Wybór sprzętu Hi-Fi do nagłośnienia gitary (cyfra) w salce muzycznej.
Dzień dobry
Szukam pomocy w wyborze kolumn i wzmacniacza mających nagłaśniać gitarę w małej salce muzyczną 3,5x3,5m, sygnał cyfrowy z lapka (wtyczki Neural DSP).
Kolumny gitarowe szerokopasmowe FR sprawdzałem, marne brzmienie, a monitory studyjne x 8 cali brzmią płasko i nie nadają się do nagłaśniania  nawet małej salki, zapewne ze względu na przeznaczenie (bliskiego pola). Na monitory średniego pola mnie nie stać.
Więc został mi powrót do wzmacniacza gitarowego z kolumną i granie bez cyfry lub wykorzystanie zwykłego zestawu Hi-Fi z laptopem i wyłączoną symulacją kolumny IR we wtyczce VST. Próbowałem tego drugiego rozwiązania, bo mam akurat Denona PMA-480r (2 x 50W) i małe kolumny podstawkowe Celestion F15 (do wzmacniacza 10-90W).
Okazało się, że ten zwykły dość tani zestaw Hi-Fi gra zdecydowanie najlepiej z dotychczasowych pomysłów. Jedyny problem, to że muszę wyłączyć symulację kolumny IR we wszystkich presetach Neural DSP, żeby nie dublować. No i brzmienia presetów są do siebie podobne, bo kolumna jest wtedy zawsze ta sama.
Moje główne pytanie - jakie docelowe kolumny wybrać i jaki wzmacniacz zamiast tego małego zestawu Denon/Celestion?
Gitara gra najwięcej średnicą, bas jest mnie ważny. Pomieszczenie jest małe i wygłuszone.
Myślałem o jakiś starych Missionach, może 755 i nie za drogim wzmacniaczu, który ma opcję direct sound, tak jak mój Denon.
Te kolumny są dość duże, ale też przeznaczenie ich jest inne niż zwykle, tylko do gitary i głównie średnich tonów.
Chętnie usłyszę jakieś rady na temat wyboru kolumn, wielkości głośników i ich ilości w paczce.
Celetiony F15 praktycznie dają radę z tą gitarą, ale docelowo wolałbym trochę większe i mocniejsze kolumny, może lepsze brzmieniowo.
Sprawy jeszcze nie rozważyłem do końca, być może wrócę do analogowego grania ze sprzętem typowo gitarowym.
Celestion F15 specifications:
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 65Hz to 20kHz
Power Handling: 100W
Crossover Frequency: 2500Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 89dB
Bass: 1 x 130mm PP-coated cone
Tweeter: 1 x 19mm titanium dome
Enclosure: bass reflex
Finish: black ash, dark apple, maple
Dimensions: 320 x 198 x 272mm
Denon PMA-480r:
Power output: 50 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.02%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 107dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
