csr8635 i guziki vol+ vol-, <<, >>
Hej, mam taki moduł csr8635
I chcę do niego dorobić sterowanie
Mam problem z podłączeniem guzików.
pinout jest taki:3349214-5.thumb.png.1afaecc33f4693d4751b6d0b59410e1d.png.54655ab106408288a6c2597eb72eaa89.png
Jak podłączyć guziki zmiany utworu i regulacji głośności ?
https://www.audiostereo.pl/topic/157817-csr8635-i-guziki-vol-vol/
Wszystko zależy od tego jak są zaprogramowane piny - pod czym co jest.
Możesz mi podesłać moduł, sprawdzę jak są przypisane piny.
Ja zrobiłem swój SW i HW, zrezygnowałem z tych przycisków, mam jeden główny + sporo innych funkcji -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
A, czyli muszę podawać napięcie kolejno na pio i patrzeć co się dzieje.
Jakie to powinno być napięcie ?
Musisz się podlutować pod VBAT o ile nie masz wyprowadzonych sygnałów na goldpinach.
Z VBAT na rezystor 10k, z rezystora na przycisk. Osobiście daje zawsze osobny rezystor na każdy przycisk.
i teoretycznie:
PIO17 VOL+
PIO21 VOL-
PIO6 PREV
PIO18 NEXT
jeśli nie zadziała to podeślij moduł do mnie to podłączę pod programator i sprawdzę co gdzie jest + mogę zmienić np. nazwę bluetooth, zmienić przypisane przyciski (w tym zmienić czy ma być pojedynczy klik  czy dłuższy itd)
Na VBAT jest 5.0V, a nie jest tak, że powinno być 3,3V ?
moduł wygląda tak:
ezgif.com-gif-maker.thumb.jpg.373e728ebdceef393b830c5deffbf825.jpg.b7b17d9f4a3024f73cf7a03cab8963c8.jpg
A jak twoim zdaniem wypada jakość dźwięku jaką oferuje, w porównaniu do innych modułów BT?
Używam go głównie do słuchania ze Spotify HD, i zastanawiam się, czy odczułbym różnice, gdybym użył innego modułu BT.
Poza tym główny powód, dla którego chcę wyprowadzić przyciski do sterowania głośnością jest taki, że po podłączeniu bezepośrednio do wzmacniacza, poziom dźwięku ze wzmacniacza jest niski. Zastanawiam się teraz czy problem rozwiąże podkręcenie dźwięku vol+ jak uda mi się go wyprowadzić, czy pomiędzy modułami dać jeszcze bufor wzmacniający sygnał.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mojomad
1) Regulacja głośności czy to przez telefon (przyciskami od tel) czy przyciskami, które podłączysz do moduły pod PIO to to samo. Moduły mają wbudowaną regulację głośności, która w większości przypadków jest ustawiona na maks. Można to sprawdzić, ale bez odpowiedniego programatora i przede wszystkim oprogramowania to nic nie sprawdzisz.
2) Poziom głośności wyjścia analogowego jest na poziomie "aż" 778mV RMS. Dla porównania odtwarzacz CD powinien mieć 2V RMS. Można zwiększyć poziom głośności za pomocą WO.
3) Nie porównywałem bezpośrednio modułów BT. Na początku testowałem CSR64215, ale to było tylko 4.2 (wersja bluetooth) . Także odpuściłem i przesiadłem się na CSR8675. Używam tylko wyjścia i2s, także ciężko porównywać to do wyjścia analogowego z tego modułu do twojego.
4) Podłącz przyciski, bez rezystora między PIO a 1V8 (najpierw zmierz czy na pewno tam masz 1,8VDC).
Z tego co widzę to ty podłączyłeś zasilanie pod 1V8? To jest wyjście przetwornicy, nie wejście. To by wyjaśniało skąd masz 5V na VBAT. Tutaj masz dokładniejszą dokumentację -
jeśli chodzi o wyjście 1.8v podłączyłem do niego rezystor, żeby podawać to 1.8v na PIOX, żeby wywołać efekt wciskanych przycisków.
Wyjście w dokumentacji jest opisane jako "1.8V output for keys", jednak łączenie rezystorem z PIOX daje taki efekt, że moduł się wyłącza 😞
