawidłowe połaczenie oraz nie "prawidłowe" czyli analogowe ale podałem je dlatego bo w pytaniu było dlaczego mimo że DVD w DTS wyświetlane jest na mplitunerze tylko jako 2 kanały
chciałem tylko wyjaśnić ale jak to nowy tylko namieszałem
Moja rada jeśli chodz o podłączenie kompleksowo:
1.) DVD z TV - kabel euro - euro - W TV wybierasz gniazdo z RGB czywiście co daje dużo lepszą jakość obrazu
2.) TV z ampli (chcesz wykorzystać Pro-logic doczytałem) - tu Dwie możliwości
- jeżeli TV posiada wyjściowe gniazda stereo RCA - kabelek 2xRCA - 2xRCA do analogowego wejścia w ampli np.DTV/CBL lub VCR
- jeżeli TV nie posiada wyjść RCA - kabelek EURO - 2xRCA - do drugiego gniazda euro w TV a RCA do ampli jak wyżej
3.) DVD z ampli - tutaj można kombinować ale napewno musisz wykorzystać choć jedno połączenie cyfrowe ( coaxial lub optical 1lub2) które daje możliwość korzystania z dekoderów DD czy DTS. Dodatkowo proponuje połączenie analogiem do wejścia CD w ampli co da możliwość podziału na odsłuch muzyki i oglądanie filmów:
- na wejściu cyfrowym do którego przypisujesz DVD ustawiasz system dolby pro-logic ( na DD lub DTS przełączy się automatycznie)
- na wejściu analogowym CD ustawiasz sobie stereo lub jego odmiany
W ten sposób korzystając tylko z DVD masz zawsze ustawione te same parametry niezależnie czy słuchasz muzyki czy oglądzasz ( przełączając tylko źródło dźwięku między cd a dvd)
Tak jak już wcześniej napisali koledzy DAJ SOBIE SPOKÓJ z prowadzeniem wizji przez ampli bo to tylko strata sygnału a żadnych korzyści.
Myślę że zrozumiesz bo strasznie się rozpisałem - Powodzenia
KAREL48 - wspaniale ! Dziekuję Tobie oraz oczywiście innym za rady - wszysko hula jak "wiatra pod czaszką blondynki" - Jeszcze raz dzięki
Powiem szczerze , że nie miałem zbyt dużo nadziei na konstruktywne odpowiedzi: moja sprawa jedna z wielu, czasu mało - a jednak.............
POZDRAWIAM JESZCZE RAZ ŻYCZĄC WIELU WRAŻEŃ SŁUCHOWYCH I ESTETYCZNYCH
ALOHA -do następnego problemu ;-D
  • 1 rok później...
