Długość ramienia w G 601 A FONICA
conri
Czy ktoś z posiadaczy tego typu sprzętu , lub fonomastera z może mi powiedziec jak usytuowany jest koniec ramienia (z headshell'em) wzgledem osi obrotu talerza.W egzemplarzach z którymi się spotkałem (3-ema) , zakonczenie wychodziło poza oś ok 15-,
Może tu znajdziesz coś niecoś:
No właśnie , koniec igły ustawiony jest jak na ostatnim zdjęciu poz."overhang". A może fonica robiła różnej długości ramiona S-ki. Choś samo zawieszenie (kardan ) były podobne. (Nie mylić z Danielem i WG 1100).
Na chłopski rozum po przeczytaniu wpisów vinyldemona :
"Przyjmij że overhang to 15 mm,ta wartość występuje w każdym prawie ramieniu.Czyli igła na płycie powinna być 15mm od środka osi ,na lini o której pisał Yaxa.Chyba że masz jakis gramofon z Wysp to może byc wtedy dziwacznie."
i
"jak japończyk (w G601 chyba jakiś japończyk siedzi) to 15mm jest pewnikiem,chyba że ramie Staxa (13mm)."
wydaje mi się, że wszystko jest OK.
No chyba że się mylę.
BRob
Skoro tako rzecze ......musi być jak jest.
Ale pytanie drugie dotyczące tego 'Antyku 601A"
Ramie w pozycji odtwarzania w maxymalnie opuszczonym VTA , ma pochylenie od poziomu ok 10 st. Ewidentnie w rónoległości przeszkadza grubośc "oprawki windy " _tłumika opuszczania ramienia i znów watpliwość -tak ma być? wzgledem płaszczyzny płyty. Podkładam dodatkowe krażki (slipmaty) i w przypadku wkładek Shura , wyrażna zmiana brzmienia(>+)
Zresztą zaleceniem shura jest zachowanie równoległości ramienia do taleza (płyty )Dziwi mnie ten kąt natarcia z uniesina przeciwagą .10 st to niewiele ale ???
Czy dobrze rozumiem, płyta jest (pomimo regulacji VTA) cały czas zbyt nisko - ramię zbyt wysoko?
Cóż pocieszeniem może być to, że ja w Bernardzie (brak regulacji VTA) z wkładką Ortofona OMB 5, mam odwrotny problem .
A jeżeli można to zapytam, widziałem że sprzedajesz G 601, masz nadmiar egzemplarzy czy zmieniasz na coś innego?
BRob
Jeden poszedł . ale 1-en jeszcze jest jako "Żelazna rezerwa"Choś jeśli oferta będzie z ceną atrakcyjną to się pozbędę . Mam uzbrojona płytę z elektronika i talerzem,i ramiieniem , jedynie rzeżbienie w MDF zostawię na wakacje.
BRob
A spróbuj w swoim przypadku zastosowaś headshel ze starych, fonomastrów, Danieli .Czarny perforowany. On jest cieńszy i ma niżej mocowane gniazdo kontaktowe od tych alusów z bernnardow HGS-ów, 731. itp "J " ramieniowych. Tam blacha 06 , a alu 1,5 mm co na dll ramienia daje wznios.
Spróbował bym , bo mam i Daniela, ale one mają bolec ustalający (?) z drugiej strony. Nie pamiętam w tej chwili , ale któreś mają bolec z dołu a któreś z góry.
Ja dla ujednolicenia podmian wkładek wszystkie mam w systemie górno lub dolno bolcowym za sprawą wymienionego konaktu w ramieniu na dwu"szparowy" w osi pionowej . Albo nawiercić otwór pod nowe umiejscowienie bolca, unifikując park .Podobnie musiałem postąpić w przypadku headshelli Numarka i relopa , gdzie bolec jest w innej odległości od krawędzi kontaktu , nie "łapiąc się" na gwint nakrętki na ramieniu.. Niestety te kontakty dwuszczelinowe mają trochę większą średnicę Kilka 100tek na + i trzeba obtoczyć papierem lub pilnikiem
Pisząc o kontakcie, masz na myśli mosiężny(?) element na końcu (początku?) ramienia , w którym znajdują się styki?
Hm. Jest to jakieś wyjście, tylko czy taki sam kontakt można gdzieś zdobyć, czy trzeba go wydłubać z jakiegoś konkretnego ramienia?
