TV LG i soundbar LG nie współpracują
Witam, posiadam aktualnie tv LG 50NANO863P (poprzednio 50UK6750PLD i był ten sam problem) i soundbar SJ2. Urządzenia są podłączone kablem optycznym. W tv skonfigurowałem pilot magic tak, aby można było podgłaszać i ściszać nim soundbar. Na pilocie od soundara ustawiłem bass blas, voofer level na maksa i włączyłem DRC ON oraz AUTO ON, czyli sterowanie zewnętrznym pilotem oraz automatyczne uruchamianie sounbara przy uruchomieniu tv. Problem jest taki, że raz wszystko uruchomi się poprawnie, a raz soundbar uruchomi się zresetowany. Mruga czerwona dioda, poziom głośności i basów jest na minimum i trzeba na nowo wszystko ustawiać. Jeżeli tego nie zrobię, to przy kolejnym uruchomieniu tv soundbar nie uruchomi się wcale. W tv próbowałem już z opcją szybkiego startu i bez, z opcją LG sync i bez. Nic nie pomoga. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Ja bym to ustrojstwo oddał, brak HDMI dyskwalifikuje   to urządzenie. Jakim cudem ty żądasz od Opticala funkcjonalności? Przecież tam nie ma sygnału ARC lub e-ARC wiec jak ma TV sterować tym czymś? Nie ma takiej opcji na poprawne działanie
  • 4 tygodnie później...
ARC nie ma nic do rzeczy w zakresie sterowania dźwiękiem. ARC to Audio Return Channel i służy tylko i wyłącznie do przekazywania sygnału audio. Aby sterować poziomem głośności potrzebne jest HDMI-CEC. Ze względu na to jak to jest skonstruowane, oficjalnie nie da się mieć ARC bez HDMI-CEC chociaż podobno w niektórych Denonach można było okroić  funkcjonalność HDMI-CEC i nadal mieć samą część ARC jednak jest to niezgodne ze specyfikacją. Jednak na pewno można mieć samo sterowanie dzięki HDMI-CEC bez ARC.
Edytowane przez lolekdrugi
