wzmocnienie opampów - rezystorami
Matthew
witam, zaaplikowanymi opampami do cd można regulować wzmocnienie wyjścia sygnału? dowiedziałem się że to zadanie spoczywa na rezystorach.. tylko których.. czy to te które są w szeregu za DAC'kiem i wchodza do opampów?
czy to analogicznie jak preamp + końcówka? ..no prawie nanalogicznie
pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/19938-wzmocnienie-opamp%C3%B3w-rezystorami/
Matthew,
wzmocnienie opampa G=1+Rnfb/Rm, gdzie Rnfb - rezystor od wyjścia opampa do wejścia -
Rm - rezystor od wej (-) opampa do masy.
Czyli za wzmocnienie odpowiada stosunek wartości rezystorów, a nie ich bezwzględne wartości. czyli jest tu pewna dowolnoć, ograniczona:
1. zbyt małymi wartościami ww rezystorów (relatywnie duże straty mocy)
2 zbyt dużymi wartościami (szum jest proporcjonalny do rezystancji (mniej więcej))
aa dzięki ;)) magazynier coś napisał mi Rnfb/Rm al esię zmył niczym zdążyłem dociec ;)) hehe już kumam, trochę jak na razie ;) dzięki ...
czli wg powyżych wzorków trzeba to wszstko wypośrodkować, czyli duże wzmocnienie to duże szumy ..... nie zraraz.. musze na chemat zerknąć ...
ok czyli mam tak, tyle że opamp to AD797 no i nie ma kondensatorów w sprzężeniu zwrotnym, jakbyś WRATH radził aby wzmocnić sygnał dość znacznie ale nie mez skutków ubocznych... rezystory są wymienione na 1% ale takie same wartości jak widać..
ok jeszcze fotka
mówimy tu o granicach zbliżonych 0... wszędzie są zawsze granice... 0/0 to niestety ale nie wiadomo ile ;) tak ajk nieskończoność przez nieskończoność ... to ile? ;)) 1??? a ile to nieskończoność ? ;))) dobra spokój ....ide spać ;)
Jeśli nie wlutujesz oporników to wzmocnienie określi parametr "wzmocnienie w otwartej pętli" jest to wartość skończona. Jeśli zewrzesz rezystor sprzężenia zwrotnego wzmocnienie wyniesie 1 (nie wszystkie wzmacniacze mogą tak pracować). Natomiast jeśli zewrzesz oba to wyjście będziesz miał na potencjale masy. W każdym innym przypadku wzmocnienie liczysz ze wzoru przytoczonego wcześniej.
Matematycy! nieskończoność/nieskończoność to symbol nieoznaczony!
Przy tych wartościach R24 i R25 wzmocnienie wynosi 2. Propomuję dobrać wartośc R24 na 10-15k, wtedy będzie to ok. 3 i 4 (10-12dB) bo zapewne o to Tobie chodzi.
Panowie (i Panie ?)
To co widzimy na schemacie nie służy do wzmacniania sygnału. To filtr dolnoprzepustowy. Jeśli zmienicie wartości R24/R25 to zmienicie dobroć filtra i częst. odcięcia. Wniosek - albo nie ruszać albo zmienić sobie wzmocnienie tego cuda w paśmie przepustowym z głową, ale wtedy "ruszyć" też inne elementy - żeby Q i f pozostały te same.
Radzę sobie odpalić programy symulacyjne, pobawić się tymi rezystorami i obejrzeć jaka kiszka się robi z charakterystyki częstotliwościowej.
Chcecie większego napięcia na wyjściu DAC? Proponuję odnaleźć rezystor odpowiedzialny za konwersję I/U. Zwiększyć jego wartość. Odpowiednio w ty samym stosunku zmniejszyć wartość równoległego do niego kondensatora (jeśli takowy jest, pewnie jest). To jednak nie jest dobre miejsce na "regulację głośności", gdyby komuś to przyszło do głowy.
pzdr.
Lenny
--->lenny
Albo zostawić filtr jak jest i dorzucić drugiego opampa i w nim się bawić.
OT: a nieskończoność to jest 8 przekształcona przez exp(i*PI) ;-), a że przekształcenia tego typu nie zmieniaja modułu wyrażenia to nieskończoność/nieskończoność = 8/8 = 1 (ale niekoniecznie w innych przypadkach) ;-P
Za tym filtrem jest prawie na pewno drugi opamp - bufor - pewnie w konfiguracji odwracającej i to na nim możesz zwiększyć wzmocnienie dobierając rezystor właczony w pętlę ujemnigo sprzężenia zwrotnego między jego wyjściem a wejsciem odwracającym. W tym wypadku podwojenie wartośći zwiększy 2x wzmocnienie - itd.
Uuu, to słabiutko, nawet na bufor wyjściowy poskąpili 1.50zł? Kup podstawkę DIL 8, 4 rezystory 12k (do pętli NFB), po 2 kondensatory 10uF elktrolit i 2 foliowe 100nF do zbloowania zasilania i zmontuj "pająka" albo na kawałku płytki uniwersalnej. Wzmacniacz operacyjny podwójny, na początek może być NE5532, LM833 itp, albo jak chcesz od razu OPA... tego nie można tak zostawić :)
czy zwiękrzjąc wartość R16, dostanę większy sygnał na + opampa i tym samym na wyjściu opampa? ten rezystor jest toż za kondensatorami, któe są w szeregu sygnału odrazu z przetwornika
(patrz rusynek wyżej)
Pozdr
Matt
