Ibasso i wzmacniacz XH-M180
Witajcie,
nie jestem ekspertem, ale chcialem sobie zrobic wlasne radio w samochodzie do czego użyłem jako karte dzwiękową IBASSO DC04, kolejnie na wyjściu adapter Jack NP3TT-P-B i do tego przylutowane przewody 3 polowe na lewy i prawy kanał, prowadzące do wzmacniacza XH-M180. I teraz tak, dzwiek jest, ale mocno zdeformowany, bede diagnozowal, czy moze kable sa niewlasciwe, czy moze Jack adapter jest niewłaściwy, ale zapytałem już o to wszystko u producenta IBASSO i on stwierdził, że urzadzenie IBASSO jest zbalansowane, a mój wzmacniacz, czy słuchawki nie, i związku z tym to nie zadziała. Moje pytanie, czy taki układ jak opisałem zadziałałby według was, czy tak jak producent IBASSO twierdzi, nie. I co mam zrobić, aby układ zadziałał?
https://www.audiostereo.pl/topic/158893-ibasso-i-wzmacniacz-xh-m180/
  • Administratorzy
Stłumiony czy taki jak by kasetę wciągało ?
Sprawdzenie kabli i połączenie tego. Na każdym z wyjść sprawdzić co wychodzi i gdzei powstaje to zniekształcenie.
Powinno choć dość ciekawa konstrukcja. Nie dało rady prościej z tym ?
Ten wtyk mnie ciekawi w sumie.
Dzwiek jest podobny jak w sytuacji kiedy jack sluchawek jest zle włożony do portu, takie szelesty i trzaski. Niby co nieco slychac i mozna rozpoznac utwor, ale brakuje np. basu, albo troche dzwiek zniekształcony itp. No właśnie bede diagnozował, i w sumie wydaje mi sie, ze kable w zestawie tego wzmaka sa podejrzane, albo ten jack 4.4mm nie wchodzi tak pieknie do końca i nie ma tego kliknięcia na końcu, ale własnie trapi mnie ten problem z tym niezbalansowanym i balansowanym. Facet z IBASSO twierdzi ze skoro urzadzenie IBASSO jest zbalansowane, to polaczenie do wzmaka i sam wzmak musi byc zbalansowany?? Czy daloby sie prosciej, pewnie tak 😄 Ale mamy breche z kolezka jak to robilismy
  • Administratorzy
no to jakieś zwarcie jak by się kanały z masą zwarło albo coś podobnego. Szukać między urządzeniami czy wychodzi i dochodzi poprawnie dzwięk.
Trzeba pytać kogoś kto miał podobny problem. Ja nie miałem niestety takowego. Chyba że coś sam źle zrobiłem.
  • 2 miesiące później...
Rozwiązałem problem kupując wtyczkę Geekria Apollo Adapter 4,4 mm. Muzyka gra. Problem mam teraz taki, że musze jeszcze podłączyć potencjometr, bo mi ibasso po 2 godzinach spaliło.
