Jaki wybrac bass reflex
booomix
Witam, jestem tu nowy i prosze o porade: mam kolumny Unitry, w kazdej z nich jest 2 x GDN 16/12 oraz 1 x GDWK 9/40. Pytanie jest takie: jakich rozmiarow w nich zamontowac bass reflex'y i w ktorym miejscu najlepiej je zamontowac?
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/18438-jaki-wybrac-bass-reflex/
-->booomix, a czemu chcesz je zepsuć?
Zmarnujesz ich odpowiedź impulsową i na dodatek niewiele zyskasz ( GDN16/12 ma fs około 85Hz ).
Tak z ciekawości, w jakim stanie są u Ciebie zawieszenia górne w tych GDN-ach?
-->booomix, jeżeli orginalne membrany są w dobrym stanie, to dobrze by było je zostawić (większość dzisiejszych "odpowiedników" jest powlekana i najprawdopodobniej nieco cięższa, co może zmienić parametry głośnika...).
Tylko że będziesz miał "kilka" problemów przy tej wymianie:
a) w tych(i podobnych) głośnikach, zawieszenie(piankowe) jest przyklejone od tylniej strony membrany(na dodatek same obrzeże jest zagięte pod kątem do reszty membrany).
Z tego powodu wyniknie utrudnienie przy czyszczeniu z resztek starej pianki i kleju, i nieco trudniej(niż przy zawieszeniach klejonych od "przodu" membrany) będzie przebiegać przyklejenie nowej pianki( ew. gumy, ale to tylko wtedy gdy znajdziesz taką która ma bardzo podobną twardość/podatność do orginalnej pianki --> co raczej nieczęsto się zdarza...).
b) nakładka przeciwpyłowa w tych głośnikach jest dość mocno przyklejona, więc jest dość prawdopodobne że przy jej usuwaniu zniszczysz środek membrany( a usunąć ją musisz żeby wycentrować cewkę w szczelinie ).
c) nowe pianki nie zawsze pasują do tych membran (na szczęście nie muszą w 100% pasować :) ).
Nowe membrany mają(często) już przyklejone zawieszenie górne, ale i tu będziesz się borykał z kilkoma problemami:
a) będziesz musział odkleić membranę od korpusu cewki (dokładnie od wierzchniej warstwy papieru zabezpieczającego uzwojenie).
W późniejszych modelach membrana była przyklejana do cewki za pomocą czegoś co wyglądało jak żółta żywica epoksydowa(a może to i był distal? :) ), odklejanie/odcinanie to był koszmar...
Na szczęście w tym modelu najprawdopodobniej masz czarny klej wyglądający jak mocno zeschnięty lepik.
Tutaj podam pozornie dość brutalny, ale co do czego powodujący najmniejsze "zniszczenia" sposób na odklejanie membran w GDN16/15 (i zapewne też w GDN16/12):
Potrzebny jest 25ml dezodorant MultiDent (ok. 4zł) i foliowa "kartka" do rzutnika (kilkadziesiąt groszy) ew.
niepotrzebne zdjęcie rentgenowskie.
Zakładamy że kosz jest już oczyszczony z resztek pianki i kleju:
Najpierw usuwasz starą nakładkę przeciwpyłową (paznokieć wciśnięty między nakładkę a membranę najlepiej się do tego nadaje :] ).
Następnie wycinasz 6 pasków (ok. 10cm x 2cm) z tej kartki do diaskopu etc., trzema pierwszymi (wsuwanymi co 60stopni) blokujesz cewkę (a jeśli jest luz, to dajesz 3 następne, tak żeby były parami).
Dodatkowo wsuwasz puszkę MultiDentu (ew. innego przedmiotu podobnej średnicy).
Teraz korpus cewki jest zabezpieczony przed ewentualnym zdeformowaniem.
W tak przygotowanym głośniku membranę... odłamujemy od cewki, zaginając ją z obu brzegów (kilka zagięć w te i we wte, a potem obrót o jakieś 30stopni i tak aż się skruszy klej).
Jedna uwaga, użycie tego sposobu w innych głośnikach Tonsila(już o głośnikach inych firm nie wspominając...), najprawdopodobniej spowoduje ich zniszczenie(no może że są w identyczny sposób klejone).
W tym akurat głośniku odradzam zmiękczanie kleju przy cewce przy użyciu izopropanolu etc. (no może że od nowa chce się przyklejać zawieszenie dolne...).
A potem:
a)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (tylko odklejanie nakładki i "klinowanie" raczej tak jak ja sugeruję :] )
b)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (albo jak tu :] )
c)
d)
e)
f)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (wymiana obydwu zawieszeń, cewki, nakładki przeciwpyłowej i membrany, po polsku :] ).
Tu drobna uwaga, rób to dokładnie, bo pomijając ostatnią stronę(ale tu trzeba zauważyć że dla zabawy autor użył inych części niż orginalne), widaj że te regeneracje są robione w sposób niezbyt dokładny...
