CD Yamaha 920 - drobne (?) kłopoty.
Zolty
Kupiłem niedawno wiekowy CD Yamahy model CDX-920RS - o ile sie orientuję pochodzi z połowy lat 80-tych.
Niestety daje o sobie znac wiek sprzętu - na pierwszych 2-3 utworach płyty przeskakuje "do przodu", brzmienie troszkę jak przez kocyk. Pogrzebałem w necie i poza instrukcją obsługi i kilkoma opiniami niewiele znalazłem. Wyszukiwarka forumowa podpowiada, że przyczyny gubienia ścieżki mogą być dwie - przybrudzony mechanizm (hałasuje trochę przy wczytywaniu TOCa i przy zmianie utworu), lub co gorsza padnięty laser.
Jako człowiek o dwóch lewych rękach zebrałem się na odwagę i otworzyłem dzisiaj Yamahe, żeby obejrzeć co siedzi w środku.
Co znalazlem?
Dwa BB PCM58P jako DAC, coś o symbolu YM6055C opisane na płytce jako FDP, YM36138 opisane jako DIT i YM3414 opisane jako 3414. Rzucają się w oczy dwa kondensatory Elna Duorex (50V, 4700 uF każdy) - rzucają się, bo są największe i wyglądają na wylane (pod nimi jest jakaś zaschnięta biała masa).
Laser - z tego co widziałem w środku - to jakiś japończyk, a może to oznaczać zaprzestanie produkcji - ostatnie modele Yamahy używały Sony o ile pamietam. Niestety nie zapisałem modelu - trzeba będzie otwierać jeszcze raz.
Po tym długim wstępie czas na pytania do grona DIY:
1. Rozumiem, że z racji wieku kondensatory są "jak leci" do wymiany. Czy to wylanie Eln może trwale uszkodzić inne elementy (kilka polaczeń zostalo zalanych)?
2. Jaki wpływ na brzmienie ma zaschnięcie/wylanie kondensatorów?
3. PCM58P - 18 bitowe DACi, czy to jest coś warte i czy są dostępne jakieś inne DAC, które ewentualnie możnaby wstawić zamiast pamiętając o wieku i cenie tego CD (nie widzę sensu przeiwestowywania)?
Litania pytań długa, ale jestem lajkonikiem w temacie - z tego względu proszę o odpowiedzi pisane możliwie prostym językiem. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/15013-cd-yamaha-920-drobne-k%C5%82opoty/
Ta zaschnięta biała masa to klej lub silikon.
Wielu producentów przykleja kondensatory szczególnie z sekcji zasilania do płytki PCB.
Zapobiega to przenoszeniu drgań.
Pod swieżo wylanym kondensatorem będzie mokro a jesli nastąpiło to jakiś czas temu to zostaną zacieki.
Jesli chodzi o laser to trzeba sprawdzić czy ma jakies naklejki z oznaczeniem modelu.
Mechanika może wymagać przesmarowania - silnik liniowy -może cośśieobluzowało. Warto wymienić paski, bo są pewnie rozciągnete. Przeskakuje? Może talezyk brydny albo co... Można spróbować wyczyścić soiczewkę lasera wacikiem nasązonym izopropanolem, ale nie rób tego jeśliprzeskakuje tylko na początku - tzn. nawet czyszczenie nie zawsze jest polecne. Przetworniki są bardzo dobre, prawdziwe wielobitowe, jeszcze "przedwojenne" (przed Irakiem'91), i to dwa - ech, masz super sprzęt (wszyscy chwalą Te BB wielobitowe). Nie ma sensu ich wymienicą - to byłby wielki błąd! Poszukaj wątków o wielobirowych przetwornikach a także o 1-birowych i non-oversampling DAC.
Do wymiany mogą być wzmacniaczew operacyjne - poszukaj ukłądów scalonych na płytce w 8-końcówkowych obudowach i napisz jakie to są (zwłaszcza te blisko wyjścia). Warto poprawić zasilanie - zwiększyć pojemności kondenstaorów filtrujących w różnych miejscach, wymienic je na nowe, dac bypassy foliowe i przede wszystkim - jeśli są - zastąpić wyjściowe kondensatory elektrolityczne chociażby zwykłymi MKT lub WIMA, albo nawet jakimiś MKP - jantzen Audio lub SCR są w akceptowalnych cenach.
Możesz dać fotę z wnętrza tego CD?
Nie mam sensownego cyfraka, a moja "jednorazówka-reklamówka" na niewiele się zda.
Spisałem symbol z okolic soczewki: TAOHS-JP3. Niestety nie wygląda to na KSS.
Próbowałem znaleźć op-amp'y, w okolicach wyjścia, ale sprawę komplikuje to, że wyjście jest regulowane cyfrowo i jest to jedyne analogowe wyjście. Znalazłem kilka 8-nóżkowych ustrojstw (takie scalaczki na jednym rzędzie nóżek) o symbolu C4570HA 8944P - były w różnych miejscach i zwykle w parach. W wielu przypadkach nie mogę odczytać symboli - musiałbym wykręcić całą płytę z elektroniką. Z wyżej wspomnianych powodów wolałbym tego nie robić.
C4570 to pojedyncze niskoszumowe wzmacniacze operacyjne stosowane w filtrach wyjściowych. Standardowo aplikowane z przetwornikami C/A B-B i tych nie nalezy ruszać. To połączenie występuje również w innych CD, zwłaszcza starszych Denonach, np. DCD-2560, DCD-610. Niektórzy twierdzą, że ten układ jest słaby jako bufor. Być może tak jest, ale w filtrze bym go nie ruszał a najwyżej wymienił ten w buforze. Parametry ma całkiem niezłe jak na tamte czasy (i na dzisiejsze również): Op-Amp NEC C4570 noise 4.5 nV/vHz, Slew Rate 7 V/us, Band Width 15 MHz. Odpowiedni może byłby NE554 lub cos lepszego... ale na razie nie warto tego robić.
Tak czy inaczej walkę zacznę od leczenia tego przeskakiwania - jeśli się uda to następnym krokiem będą kondensatory. Op-ampy i B-B zostają. Ewentualnie wywaliłbym całą sekcję regulacji wyjścia - nie wiem tylko czy da się to zrobić. Dzięki za porady.
iekawa konstrukajc. Lekko leciwa ale...
fotki i aukcja nowego (!)
Mirek
