Kolumny podłogowe a ekstremalnie niskie częstotliwości
Przesłałem jeszcze inne pomiary
Trzeba sie wstrzymać az dostane UMIKa zamiast tego MM 2USB
Ciagle czekam na streamer Lumin U2, jak go otrzymam to równocześnie przywiozą mi z innego sklepu Grimm Audio MU1 do porównania, wtedy poproszę, aby dowieźli c214, wszystko mi skonfigurują i spokojnie będę mógł testować
Jesli znajdziesz cos takiego w okolicy, to masz nastepnego kandydata do porownania, o niemalze identycznych, albo jeszcze wiekszych mozliwosciach
Ostatnio mielismy ciekawy Polski ️highend do wyprobowania. Mytek Brooklyn. Dwa klocki. Jeden to genialny multifunkcjonalny DAC, Preamp, Streamer, HD Recorder i ….. Roon Core Server! A drugi klocek to stereofoniczna koncowka mocy. Razem okolo 12.000€
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_5811.thumb.jpg.32a8a8aa80e61b2804ac344032c4b4ec.jpg
Przeciez te PSI to nic innego jak aktywne emulowanie tego co opcja multi sub moze zaoferowac bezblednie. To troche jak "redukcja szumow", tyle ze dla basu.
W dniu 26.01.2025 o 22:21, Marek333 napisał:
Jeśli mierzyliście, to od jakich wartości pasma grają Wam w dobrych kolumnach przetworniki niskotonowe ? / poziom zejścia przyjmijmy  -3db lub -6 db zależności jak kto mierzył.
U siebie pomiarow nie robilem, ale jak ponformowal konstruktor, "z uwagi na kontrukcje glosnika basowego, jest on w stanie odtwarzac bas do okolo 26-27 Hz."        Na moje pytanie:  "czy takie wartosci sa osiagane przy spadku 3, czy 6dB ?", napisal: "Bardziej -3 dB. Głośnik ma bardzo dobre parametry do odgrody z wąska ścianka, dlatego tak nisko schodzi. Koszt jaki trzeba zapłacić to niższa efektywność."
Czy dobre jakościowo kolumny nie powinny wycinać pasma ekstremalnie niskiego ze względu na nieprzyjemny odsłuch ?
Wprost przeciwnie..., takie niskie zejscia sa dla mnie bardzo przyjemne w odbiorze, a juz szczegolnie niskie pomruki, bez zadnego buczenia, czy przydudniania.
Wprawdzie juz gdzie indziej zamieszczalem fotki, ale gdyby kolegow zagladajacych do tego watku interesowalo, z jakich glosnikow mam bas takiej dobrej jakosci i tak nisko schodzacy, to i tu zamieszczam.
