Philips CD 300 NOS czyli wyrzucenie oversampling
Witajcie. Nabyłem ostatnio odtwarzacz CD Philips CD 300 na znakomitym napędzie CDM 0 oraz kościach TDA 1540. Przeszukując swobodnie Internet, natrafiłem na pomysł usunięcia oversamplingu ( pierwotnie ustalono że format CD ma mieć próbkowanie 14 bit, natomiast wyszło, że musi być 16 bit a że Philips miał już naprodukowanych sporo kości 14- sto bitowych to trzeba dwa bity "nadpróbkować") Według opini ludzi z różnych for z całego świata, 14 bitowe próbkowanie "na czysto" jest dużo lepsze, niż 16 bit z oversamplingiem.
Ale nie tego dotyczy moje zapytanie.
Jest prosty sposób aby w odtwarzaczu bliźniaczym, czyli CD303 usunąć to. Wyrzuca się kość SAA7030, w miejscu tej kości odpowiednio się mostkuje piny, a przy kości SAA7000 wstawia się rezystor 1kOhm między pin 16 a 18, równocześnie pin 16 dołączając od płyty głównej.
Z tym, że w moim CD300 nie ma układu SAA7030 tylko jest M4551. Zdążyłem się dowiedzieć ( bardzo zdawkowo) że SAA7030 i M4551 to to samo. Czy tak jest w rzeczywistości?
I co jest ewentualnie odpowiednikiem kości SAA7000?
Edytowane przez mikeTree
Dowiedziałem się w międzyczasie, że zamiast kości SAA7000 jest układ Sony CX7934 i to on odpowiada za przetwarzanie 14/16 bitowych słów. Czy jest jakiś sposób aby przestawić to w tryb 14 bitowym, aby na TDA 1540 puszczał pelne 14 bitów?
