stożki
lemo
zdania uczonych mężów w tej materii są podzielone ;)
spróbuj zrobić sobie o średnicy jak nóżki pod w Twoim CD, mogą być stalowe (chyba nikt innych Ci nie wytoczy), przyklej kawałek korka, na CD połóż kamień do kiszenia kapusty :) i .... powinno być lepiej
albo lepiej nie mówić :)
https://www.audiostereo.pl/topic/15137-sto%C5%BCki/#findComment-252710
odtwarzacz wykleilem w srodku matami całosc stoi na na podstawie drewnianej z kolcami od kolumn i jeszce na plycie granitowej o wadze 25 kg , ale chcialbym przykleic stozki bezposrednio pod cd-ka ,plyta drewniana ma tez swoja bezwladnosc,ale roznive po tych zabiegach sa doskonale slyszalne
https://www.audiostereo.pl/topic/15137-sto%C5%BCki/#findComment-252719
"witam , czy stożki pod sprzet np.pod odtwarzacz CD musza mieć jakies dokładne wymiary i jaki najlepiej stosowac material, moze ktos ma oryginaly i móglby podac srednice podstawy i kąt stożka."
A myślisz że te orginały można stosować jako pewny i idealny wzorzec? Że ich producent przez lata badał różne kąty, materiały i średnice?
Zrób sobie takie wymiary jak ci się optycznie podobają a materiał - tu są różne teorie: mosiądz, miedź, alu czy stal.
https://www.audiostereo.pl/topic/15137-sto%C5%BCki/#findComment-252916
Ja polecam inne rozwiazanie. Cd zostawic na oryginalnych nozkach (zazwyczaj z materialu amortyzujacego). natomiast bezposrednie cd powinien stac na ciezkiej (granitowej, marmurowej basz z piaskowca) plycie a ta na odwroconych kolcach powinna byc ustawiona na kolejnej ciezkiej plycie ktora to stala by na kolcach (tym raze ostrzem w dol) - spytasz czemu juz ci mowie. Otoz nozki przy cd beda pelnily funckje amortyzatorow. Natomiast takie polaczenie kolcow bedzie jednoczesnie minimalizowac wplyw drgan z zewnatrz (kolce w dol) oraz drgan ktore ewentualnie wywoluje CD (kolce w gore). Natomiast plyty ze wzgledu na mase beda ewentualne drgania przechwytywac i swoja bezwladnoscia je pochlaniac. Ale dobrze by bylo gdys jeszcze czyms dociazyl sam odtwarza, bedzie go trudnie poruszyc drganiami. A dlaczego nie kolce pod CD bo jak ktos kiedys ciekawie porownal. Panienka w szpilkach nie zagra tak dobrze i z takim rozmachem jak panienka na solidnych podstawach.
https://www.audiostereo.pl/topic/15137-sto%C5%BCki/#findComment-252930
Aha co do materialow to najlepiej stal (ale polakieruj zeby ci nie rdzewiala), a co do katow to nie moga byc zbyt ostre ze wzgledu na ciezar w stosunku do wytrzymalosci materialu. Aha i jeszcze jedna istotna sprawa: dobrze jest uzywac podkladek pod kolce, ktore tez beda mialy jakis element amortyzujacy np. wlasnie wspomniany przez kogos wyzej plasterek korka lub gumy. AAAA to wszystko sprawdzone empirycznie (za to baaaardzo dokladnie)
https://www.audiostereo.pl/topic/15137-sto%C5%BCki/#findComment-252933
Stożki mogą być z drewna. Russ Andrews sprzedaje dębowe, ale warto spróbować innych gatuków np. heban, cocobolo itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/15137-sto%C5%BCki/#findComment-253535
>lemo i Qubric
Oto dowod.
Polozcie pileczke do tenisa stolowego na jakim leciutkim i delikatnym stoliku i tupnijcie przy nim - efekt pileczka podskoczy. A teraz to samo zrobcie kladac pileczke na ciezkim stoliku nie koniecznie z kamienia i tez tupnijcie przy nim. Efekt pileczka nie drgnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/15137-sto%C5%BCki/#findComment-253592
