Masy wypełniające - akryl, szpachla itp.
szczesiu
Na rynku jest wiele różnych szpachli, wypełniaczy akrylowych i innych mas tego rodzaju. Czy nadają się one do wypełniania naprawdę dużych ubytków w ściankach obudowy, a'la otwory po bass reflexach, dziury po mocowaniach maskownic, terminalach? Czy są masy niedrogie i na tyle dobrej jakości, aby po podłożeniu czegoś od spodu takiej dziury można było nałożyć ich sowicie, wyrównać, poczekać do zaschnięcia i potem zamalować na kolor obudowy?
Wiem, że zawsze można wyciąć kawałek drewna o "zadanym" kształcie i go wkleić następnie, ale może tak będzie prościej, a na pewno szybko i wygodnie.
Widziałem np. w Tesco akryl w kartuszu za 6,50 zł - napisali, że przylega do drewna - czy to się nada?
Drogi szczesiu.
Jak widze nadal walczysz z "obudową"? :))
Ten akryl to se odpuść. To "akryl" budowlany, do uszczelnień np. między oknami, futrynami. To materiał absolutnie nie do zastosowań stolarskich. Jest elastyczny po wychnięciu. Jesli masz naprawde takie dziury jak po bass reflexie, to tylko kawałek materiału podobnego do obudowy i wkleić!! To znancznie łatwiejsze niż szukanie czegoś tam:)) Również wszelkiego rodzaju szpachle są stosowane tylko do ograniczonej powierzchi i głębokości.
::Pozdrawiam::
witam
szczesiu z jakimi problemami sie borykasz w swoich skrzynkach chcialem zapytac bo ja rowniez mam ze swoimi problem, zrobilem bass-reflexy nie w tym miejscu co trzeba i na dodatek zaduzo, a jesli chodzi o wypelnianie dzior to moge zaproponowac szpachle z wloknem szklanym dobrze wiaze i jest bardziej odporna niz zwykla (trudniej sie ja nawet szlifuje)
Masz racje tomash, szpachlówka f-my NOVOL "FIBER" 2 składnikowa. Tylko jak walniesz taką "kupę" szpachli to czym ją podtrzymasz? Wszystko się do niej przyklei, i będzie wyglądąło jak prawdziwe "made in handmade". Ale masz racje ta szpachla jest dobra:)
ja stosowalem ta szpachle do wygladzenia spodow moich skrzynek w ktorych byl bass-reflex(narazie sie trzyma i nie odpadla a dodam ze na vinylowa okleine ja nalozylem), ale to nie byl dobry pomysl, i zrobilem otwory na froncie co okazalo sie totalna klapa i narazie sie mecze z nimi (brak basu tego nizszego)
