stopień mocy z tranzystorami w obudowie to 220
W jednym z tematów zobowiązałem się przystosować któryś z moich projektów pcb do wykorzystania w stopniu wzmacniacza prądu tranzystorów o obudowie TO220 IRF540/9540. jest to pcb do układu już wcześniej przeze mnie tu wystawionego firmy ANALOG DEVICES . układ i pcb  jest uniersalne, czyli na tym samym pcb można wykorzystać zarówno tranzystory hexfet, jak i bipolarne w obudowie TO 220.Pierwotnie tranzysory mocy na tym pcb  były w obudowie TO 247/ TO3P. Zainteresowani mogą pozyskać te pcb tylko poprzez kontakt osobisty. robie to z premedytacją, aby utrudnić na ile można prostymi sposobami, wykorzystywania projektu do celów komercyjnych. Z tego też powodu pdf pcb jest zniekształcony,i w formie utrudniającej jego skopiowanie a opis projektu z tego powodu jest szczątkowy i niekompletny.
płytka pcb jest montowana do radiatora 6 śrubkami m3, tak aby jedna śrubka dociskała dwa tranzystory, co przy takim rozwiązaniu zmniejsza niedogodności mogące wynikać z różnic grubości obudów, zatem warto skorzystać ze sztabki=szyny aby poprawić docisk. ponieważ pcb ma punkty lutownicze od strony radiatora, warto jako izolacje wykorzystać papier chyba nazywa sie aramidowy, czy jakoś podobnie, bo może służyć też jako podkładki izolacyjne pod tranzystory.Tranzystor wykonawczy stabilizacji termicznej=ustalania prądu spoczynkowego lutowany jest od spodu ścieżek, i wchodzi w otwór w radiatorze wypełniony silikonem. elementem ustalającym napięcie wstępnej polaryzacji jest popularny tl431. Jak widać pcb przygotowane jest na 4 pary tranzystorów, ale można zastosować mniej.pcb przewiduje zasilanie podwujne, wyższe dla wzmacniacza napięcia, i niższe nieco dla wzmacniacza prądu,co poprawia bezpieczeństwo pracy, bo zmniejsza o kilkadziesiąt watów straty na tranzystorach mocy. myśle,że z tej pcb można pozyskać nawet do 150 watów mocy, oczywiście z dwoma napięciami,na biegun zasilania, a przy jednym do 100 watów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez silver_sound
a to pierwotne pcb z obudowami to247,to3p,to264, bipolar, hexfet, mosfet serii irfp, czy dedykowane do audio japończyki. wersja 2 pary
 tak samo jak poprzednio , pcb z dokumentacją tylko poprzez kontakt osobisty e-mail
