Kino domowe bez amplitunera?
Na tą chwilę zastanawiam się,  czy nie zamówić kabli od producenta.  Chyba najlepsze rozwiązanie,  choć nie są to żadne hi-endy to przecież na tych kablach robiono pomiary do zwrotnicy co gwarantuje najlepiej psze brzmienie kolumn. Na kablach producenta jest pewność,  że nic od siebie nie wniosą ani nie ujmą w brzmieniu, zagrają tak jak chciał tego producent.
Jeżeli pytasz o kable w kolumnach to te same co ma w ofercie do sprzedania producent.
Myślę poważnie nad upgrade na głośniki berylowe.  Wtedy z automatu są do tej zwrotnicy zamontowane już kable producenta.
Zauważyłem,  że każda zmiana,  czy to kabla,  czy elementu zwrotnicy,  czy też samego wygluszenia na inne zmienia brzmienie kolumn pozornie na lepsze lub gorsze. Dlatego jak robi się tuning kolumn to pozornie jest więcej przestrzeni lub wysokich,  które po czasie sprawiają,  że musimy zmienić kolejny element bo później jest za mało środka i tak dalej.  To samo z kablami.  One mają pozornie wpływ na brzmienie ponieważ każdy kabel ma inne parametry,  które mają wpływ na charakterystykę lub zachowanie się głośników... Stąd słychać każda różnice.
Na logikę taki mój wniosek,  że najlepiej budować kolumny na najlepszych komponentach i wtedy ma to sens jak robimy na końcu zwrotnice oraz używać kabli producenta,  na których były robione pomiary do tych zwrotnic.  Wtedy jest pewność,  że wszystko jest jak być powinno.
Tak samo jest w tuningu aut.  Po kazdej zmianie części na inne powinna być robiona na nowo mapa sterownika bo inaczej może być super na niskich obrotach a na wysokich nagły spadek mocy lub na odwrót lub o połowę wzrost spalania przy małych efektach.
Edytowane przez raiwan
W dniu 23.08.2022 o 15:18, długi89 napisał:
Oho proponujemy kabel rozjaśniający system, uważałbym…
Do kolumn melodika jak najbardziej 🙂
tam była też propozycja oehlbach 🙂
kable Brown sugar są ok ale nie są tanie. Purple rain tylko do niektórych systemów. Mocno zmieniają brzmienie. Nie zawsze w dobrą stronę.
Piotr
Melodika Brown idealnie nadaje się do średnicy i jak ktoś lubi delikatna górę. Buduję piękna scenę,  nie gubi się w stereo. Bas jest idealny dla tych co nie lubią basu z subwoofera. Kabel idealny dla klasyki,  jazz itp. Ten kabel potrafi często "słodko" (miło, pozytywnie) zaskakiwać.
Zostawiłbym go sobie gdybym nie oglądał też filmów,  gdzie potrzeby jest właśnie wspomniany najniższy bas jak z subwoofera. Muszę spróbować go połączyć z obecnymi kablami w średnicy lub wysokimi, choć mam kolumny 2.5 drożne to ze średnica może nie wypalić.
Purple i gun metal polecam do elektroniki i ewentualnie rock itp. Nie jest już tak dokładny w stereo, ma się wrażenie,  że dźwięk wędruje czasami z kolumny do drugiej i w kółko. Bardzo wyostrza górę,  ale nie tą najwyższa.
To wygląda że dwa różne kable 😛
ja purple rain odbieram właśnie przeciwnie. Bardzo stonowany kabel. O niskiej górze i słabym dole. Gra ciepło ale nieco nudno.
Piotr
